התפנקתי ב500 :)
פיאט פונטו 75S, 1996
ישן 12-10-12, 13:33   #1
Mozes
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: נשר
הגלגלים שלי: פונטו איבו 2010
הודעות: 68
נזילת שמן חוזרת - פונטו 2001
שלום לכולם.
בפברואר השנה הייתי במוסך פיאט בחיפה לטיפול 140,000 ואיך שנגמר הטיפול הבחינו שיש לי נזילת שמן. הרימו את האוטו על ליפט ואכן הייתה שם נזילה לא קטנה. בדקו את האוטו והחליטו שצריך להחליף 2 מחזירי שמן. אם הבנתי נכון, אחד היה איפהשהו ליד הטיימינג, והשני היה בין המנוע לגיר.
הסכמתי לתיקון (עלה לי לא מעט כסף), למרות שזה מוסך יבואן וזה יקר פשוט בגלל העובדה שאת הנזילה ראיתי בעצמי ושאם משהו לא בסדר, יש למי לבוא בטענות, אחריות על התיקון בקיצור.
לא מזמן החלטתי שאני מוכר את האוטו והיום הגיעה בחורה לראות אותו. נסענו למוסך שלה שיעביר מבט זריז וייתן את גזר דינו.
כשהוא הרים את האוטו על הליפט, חשכו עיניי. הנזילה עדין שם. כנראה שלא באותה עוצמה כמו מקודם כי לא היו לי כתמי שמן מתחת לאוטו, אבל נזילה יש ללא ספק. גם הבחור במוסך אמר שזה מחזירי שמן. אני לא יודע ב100 אחוז, אבל אני מניח שמדובר באותם מחזירים.
שבוע הבא אני אחזור למוסך שבו תיקנתי את הנזילות ואשאל אותם לפשר הדבר.
השאלה שלי היא כזאת, האם הוא חייב לתקן לי את זה שוב ללא עלות? האם יכול להיות שמה הוא תיקן בכלל לא היה הבעיה אלא משהו אחר? אולי אני צריך לשאת העלות החלקים אבל העבודה על חשבונו?
אשמח לעצות בעניין.
תודה רבה.
משה.
Mozes מנותק
ישן 12-10-12, 14:21   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
מילוי שמן יתר על המידה בטווח הארוך יכול לפרוץ מחזיר שמן.
בכל מקרה החלפת מחזירי שמן במוסך פשוט לא תעלה הרבה ואם זה מה שמסייג אותה מלקנות את האוטו שלא תקנה או שתוריד לה כמה מאות שקלים מהחבילה ושיהיה לה לבריאות
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-12, 15:33   #3
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
במוסך פיאט זה עלה מעל 2000 ש"ח. החלקים זולים יחסית, 150-200 ש"ח לאחד הבעיה היא העבודה שלוקחת המון זמן.
במוסך שהיינו בו היום (מוסך שהיא והמשפחה שלה מטפלים אצלו כבר המון שנים) נתן לה הערכת מחיר של בערך 1200 ש"ח לתיקון הנזילה.
אני מאמין שהפער במחירים נובע מהעובדה שזה מוסך יבואן וזה לא...
היא כבר לא מעניינת אותי. הנזילה זה מה שמעניין אותי. האם יש לי מקום לדרוש מהמוסך תיקון על חשבונו, או שזה בעיה שלי ואני אצטרך לשלם שוב?
Mozes מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-12, 16:56   #4
אחריות התיקון
הוראות משרד התחבורה מחייבות לימנימום 3 חודשי אחריות ומכיוון שעברו כבר 8 חודשים, מאז התיקון, אז המוסך אינו חייב בכל אחריות שהיא.
למרות זאת ציין בפניו שזה לא סביר כלל שהנזילות יחזרו לאחר רק 8 חודשים ואולי כמחוות רצון טוב הוא ילך לקראתך, בצורה זאת או אחרת.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 12-10-12, 19:16   #5
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
רפי תודה רבה על העצה.
אנסה לפנות ללב שלו
משה.
נזילת מים פונטו 2001 ELX Zodiac777 פונטו - טכני 2 19-09-12 18:29
בעיה חוזרת בפיאט פונטו HGT 2002 מאפיונר פונטו - טכני 9 27-01-12 02:23
פונטו 2001 - נזילת דלק מהמיכל Mozes פונטו - טכני 7 15-11-11 16:06
נזילת מים וקצף על הפקק של שמן המנוע בפונטו ELX 2001 yaniv86 פונטו - טכני 4 31-03-09 09:01
פונטו HGT ידית הילוכים לא חוזרת לבד לאמצע anakonda פונטו - טכני 14 09-03-09 20:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:10.
