הפיאט שלי!
ישן 28-09-12, 10:25   #1
ה"פ שקיבלתי הבוקר.
mat55
הגלגלים שלי: ספייס elx
שלום davidmzr,
אשמח לעזרתך בעקבות צריכת דלק מוגזמת- פונטו ספייס 16v
ברשותי פונטו ספייס elx בעלת גיר רציף שנת 2001 עם 105000 ק"מ , הרכב נקנה לפני מספר חודשים ולאחר מספר בדיקות של צריכת דלק נמצא שהרכב אוכל בעיר 1ל7 ומחוץ לעיר 1ל12.
אני נוסע עם מזגן פועל באופן קבוע ונוסע רגוע -מנסה לא לעבור את ה2000 סלד
הרכב נבדק בבדיקת 4 גזים דרך האגזוז במוסך שמשון ונמצא על פי הבדיקה שהכל תקין על הדף.
גם סריקת תקלות דרך מחשב הרכב נמצאה תקינה.
אשמח לעזרה בנושא והצעות לפתרון הבעיה.
המוסך לא הצליח לעלות על הבעיה והציע לעשות טיפול כללי על אף שהרכב עשה את כל הטיפולים.
הטיפול שהציע לא בהכרח יפתור את הבעיה והאמת שאני לא כל כך מהר רוצה להוציא 1500 שקל ויותר על משהו שלא בטוח יפתור את הבעיה.
הרכב מתפקד מעולה בכל צורה חוץ מצריכת הדלק במוגזמת לחלוטין...
אשמח לעזרתך בנושא,
מתן.
מתן היקר, להבא נא פרסם כאן בפורום. הסיכוי גדול יותר שתקבל הצעות לפתרון הבעיה.
davidmzr מנותק
ישן 28-09-12, 18:04   #2
זה שבדיקת סורק לא הראתה שום תקלה לא אומר שאין תקלה כי בנוסף לידע הדרוש להפעלת סורק ולקרוא את קוד התקלה שזה כל אחד יכול יש אפשרות גם לראות את נתוני החישנים כגון מתחים וכו' שעליהם צריך להסתקל ולראות מה רשום כי אם נתוני החישנים קובים למגבלה אז לא תמיד יקפוץ קוד אבל הרכב לא יתפקד הכי טוב בחלק מהמקים אצלך אמרת שהרכב נוסע טוב אך בכל זאת יש לך צריכת דלק גבוה אז צריך לחבר סורק וליראות מה החישנים מראים
ישן 28-09-12, 18:38   #3
יאיר שים לב למה שכתב מתן,
"הרכב נבדק בבדיקת 4 גזים דרך האגזוז במוסך שמשון ונמצא על פי הבדיקה שהכל תקין על הדף.
גם סריקת תקלות דרך מחשב הרכב נמצאה תקינה."
אם מוסך שמשון עם כל הבדיקות לא מצא את הבעיה. צריך לעבור לבדיקה ידנית של חלק מהחיישנים.
או לקבל באין ברירה את הצעתו, לעשות טיפול כללי.
ישן 28-09-12, 18:54   #4
כמו שכתב יאיר בדיקת חיישנים עלולה לא להראות בעיות
אם אני לא טועה יש לך 2 חיישני חמצן אותם הייתי בודק ידנית היטב ולפי הצורך מחליף
ישן 28-09-12, 19:34   #5
אצלי ביונדאי היתה לי בעיה של תצרוכת ולא היו קודי תקלות שקפצו בחיבור למחשב ו4 גזים תקין אבל כשבדקו את הנתונים של החישנים בעזרת המחשב ניראה כי מד כמות האויר היה מזיף ומגיב באופן לא טוב לשינוי בזרימות האוויר ביחס למצב המיצערת הוא הוחלף והבעיה ניפתרה לזה היתכונתי אבל כן אכן בדיקה ידנית תיהיה יותר מתאימה אני לא מאמין שטיפול כללי יפתור את הבעיה אלה אם כן ישנם חלקים שאינפ מתאים מתן צין כי הרכב טופל בזמן האחרון
ישן 22-10-12, 22:19   #6
Israel291
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: בני ברק
הודעות: 11
Smile שאלה נוספת בנושא צריכת דלק
היי לכולם,
אני מקווה שזה בסדר שאני מוסיף הודעה לשירשור ולא פותח חדש נראה לי קשור לנושא..
קראתי הרבה הודעות בנושא צריכת דלק ובנושא חישוב צריכת הדלק..
שאלתי היא: (קודם כל יש לי ספייס 16V ELX 2002)
יש בלוח השעונים/ הקילמוטראז הרבה קטגוריות לדוג חישוב טוטאל של הקילומטראז, חישוב קילומטר /ליטר, ובנוסף יש גם TRIP A ואם אני לא טועה גם TRIP B ועוד כמה שעונים, אני מצליח לאפס רק את אחד השעונים עי לחיצה ארוכה על הלחצן שגם מכוון את השעון( שדרך אגב ממש פדיחה שאי אפשר להזיז את השעון אחורה, פיספסת טיפה תריץ שוב 24 שעות...)
בכל מקרה אשמח להסבר קצר מה זה כל שעון חוץ מTOTAL וKM/L.. וכמובן באיזה שעון אני בודק את הצריכת דלק על ידי איפוס מילוי מיכל מלא וחישוב..)
תודה רבה לכל העונים. לילה טוב
Israel291 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-12, 21:09   #7
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
בספר רכב מופיעים כל הנתונים שאתה מחפש,
בגדול TRIP נועד לומר לך כמה ק"מ נסעת עד לאיפוס האחרון
כאשר TRIP A מחשב לך כמה ק"מ נשאר לך עם הדלק שברשותך.
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-10-12, 08:54   #8
Israel291
מיקום: בני ברק
הודעות: 11
במקור פורסם על ידי liranet צפה בהודעה
היי, הרכב שלי יד שניה ואין לי ספר רכב. איפה אפשר להשיג?
ה"פ שקיבלתי. davidmzr פונטו - טכני 1 10-09-12 13:35
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 22 05-03-12 12:51
ה"פ פרטית שקיבלתי ולא כל כך הבנתי. davidmzr אוף טופיק 28 20-01-12 20:13
קיבלתי ברקס (אבל לא מבחורה) :) idango שיפורים וקוסמטיקה 9 27-06-09 02:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:20.
