ELX בפוזה מגרה
ישן 21-04-12, 16:27   #21
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
במקור פורסם על ידי IgK89 צפה בהודעה
לא הוא לא החליף משתמש....אם זה בגלל התמונה,יש לנו אותו רכב(במראה )
איגור...נעים להכיר.
המלצה על מוסך ממני לא תקבל אבל מאוד אהבתי את השירות במוסך פיאט בקרית גת.
יש את מוסך התלתן להבנתי שם נמצאות ידיי הזהב שאתה מחפש
שיהיה בהצלחה.
אהלן.. יגור נעים להכיר (מקווה שתגיע למפגש פיאט הקרוב)..
אכן אבי ממוסך התלתן אומן בכול משקשור לרכבים איטלקיים.. (ה- HGT שלי עברה ראש מנוע שם).
בכול מקרה המוסך של אבי עמוס כול הזמן ברכבים.. אני לא חושב שאני יוכל להביא עליו את הרכב בכול פעם שמתחשק לי בשביל שטויות.. ושיפורים עתידיים.. והוא מעט רחוק לי.. (אבל עדיין לא שולל את האופציה הזאת).
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-12, 16:34   #22
IgK89
האווטאר של IgK89
תאריך הצטרפות: Apr 2012
מיקום: קרית גת
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 9
וכמובן רצוי לחבר את הרכב למחשב אם עדיין לא עשית את זה,יכול לסדר הרבה דברים בראש.
IgK89 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-12, 16:40   #23
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
במקור פורסם על ידי מאפיונר צפה בהודעה
ברשותי HGT 2002 70000 אלף קמ' יד 2 אני שלישית הרכב עבר טיפול 10000 ליפני כחמישה חודשים.
הייתי אצל חיים במוסך שמשון השבוע בשביל לגלות מה גורם לרכב לצניחת טורים עד כדי כיבוי המנוע ניסינו להחליף לפלאגים מקוריים לא עזר במיוחד השבוע אני יקפוץ אליו שוב הוא אמר לי שאני ישאיר את הרכב והוא יחקור לעומק את זה לא היה לו זמן הגעתי אליו בלי תיאום.
לגבי הזיהום אויר שיש לי ברכב שעומד על 6.5 CO אם אני לא טועה ניסינו ניקוי מזרקים לא עזר ליפני כחודשיים בערך החלפתי שני חיישני חמצן במוסך אלפה איציק ברחובות עכשיו אני חושב שהם לא מקוריים וחיים אומר שיכול להיות שבגלל שהם לא מקוריים יש זיהום אוויר זה יכול להיות? הוא חיבר את הרכב למחשב וזה הראה שהחיישנים על תערובת דלק גבוה כול הזמן ולא באמצע איפה שצריך להיות
מה לדעתכם יכול להיות הגורם לנפילות טורים ולזיהום אוויר הגבוה הזה. והאם יש קשר בין שתי התקלות?
תודה רבה ושבת שלום איתי.
להזכירכם אני פתחתי את האשכול אפשר עזרה בבקשה?
תודה איתי.
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-12, 19:08   #24
dennis
האווטאר של dennis
מיקום: חולון
הודעות: 683
אממ..
תודה איתי.
צודק מצטער.. חבר..
אני באותה בעייה כמוך.. בצריכת דלק ו - זיהום..
גם מבקש עזרה.. (מוסך מתאים)..
ישן 21-04-12, 19:17   #25
התפתחה כאן קבוצה של "גונבי אשכולות" בראשם יאיר ואני בינהם.
למרות שאני משתדל להימנע, לא מצליח.
ישן 21-04-12, 19:33   #26
dennis
האווטאר של dennis
מיקום: חולון
הודעות: 683
אממ..
דוד.. לאור שנים של ניסיון במקצוע.. תן לנו דעה שלך .. מה לדעתך זה יכול להיות? הצריכת דלק המוגזמת והזיהום אוויר?!
ואם גם אפשר מוסך שיכול לעזור עם זה?!
ישן 21-04-12, 19:53   #27
את דעתי באותו נושא כתבתי כאן: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=14595
ביחס להמלצה למוסך. מפייונר כבר קיבל המלצה (לא ממני), והסתבך.
החליפו לו, וכנראה גם שילם על שני חיישני חמצן ללא צורך.
ישן 22-04-12, 08:41   #28
זה אולי ישמע טריוויאלי, אבל ניסיתם לנקות בית מצערת?
לא יצא לי לתדלק.. מיכל מלא בשביל לבדוק..
אבל אני יכול להסביר.. לאחר מילוי של 200 שקל (בערך אני יכול לעבור 250 ק'מ , זה משציין לי מחשב הרכב) אבל זה לא באמת 250 ק'מ... נסיעה של ק'מ.. המחשב מראה כבר 247 ק'מ..
או להבדיל.. כשאני מכבה את הרכב בלילה.. הוא מראה שנגיד נשאר.. 100 ק'מ עוד לעבור...
אני מניע בבוקר והופ פתאום 95 ק'מ... הוא פשוט יורד בצורה דרסטית.. בנסיעה של 10 -15 דקות.. אני פשוט רואה איך המחוג נופל..
לרוב גם קורה.. שהמחוג.. נפל .. ואז עולה טיפה.. לצורך הדוגמה במיכל נשאר נגיד 100 ק'מ.. נסיעה של 2-3 ק'מ.. יש הוא מראה 94- 95 ק'מ.. אני נעמד ברמזור.. הוא קופץ טיפה ל- 96ק'מ..
עוד דבר שאני חושב שהוא גם רלוונטי.. המחוג לא יורד עד הסוף וכבר נידלק לי נורת דלק (שצריך למלות)
תמדוד צריכת דלק כמו שצריך. לפי הרגשה אין לדעת אם יש בעיה. אל תסתמך על הנתונים של מחשב הרכב. הם נותנים אינדיקציה כללית, לא מעבר.
על פניו, לפי מה שכתבת, נראה שהרכב שלך צורך 10 קמ"ל. נשמע סביר בהחלט.
תקין לגבי הדלקות הנורה לפני שמגיעים לסוף הסקאלה.
במקור פורסם על ידי KHGT צפה בהודעה
דניס במקום לקנות שטויות לרכב, תטפל במכניות של הרכב קודם כל.
צודק לחלוטין.
אמממ!!! אני מבקש!! קוילאוברים זה ממש לא שטות!!! HGT בלי הנמכה זאת לא HGT..!!
ראינו את זה במפגש האחרון.. ויש הוכחה בתמונות!!
כל עוד הרכב לא במצב מכאני פיקס, כל רכישה לשם שיפור (מכאני או קוסמטי) היא בגדר שטות מוחלטת. זה כמו לבנות את הבניין הכי מדהים, על יסודות רקובים.
תביא את הרכב שלך למצב מכאני תקין קודם כל. תפסיק להתעסק בהנמכות, ספויילרים ושאר הירקות האלה. הרכב מתנהג טוב מאוד גם על המתלים המקוריים.
שיפורי התנהגות הם דבר מבורך, אבל כל דבר בעיתו.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 22-04-12 ב 10:29.
ישן 22-04-12, 16:29   #29
dennis
האווטאר של dennis
מיקום: חולון
הודעות: 683
צודק לחלוטין.
חבר'ה, הרכב עובר טיפול.. ובאמת רוצה להעביר אותו כמה שיותר טיפול.. ואני אכן רכשתי קוילאוברים.. אבל הם כנראה לא ירכבו עד חודש הבא.. כי יותר חשוב לי להעביר את הרכב טיפול יסודי... אבל הטיפול לא כול כך קשור עליי.. בגלל מוסך שהבטיח לי טיפול.. ואני כבר חודש מחכה לזה.. אז זה עיכב אותי ( לא אציין את שם המוסך) וכנראה שאני גם מחליף מוסך..
בקשר למדידת צריכת דלק.. לא יצא לי.. אבל אני יודע בוודאות על זיהום אוויר.. גם כול אחד שנמצא ליד הרכב שלי.. מציין לי שיש לי ריח חריף של דלק.. משעוד זה שברמזור שאני עומד אני רואה.. במחשב ברכב.. שנשאר לי לנוסע עוד 110 ק'מ.. ואחריי שנייה זה כבר 109 - 108.. 107 ואחריי כמה מטרים.. 103 -104.. ואז בנסיעה.. זה פתאום קופץ ל- 106.. (בקיצור לדעתי או חיישן.. או משאבת דלק). אני חייב לטפל בזה כי כול שבוע נזרק 200 שקל..
ישן 22-04-12, 18:33   #30
שוב,
תדלק מיכל מלא, סע כ100 ק"מ נניח בשאיפה לנהיגה באותם תנאים, נניח 90-100 קמ"ש באופן קבוע, תדלק שוב, ובצע חילוק פשוט. רק משם תוכל להמשיך. מחשב הרכב מהווה אינדיקציה כללית.
זה שהנתונים שלך משתנים כל הזמן זה תקין, אבל לא מצביע בהכרח על בעיה כלשהי.
עד שלא תבצע את הבדיקה כמו שצריך, לא תוכל לדעת אם יש בעיה או לא.
סע לטיול, תהנה מהרכב לפחות בתהליך.
לגבי זיהום אויר, ריח או לא ריח, גש לבצע בדיקת 4 גזים מסודרת. כי עד אז, גם זה, כמו נושא צריכת הדלק, בגדר ניחוש בלבד.
אחרי שתעשה את שני הנ"ל, תוכל להתעסק עם חיישנים ומשאבות דלק, אם צריך.
קשה לי להבין למה אנשים מתעקשים לרדוף פעמים רבות אחרי רוחות רפאים. הבדיקות במצבים האלה מאוד מאוד פשוטות.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 22-04-12 ב 18:37.
צריכת דלק מוגזמת וזיהום אוויר HGT מאפיונר פונטו - טכני 11 12-04-12 00:16
בלבול דגמים אוריגמיש פיאט כללי 4 20-01-10 17:55
רישיונות גלגול בבקשה shachar אוף טופיק 2 10-12-09 21:24
גמגום בהתנעה פונטו ספייס 2002 mgoldst פונטו - טכני 42 20-10-08 19:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:02.
