הפונטו החדשה שלי!
ישן 19-09-12, 02:43   #1
mp3istk
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: xtz s75
הודעות: 18
בעיה בגלל , בורג אחד רופף .
שלום לכולם , אתמול בערב החלטתי לחזק תברגים בגלגלי הרכב , ופתאום גיליתי שבורג אחד רופף , ניסיתי
לחזק אותו כמה פעמים וכלום לא עזר , לאחר מכן החלפתי מקומות בין שני ברגים ועדיין היה רופף ,
בכול מיקרה הבעיה היא בהברגה עצמה לא הבורג אלה ההברגה ,
עכשיו השאלה שלי האם התיקון הייה יקר כי מחר אני הולך לסדר כמה דברים באוטו ורציתי לדעת אם ליפנות לבעל מיקצועה ,
ואם כן מה עלות התיקון ( בהערכה כמובן ) ,וגם לדעת מה ניפגעה (כלמור הם קוראים לחלק שהבורג מיתברג לתוכו ), תודה לעוזרים .
הייתי לחוץ לכן לא רשמתי נכון .
נערך לאחרונה על ידי mp3istk : 19-09-12 ב 12:10.
mp3istk מנותק
ישן 19-09-12, 08:39   #2
בגלל ההודעה שלך אני שוקל לעבור מהעיר הזאת. לא ייתכן שרחובותי לא יכתוב במה מדובר.
לא ברור מה החלק שהבורג מיתברג לתוכו. העלה תמונה.
ישן 19-09-12, 08:40   #3
בורג
יש המון ברגים ברכב, אז לאיזה בורג והיכן כוונתך?.
ישן 19-09-12, 13:57   #4
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
בורג
דוד נראה לי שהוא מדבר על הנאבה, שאגב אתה לימדת אותי מה זה.
הוא אמר שהוא רצה לחזוק את אחד הברגים בגלגל וכנראה ההברגה בנאבה הלכה לעולמה!
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-12, 18:26   #5
צודק. הוא מדבר על הנבה.
אם כך אני לא עוזב את העיר, כמו בשירו של שלמה ארצי "לא עוזב את העיר עבור אף אחד..."
ישן 19-09-12, 20:00   #6
forum770
הודעות: 425
צריך לשנות את הכותרת
הכותרת צריכה להיות - ״בעיה אחת בגלל מוסך שהרס לי את ההברגה בנאבה עם פטיש אויר״
ישן 19-09-12, 21:01   #7
אני רק מקווה שאינך מאשים את פטיש האויר.
אני תמיד פותח וסוגר עם פטיש אוויר, ואף פעם לא התקלקלה הברגה.
ישן 19-09-12, 21:12   #8
זה לא משנה עם מה פותחים או סוגרים השאלה היא האם מבריגים את הבורג או האום טלוי באיזה מיקרה באופן ישר בהתחלה כמובן שהידוק יתר יהרוס את ההברגה
יאיר
ישן 20-09-12, 09:17   #9
forum770
הודעות: 425
חס וחלילה
אני לא מאשים את פטיש האויר , כולם משתמשים, אבל מי שלא יודע להשתמש ( טוחן את ההברגה) אז נגרם נזק!
ישן 21-09-12, 11:02   #10
liorkin
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 62
גם לי בעיה כזו אבל זה לא נורא ממש
ברצוני לדעת איזה מברז צריך שמה בישביל לחדש את ההברגה ??
אם אני לא טועה זה הברגה מטרית ולא אינצ'ית
אז אני ישמח לקבל מידה לגביי איזה מברז ולחדש את ההברגה שמה ..
ובמסקימום אני שם מידה 1 יותר גדולה אבל בעל אותו ראש של המפתח שקיים ברכב
liorkin מנותק   הגב עם ציטוט
בעיות בבלם יד(אמברקס) BoyRamXD פונטו - טכני 43 04-09-12 15:00
משאבת דלק עובדת חלש בגלל מינוס חלש בכבל car4u בראבה - טכני 11 23-09-10 22:59
אני לא מצליח לשים גופיה בגלל המשענת שלא יוצאת לי... Kazzanova שיפורים וקוסמטיקה 8 24-07-10 04:10
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
אונו 1300 . חום מנוע גבוה בגלל אוברול ?? פורום הגראז' 10 30-01-07 09:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:55.
