גרנדה שלי הכי מהממת !!!
האונו שהייתה לי
ישן 23-08-12, 20:48   #11
במקור פורסם על ידי GreaseDonkey צפה בהודעה
נכון יותר היה לומר "רכב שמערכת הקירור שלו תקינה והמנוע תקין, לא אמור להתחמם..."
אשמח להזמנה לכוס קפה בירושלים. תוך כדי, אולי אלמד כיצד לומר.
העיקר שבעל הרכב הבין את המסר.
ישן 24-08-12, 15:44   #12
Holyman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: קריות
הודעות: 62
טוב היום הייתי מוסך שמתמחה ברדיאטורים ומיזוג באוטו... ניקוי רדיאטור רצו כ400שח...לאחר בדיקה קטנה התברר שהוא נוזל... רדיאטור מקורי שלא הוחלף כנראה אף פעם בן 10 שנה בערך... נאלצתי להחליף רדיאטור... והוספתי כמובן פארפלו עם מים מזוקקים... עכשיו נשאר לבדוק אותו בעלייה עם מזגן ולראות... מה גם על הדרך הראו לי שחסר גז במזגן והראו לי קטמים רטובים על המעבה... החלפת מעבה ומילוי גז 1200שח רצו.. אבל כרגע ויתרתי נטפל חודש הבא כבר במזגן.
על הרדיאטור פראפלו ועבודה שילמתי 1000שח.
נערך לאחרונה על ידי Holyman : 24-08-12 ב 15:59.
Holyman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-12, 19:50   #13
GreaseDonkey
הודעות: 158
התקלה נפטרה??
ישן 25-08-12, 23:01   #14
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
התקלה נפטרה??
אז זהו שבקשר להתחממות אני יצטרך לעדכן בהמשך כשיצא לי להיות בתנאי עלייה ועם מיזוג...כעיקרון נסיעה רגילה הכל בסדר למרות שגם אז היה בסדר...
אז אני יעדכן בהמשך בקשר לזה...
דרך הגב מה העלות של מעבה מקורי או חילופי לפונטו 02? ומה זה מייבש למזגן?
ישן 26-08-12, 07:14   #15
מה זה קולט מייבש
על מע' המזגן ברכב וחלקיה, כולל קולט/מייבש תוכל לקרוא ולראות כאן:
www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=708
ישן 26-08-12, 19:04   #16
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
טוב עידכון קטן...
היום עשיתי נסיעה לטכניון אותו מסלול בדיוק מזגן עובד צהריים חום קשה...המנוע לא התחמם מעבר לחצי וזה טוב...אבל חייב לציין שאני הייתי לבד באוטו בלי נוסעים...ככה שאני עדיין לא סגור על זה...
צריך לבדוק כשהאוטו יותר כבד...
ישן 06-09-12, 15:48   #17
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
עידכון מהיום:
נסיעה לטכניון שעה 15:00 אוטו עם שני אנשים מזגן עובד....ממש לקראת ההגעה לטכניון התחיל המנוע לעבור את החצי ביחידה אחת יותר...חשבתי נגמר אבל ממש ממש לקראת סוךף הנסיעה כמו נאחס עלה מעל החצי
טוב אז בוא נראה...רדיאטור הוחלף טרמוסטט הוחלף פראפלו מלאתי ומה נשאר לבדוק? משאבת מים יכולה לגרום לכך?
ישן 06-09-12, 18:49   #18
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
לא ברור
מה זה מעל החצי? עד לאן הוא עלה?
אתה עוקב אחרי מפלס המים?
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-09-12, 18:54   #19
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
מעל החצי זה בקו 1 או 2 ממש מהאמצע של הסקאלה
ומפלס המים במקסימום...לא חסר ולא יותר מידי
צירפתי תמונה להמחיש (צבע צהוב מראה איפה המחוג כשהמנוע מתחמם לי בעליות)
שם:  0.jpg
צפיות: 644
גודל:  16.9 KB
נערך לאחרונה על ידי Holyman : 06-09-12 ב 18:57.
ישן 09-09-12, 01:23   #20
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
יכול להיות שנכנס לך אויר למערכת, תנסה לבדוק זאת קודם.
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
התחממות מנוע ואויר במערכת הקירור ali-baba פונטו - טכני 9 17-06-11 19:04
התחממות מנוע. gamba בעלי מקצוע 3 11-02-10 22:12
אם אפשר מעט עזרה בעליה בבלאנסר מנוע אונו. asaf123 אונו - טכני 10 15-09-09 02:33
התחממות מנוע yevgenigel בראבה - טכני 6 19-06-09 21:17
פונטו 2000 TD - התחממות בעליה פורום הגראז' 2 22-03-07 20:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:47.
