שבת של צילומים
פונטו ספייס 2001
עוד 500
ישן 17-06-12, 19:45   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
בעיית זיהום אוויר שלא מוצאים לה פתרוןHGT
hgt 2002 71000 קמ'
האלן אז בסופו של דבר בעיית זיהום האוויר לא עברה לה אלה פעם היא ישנה ופעם לא מתי שבא לה היא מופיע הייתי היום אצל חיים ממוסך שמשון הוא בעצמו כבר לא יודע מה לעשות את כול הבדיקות האפשריות הוא עשה על האוטו יש לציין שהלמדות הם חדשות ומקוריות מאיטליה השלב הבא שחיים חשב עליו זה לשלוח את מחשב הרכב לבדיקה מה אתם חושבים לגבי זה יכול להיות שמחשב ככה משגע את הרכב? כאשר חיים חיבר את האוטו למחשב אין תקלות אבל הלמדות מראות שהם כול הזמן על פלוס על תערובת עשירה מאוד , לאוטו יש גם תופעה אחרת של נפילות טורים שגם לא יודעים ממה זה, יכול להיות שבגלל התערובת העשירה וזיהום האוויר זה קורה? הנפילות טורים מופיעות מתי שבא להם לא משנה עם הרכב קר או חם זה יכול לקרות בכול מצב וכאשר יש נפילות טורים הרכב מתכבה לפעמים עם אני לא מספיק לתת קצת גז וליצב את האוטו עד שהוא מתייצב לבד ואז ההנעה ניהית קשה.
מה אתם חושבים? כי אני כבר ממש לא יודע מה לעשות מקוו שהסברתי את התופעות כמו שצריך.
תודה ויום טוב איתי.
מאפיונר מנותק
ישן 17-06-12, 21:15   #2
לדעתי יש לך כמה בעיות במשולב
הייתי בודק שלב ראשון קומפרסיה כדי לשלול בעיות מנוע
לאחר מכן בודק בעיות של יניקת אויר מסעפת יניקה,או בית מצערת,ז"א סדק או חוסר בסיליקון לאטימה
בודק היטב את מערכת הפליטה שאם יש חור יכול לשגע את המערכת
שלב אחרון מערכת הצתה +מחשב רכב
האם הוחלף איגקטורים לרכב או צנרת פליטה
מתי זה קורה כשהרכב חם או בכל מצב
הצעתי גש לאייל נוימן ברשל"צ יפתור לך את הבעיה מכון ממוחשב לתקלות מסוג זה
ישן 17-06-12, 23:35   #3
מאפיונר
הודעות: 439
האם הוחלף איגקטורים לרכב או צנרת פליטה לא
מתי זה קורה כשהרכב חם או בכל מצב בכול מצב זה קורה
כול הדברים שכתבת פה מתייחסים גם לזיהום אוויר וגם לנפילות טורים או רק לנפילות טורים?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-12, 09:12   #4
שתי הבעיות שציינת קשורות האחת לשנייה.
האם בדקת את מה שהצעתי לך בשרשור הקודם. לבדוק או להחליף את חיישן טמפרטורה.
אני בטוח שהחיישן לא נבדק בשלושת המוסכים שטיפלו בבעיה. משום שמחשב הבדיקה לא מצביע על בעיה, שגם זאת בעיה בפני עצמה.
ב- 29/05/12 כתבת: "עדכון חם הייתי היום במוסך מוטי ניסים בראשון לציון ממליץ בטרוף אחלה בן אדם עם ידע עצום והוא פתר לי את התקלה
לאחר בדיקות רבות שלו של כמה שעות הוא החליף בין המחברים של החיישני חמצן אחד עם השני והכול הסתדר כנראה במורשה לא חיברו כמו שצריך .
ועד עכשיו לא היו גמגומים והרכב יציב."
לא צריך למהר ולהמליץ על מוסך, שנכנסים אליו בפעם הראשונה. ובכלל, לדעתי יש להיזהר בהמלצות
או לקחת אותם בערבון מוגבל.
ישן 18-06-12, 11:19   #5
מאפיונר
הודעות: 439
האמת שלא נבדק חיישן הטמפרטורה כי כמו שציינת המחשב לא מראה על תקלה המלצתי על המוסך שהייתי היא בצדק לפי דעתי הבן אדם עם קישרון גדול ועם סבלנות גדולה
ישן 18-06-12, 11:31   #6
"הבן אדם עם קישרון גדול ועם סבלנות גדולה"
לדעתי זה לא מספיק, צריך גם לפתור את הבעיה. והוא לא פתר.
קיבלתי את הה"פ , אתאם איתך זמן.
ישן 18-06-12, 11:57   #7
מאפיונר
הודעות: 439
אוקי דד תודה רבה
אם למישהו יש עוד דעות לגבי התקלה אשמח לשמוע
יום טוב איתי.
ישן 30-06-12, 10:05   #8
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
לפני שמנסים לתפור אותך , תענה בבקשה על השאלות:
איך הצריכת דלק שלך?
מתי פעם אחרונה ביצעת ניקיון של בית מצערת?
האם יש לך ריח של גזי פליטה שהרכב קר ועומד במקום ?
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-12, 19:32   #9
GreaseDonkey
הודעות: 158
Post
במקור פורסם על ידי מאפיונר צפה בהודעה
אוקי דד תודה רבה
יום טוב איתי.
אנסה לעזור אם רק תגיד לי מה תוצאות 4 גזים בסרק ובסל"ד בינוני.
ישן 01-07-12, 19:47   #10
GreaseDonkey, זכור שהרכב היה בשלושה מוסכים, אחד מהם מורשה פיאט, ולא מצאו.
נשמח אם תעלה רעיון.
"לגבי הזיהום אויר שיש לו ברכב שעומד על 6.5 CO "
דוד
שימוש בחומר נגד זיהום אוויר -חסרונות? tombelfer פונטו - טכני 1 16-05-12 17:02
זיהום אוויר Niro פונטו - טכני 4 17-05-11 21:47
בעיית זיהום אויר בספייס 2001 SX60 Wiking פונטו - טכני 31 28-07-08 08:13
כישלון בטסט על זיהום אוויר (אונו שנת 95) פורום הגראז' 15 08-08-07 19:56
פנסים של מריאה לבראבו, טרמוסטטים, זיהום אוויר (ועוד דברים) פורום הגראז' 16 30-01-07 08:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:31.
