אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 09-09-12, 15:28   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
מנורת לחץ שמן - פונטו 75SX
היי שוב,
והפעם:
אתמול במהלך נסיעה מחדרה לכפר סבא בשעות הלילה קיבלתי קריצה קלה של מאית שנייה ממנורת לחץ השמן (המנורה בצבע האדום). המשכתי לי בנסיעה ליציאה מהנה וגם בסוף הלילה חזרתי הבייתה לחדרה והמנורה חוץ מהפעם הזו לא הופיעה. כמובן שבדקתי מיפלס שמן לפני שחזרתי הבייתה שהיה תקין ומעבר לכך הרכב מרגיש ונוסע מצוין.
השאלה עכשיו מכיוון שאני אוהב את הפרוייקטים למיניהם....בכל מיקרה אני מתכנן להחליף שמן ופילטר שמן למקורי כי זה לא מה שקיים כרגע ברכב והשמן איכות ז... אבל האם יש טעם להוריד קארטר ולעשות ניקוי יסודי לרישתית השאיבה?
מאור30 מנותק
ישן 09-09-12, 16:20   #2
אם אתה רוצה להוריד קארטר ולעשות ניקוי יסודי לרישתית השאיבה, עשה מה שבא לך.
אבל תדע, שאין לזה קשר לקריצה קלה של מאית שנייה ממנורת לחץ השמן.
נקה וחזק את מגע יונית לחץ השמן.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 09-09-12 ב 16:31.
ישן 09-09-12, 16:21   #3
לפוח את הקרטר ולנקוט יכול לעשות רק טוב דאג לנקות גם את החלק הפנימי של הקרטר וסים לב אם המנורה תחזור אם היא חוזרת יכול להיות לזה מספר סיבות ואני מצתת כאן את דוד
יוניט תקולה
משאבה תקולה
חופש במיסבי הטלטל והקראנק
ועוד
אל תשכח להחליף את האטם של הקרטר
יאיר
ישן 09-09-12, 16:31   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה רבה על התגובות חברים מקצוענים שכמותכם. אני בתור התחלה אחליף שמן ופילטר למקורי ואעבור על החיבןר של היוניט עצמה שראיתי שיושבת צמוד לפילטר השמן... אחזור עם עידכונים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-09-12, 16:38   #5
יוניט תקולה
משאבה תקולה
יאיר
יאיר, איך אתה מצתת את מה שלא כתבתי.
כתבתי, "נקה וחזק את מגע יונית לחץ השמן."
יש מצב שכתבתי את זה בשרשור אחר. אבל זה נגע לתקלה אחרת.
ישן 09-09-12, 16:47   #6
דוד אתה רשמת את זה בשירשור של שרון מל.כ שנידלקה לו מנורה
אני רק רשמתי שניקוי קרטר ורשת יכול רק לעשות טוב ושתקלה של לחץ שמן חכול להיות גם מהגרומים שאתה רשמת
דרך אגב תוכל לפתוח את השרשור על ההונדה עם החישן חמצן ברכב כללי אני אשמח לקבל קצת הכוונה
יאיר
ישן 09-09-12, 17:17   #7
ברשותך קודם הכוונה כאן.
יש הבדל בין תקלה של נורת לחץ שמן שנדלקה פעם אחת לשנייה, לבין הנורית כבתה כאשר הסל"ד עלה אך בסרק היא דלקה שוב קבוע. כמו במקרה של שרון מ-ל.כ.
ישן 09-09-12, 17:26   #8
נכון שחכתי שהיתה לו בעיה עם הסל"ד
לי יצא להיתקל במצב בו הפילטר שמן לא טוב וזה גרם למנורה להידלק והמשאבה היתה תקינה וגם המגעים ניבדקו ונימצאו תקינים והחלפתי לפילטר באיכות טובה יותר והבעיה נפתרה
ישן 09-09-12, 17:57   #9
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
מה שלדעתי נותן כיוון מדוייק יותר כי מדובר בשמן ופילטר זה שהקריצה הזו קרתה על מנוע חם ולאחר נסיעה של כחצי שעה ושמן לא איכותי שמאבד מתכונותיו שהוא מיתחמם עלול להביא לכך לא? כמו כן גם פילטר לא מקורי?
יש כאן בעלים של פונטו 75SX? rabb1t פונטו - טכני 3 28-03-12 08:13
פונטו 75sx שנת 95 איזה תוכנה וכבל צריך? lord1 פונטו - טכני 6 17-12-08 17:27
פונטו 75SX - תאורת פנים לא נדלקת בעת פתיחת הדלתות האחוריות פורום הגראז' 4 14-02-07 11:26
פונטו 75SX מודל 97 - סיכום של חודש ראשון פורום הגראז' 6 13-02-07 14:20
מנורת גיר מהבהבת בפיאט פונטו 16V פורום הגראז' 4 15-09-06 10:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:05.
