קצת מייק-אפ ;)
הפונטו
ישן 10-10-12, 18:22   #1
glmn180
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55S
הודעות: 55
קלאץ בפונטו לא מפריד
פונטו 55. תוך נסיעה איטית, לקראת עצירה, לוחץ על הקלאץ. המנוע משתנק וכבה. הקלאץ אינו מפריד כלל. עד עכשיו לא היו בעיות עם הקלאץ. בדקתי את המחברים, ישנה תנועה מהדוושה לכיוון הגיר. מה יכולה להיות הבעיה?
glmn180 מנותק
ישן 10-10-12, 18:42   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
קצר לקולע
אבל לא מספיק!
מה לגביי החלפת הילוכים? עוברים חלק? או שקשה להעביר?
יכול להיות שנקרע הכבל קלאץ.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-12, 18:54   #3
איך יכול להיות שנקרע הכבל קלאץ, אם ישנה תנועה מהדוושה לכיוון הגיר ?.
ישן 10-10-12, 20:37   #4
glmn180
הודעות: 55
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
אבל לא מספיק!
לא ניתן להעביר הילוכים, אלא אם אני מתזמן נכון תוך כדי נסיעה... בכל אופן תחילת נסיעה לא ניתן לבצע. אני מכניס לראשון ונותן סטרטר.
glmn180 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-12, 22:25   #5
forum770
הודעות: 425
קלאץ'
דוד תנועה מהקלאץ לכיוון הגיר זו הגדרה שלא מובנת לי.
בכל מקרה הייתה לי תופעה זהה לחלוטין עם הטיוטה ויגו שלי , אבל שם זה קלאץ' הידראולי והלכה רק המשאבה.
מכיוון שבפונטו הקלאץ הוא כבל ואם הכבל לא קרוע אז אני מניח שהלך הקלאץ.
ישן 11-10-12, 08:10   #6
לא, לא הלך הקלאץ משום שהרכב בכול זאת נוסע.
מסיבה כל שהיא אין הפרדה.
על פניו נראה שהבעיה במזלג.
בכול מקרה יש להוריד את הגיר ולבדוק.
ישן 11-10-12, 17:59   #7
glmn180
הודעות: 55
עדכון
לא אשאיר אותכם במתח..
אכן הורדתי גיר (לא אני, המוסך). אחד הקפיצים מדיסקת הקלאץ' התעופף לו פנימה ואיכשהו גרם לאי יכולת הפרדה של הדיסק (הקפיץ היה עקום ושחוק). בלי קשר, מיסב הלחץ היה במצב סופני ובכל אופן לא היה מחזיק עוד הרבה.
קניתי סט קלאץ' מקורי! של פיאט במחיר 350 ש"ח (כולל מע"מ וכולל חשבונית..).
חליפי טורקי עולה 250.
לא ביצעתי חריטה כי לא ראיתי צורך. היה חלק לגמרי.
הקלאץ' הותקן. הבעיה נפתרה. הקלאץ' המקורי ממש תענוג! רך וחלק בתיפקוד.
עוד משהו שגילינו במקרה.. לא היה כמעט שמן בגיר, למרות זאת ההילוכים עברו חלק וללא כל בעיה.
מולא שמן גיר והוברג בורג קטן (10) שהיה חסר וממנו נעלם השמן.
שם:  2012-10-11 12.16.29.jpg
צפיות: 588
שם:  2012-10-11 12.16.20.jpg
צפיות: 535
גודל:  110.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2012-10-11 12.16.07.jpg
צפיות: 550
גודל:  65.0 KB
ישן 11-10-12, 19:04   #8
forum770
הודעות: 425
קלאץ׳
בלי כוונה קלעתי בול!
אגב הקלאץ׳ יצא לך במחיר מצויין, פעם אחרונה שבדקתי יצא לי 450 כולל מעמ.
ישן 11-10-12, 19:12   #9
התקלה הנ"ל מאוד נדירה. אני יכול להעלות תמונה של הרבה דיסקות קלאץ שנגמרו, אבל אך פעם לא הלך קפיץ.
חידה. מי יודע למה משמשים הקפיצים בדיסקת הקלאץ.
ישן 11-10-12, 19:39   #10
הקפיצים הם סוג של משכחים (damper springs)
פידל קלאצ ירד למטה ולא מפריד oren0311 שאר הדגמים - טכני 4 06-05-11 22:45
קלאץ' לא מפריד כמו שצריך Amit פונטו - טכני 0 22-06-10 21:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:24.
