HGT 2001 מחודש
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
my punto spice
ישן 20-05-12, 15:23   #1
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
רכב כבה מיד אחרי ההנעה - לאחר החלפת קלאצ׳
שלום חברים
ביום שישי החלפתי קלאצ׳ לפונטו ספייס במוסך.
מיד לאחר ההחלפה (עוד במוסך) החלה תופעה שאחרי ההנעה הטורים נופלים והמנוע נכבה.
יש לציין כי טרם החלפת הקלאצ׳ מעולם לא קרתה תופעה דומה והטורים היו יציבים.
בנוסף יש תחושה כי הרכב מגמגם יותר בנסיעה.
במוסך נאמר לי כי הרכב כבה מכיוון שהמצבר היה מנותק וכעת הרכב צריך לעבור לימוד עצמי וכי יש
לתת לרכב לעבור כ 500 ק״מ ואם התופעה לא עוברת לחזור למוסך על מנת לחבר אותו למחשב ולבצע תהליך לימוד דרך המחשב.
האם מישהו נתקל בתופעה דומה?
מה דעתכם?
בנוסף נקודת החיבור של הקלאצ׳ מאוד נמוכה, כך זה אמור להיות במצמד חדש?
תודה ויום נעים.
m1011409 מנותק
ישן 20-05-12, 17:57   #2
נקודת החיבור של הקלאצ׳ מאוד נמוכה, היא תעלה ככול שהדיסק ישתפשף ויתאים את עצמו.
לפחות כאן המוסך כיוון טוב.
לא נראה לי מה שאמרו לך במוסך.
לא הבנתי.למה לנסוע 500 ק"מ עם טורים נופלים ומנוע שנכבה.
ואם צריך לבצע תהליך לימוד דרך המחשב, למה לא עשו במקום, לאחר הרכבת קלאצ׳ ?.
וחוץ מיזה אפשר היה לתת גיבוי ממצבר חיצוני. אבל אני לא מאמין שזאת הבעיה.
חזור למוסך ובקש תיקון כמו שצריך. תגיד שאינך יכול לנסוע כך.
ישן 20-05-12, 20:46   #3
m1011409
הודעות: 420
הי דוד, תודה על התגובה.
הוא לא ביצע במקום בטענה כי זה לא נורא וזה יסתדר לגמרי ובוודאות בטווח של 500 ק״מ.
המצב הוא שכשאני מניע אני חייב ״להחזיק״ את הטורים במשך כ 20 שניות לנסוע כמה מטרים ואז המצב
מסתדר. הייתה לי תחושה שהאוטו מגמגם יותר, אך ייתכן כי זה סובייקטיבי.
היום כשהנעתי הטורים היתייצבו אחרי שהיה צליל מוזר של זרימה של נוזל.
האמת שזה קצת מאכזב להיכנס עם רכב תקין למוסך ולצאת עם רכב שצריך לעזור לו שלא יכבה...
לצערי מפאת שעות עבודה מרובות ייצא לי לחזור למוסך רק ביום שישי הבא אלא אם זה משהו דחוף.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-05-12, 21:19   #4
נראה לי שלמוסכים יש ארסנל מיוחד לתשובות מגוחכות
השאלה האם הקלץ מפריד בנקודה תחתונה
אם אתה אומר שבנסיעה גם מגמגם יתכן שבית מצערת מלוכלך וצריך ניקוי
ישן 20-05-12, 21:38   #5
יאיר, לא רציתי לכתוב, אבל אם כבר כתבת אז אכתוב.
לא הבנתי איך אפשר לתת ללקוח שתי תשובות מנוגדות.
א." הוא לא ביצע במקום בטענה כי זה לא נורא וזה יסתדר לגמרי ובוודאות "
ב. "ואם התופעה לא עוברת לחזור למוסך".
"הוא לא ביצע במקום בטענה כי זה לא נורא " למי זה לא נורא, למוסך או ללקוח ?.
ישן 21-05-12, 18:38   #6
m1011409
הודעות: 420
הוא אמר שלדעתו זה בטוח יסתדר אך אם לא אז לחזור אחרי 500 ק״מ.
כרגע ברור לי שהטעות פה הייתה שלי, לא הייתי צריך להוציא את הרכב מהמוסך ולהיתעקש לפתור
את התקלה.
שוב שמתי לב שבאופן עיקבי שהטורים נופלים ואם אני מחזיק אותם אז אחרי כמה שניות יש
רעש של נוזל מחלחל כאילו שמשתחרר איזה שסתום או משהו ומיד אחרי כן הטורים מסתדרים.
הגיוני שזה נגרם עקב ניתוק המצבר?
ישן 26-05-12, 11:45   #7
m1011409
הודעות: 420
עידכון:
הגעתי למוסך לצורך חיבור למחשב וביצוע לימוד.
לאחר חיבור למחשב וניסיונות למצוא את התקלה נאמר לי
כי מחשב הרכב אינו מציג כל תקלה ולכאורה אין שום בעיה.
נאמר לי כי ייתכן שהחלפת חוטי הצתה תפתור את התקלה - מיד נענתי
להצעה וביקשתי להחליף אותם. חוטי ההצתה הוחלפו אך לא היה באפשרותי
לבדוק אם נעלמה התופעה מכיוון שהמנוע היה חם והתופעה מופיעה רק על מנוע קר (לאחר
שלא עבד כמה שעות טובות).
נאמר לי שאם החלפת חוטי ההצתה לא תעזור אז אולי החלפת משאבת דלק תעזור אך גם זה
לא בטוח. שאלתי איך עלי לפתור את התקלה אך אין תשובה חד משמעית מהמוסך
וזה מציב אותי במצב של חוסר אונים - יש תקלה ברכב ולא מצליחים לאתר את המקור שלה.
חג שמח.
ישן 26-05-12, 12:23   #8
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אם כל ההחלפות על חשבון המוסך הייתי ממשיך בנסויים
אם זה על חשבונך הייתי רוצה פתרון יותר מקצועי אולי מוסך אחר (אם הם לוקחים אחריות אז על חשבונם)
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-12, 12:41   #9
m1011409
הודעות: 420
במקור פורסם על ידי mgoldst צפה בהודעה
כמובן שההחלפות על חשבוני.
עם זאת עלי לציין שקיבלתי מחיר הוגן על החלפת חוטי ההצתה.
השאלה מי יוכל לאתר את התקלה?
הרי כרגע מדובר על מוסך שמתעסק ברכבים איטלקיים, מוסך שמחזיק
מחשב מתאים וגם עד עתה הרגשתי שמדובר באדם הוגן.
ישן 26-05-12, 23:15   #10
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
עם תרצה יש לי מכשיר בדיקה ואוכל לנסות לעזור לך עם המחשב.
מוסך שמחזיק מחשב מתאים לא בטוח שהכל תקין
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
הידוק ברגי ראש מנוע אחרי החלפת אטם ראש. מישל431 פונטו - טכני 2 22-05-10 12:39
החלפת דלת בפונטו אחרי תאונה Iber בעלי מקצוע 2 02-12-09 21:51
התחממות אחרי החלפת נוזל קירור פלפלו טוני_חאין פונטו - טכני 7 09-08-09 20:09
אחרי החלפת כבל קלאץ ההילוכים לא עוברין חלק מתיחת כבל תעזור? פורום הגראז' 1 03-09-07 23:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:53.
