הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 09-01-13, 22:40   #11
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אני אכן מתאר לעצמי שהבעיה היא לא בקלאצ'.
השאלה היא לאיזה כיוון ללכת? האם זה יכול בעייה בבוקסות של השטאנגות עצמם? אולי פשוט שוב להחליף שמן גיר (למרות שלא ניראה לי שזו הבעיה)? או אולי הכבל עצמו?
מה דעתכם?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-01-13, 23:24   #12
אם הבעיה התחילה לאחר החלפת שמן אז השמן הוא הבעיה תחליף לשמן קצת פחות סמיך
ותיראה מה קורה הכל בתנאי שהשמן שנימצא עכשיו אינו מתאים
תנסה אולי לםני כן לשמן עם קצת WD 40 את מפרקי החיבור של הזרועות ותיראה מה קורה
ישן 09-01-13, 23:32   #13
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הבעיה הייתה גם לפני החלפת השמן אך בכל מיקרה השמן שהיה שם לפני ההחלפה היה באיכות ירודה מאוד אז בכל מיקרה העדפתי להחליף למשהו איכותי.
אני אנסה קצת לשמן את המיפרקים של השטאנגות למרות שלא קיים כימעט חופש בידית וניראה מה יהיה.
המון תודה.
ישן 11-01-13, 18:01   #14
GreaseDonkey
הודעות: 158
איזה שמן שמת בגיר?
ישן 11-01-13, 18:10   #15
מאור כתב, "ביצעתי החלפה לשמן הגיר. שמתי שמן של BG 75/90."
ישן 11-01-13, 18:25   #16
GreaseDonkey
הודעות: 158
אוקיי יופי, אז לעסק....
בבוקר לפני הנעת המנוע תשלב הילוכים, אם ההעברה חלקה עזוב את השטגנות במנוחה כי הם קרוב לוודאי, לא הבעיה.
נשארנו עם הגיר
תתחיל עם שמן גיר , תחליף לשמן גיר של אופנועים חד דרגתי 75W ותראה אם יש שיפור..אם כן אתה יכול להשאר עם השמן הזה, הוא לא יגרום נזק למרות שהוא דליל מאוד.
איך מפרקים את ידית ההילוכים בספייס רובוטית? -אודי- פונטו - טכני 3 20-08-11 13:14
בעיה עם ההילוכים בHGT amir684 פונטו - טכני 6 16-12-10 23:39
כיצד אפשר לפרק את ידית ההילוכים? Dj mikerus טמפרה - טכני 0 21-06-10 18:34
{שאלה}ההילוכים לא ניכנסים חלק? djslon פונטו - טכני 7 28-02-09 16:45
{עזרה} איך אני מחליף את יד ההילוכים? djslon פונטו - טכני 0 10-02-09 11:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:09.
