הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 20-04-12, 21:41   #11
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אממ..
במקור פורסם על ידי KHGT צפה בהודעה
אני לא יודע על מה אתה מדבר .
לי אין הנמכה, ואני רוצה לראות את הבן אדם שיגיד שה-HGT שלי היא לא HGT.
בעיקר אחרי מה שהיא עוברת לאט לאט בתהליך איתי.
ההנמכה מוסיפה המון.. גם ליופי וגם להתנהגות על הכביש..
בקשר לטיפול שלי ברכב.. המוסך שלי לדעתי הפקיר אותי.. לכן אני מחפש מוסך אחר שיבצע.. את הטיפולים שלי לרכב... כגון תושבת מנוע שעדיין לא סודרה.. צינורות.. וכי חשוב ברקסים גמורים.. שאני מסתובב ככה כבר חודש.. ובנוסף הצריכת דלק המוגזמת..
שבוע הבא אני כנראה אקפוץ לשמשון.. (למרות שאני מעדיף שלא כי זה מוסך מורשה)..
אם למישהו יש המלצה למוסך.. טובב ושיוכל.. להזמין לי את החלקים הרצויים.. והכי חשוב באיזור המרכז.. אני אשמח..
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-12, 21:42   #12
KHGT
האווטאר של KHGT
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 189
מה הבעיה להחליף ברקסים לבד?
וצינורות??
ואיזה תושבת ? שזה גם לא בעיה וואו.
KHGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-12, 21:52   #13
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אממ..
וצינורות??
אני חייב מוסך שיימצא לי את הבעיות של הדלק.. תושבל מנוע תחתונה.. ייתכן וגם האמצעית..
זה לא רק רפידות זה גם צלחות.. וזה צינורות רדיאטור.. שיבדקו גם את המשאבת מים.. כי יש לי קורוזיה קצת לידה..
בקיצור מוסךך שיעשה לי יישור קו רציני...
ישן 20-04-12, 22:03   #14
KHGT
האווטאר של KHGT
הודעות: 189
תושבת אמצעית ? זה מתחת למנוע.
תושבת תחתונה? זה מתחת למנוע.
או שאתה מתכוון לזאת שמתחת למצבר?
ואגב. גם צלחות זה לא רעש גדול.
אבל אם יש לך לשלם על כל זה סך עבודה של 2000 שקל.
אז בבקשה. לשיקולך.
ישן 20-04-12, 22:05   #15
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
דניס במקום לקנות שטויות לרכב, תטפל במכניות של הרכב קודם כל.
*** ות'אמת גם לי יש טיפה ריח של דלק כשהאוטו קר.
למרות שבצריכה אני מאוד מבסוט. הרכב מראה לי בנסיעה ממש ממש ממש רגועה
(90 בכביש מהיר תאמינו או לא הוא עולה לי ל-16 ק"מ לליטר)
אבל כשטיפה מתחיל לעבור את ה-3 אלף טור עד 4 אפילו, מתחיל להרגיש הבדל..
אבל שוב, ככה זה. זה לא רכב חסכוני. רחוק ממנו.
ומאפיונר חח (מה השם שלך!?)
מה עם עניין האגזוז שלך? דודים ? ממיר?
השם שלי זה איתי הכינוי זה נשאר אצלי מליפני 8 שנים בערך שלא מצאתי שום כינוי לאיזה פורום וזה היחידי שעלה לי לראש באותו זמן חח
בכול מיקרה הוא אמר שאני יביא את האוטו הוא יבדוק לעומק את הכול אבל אם זה היה ממיר קול אז הייתי מרגיש שהרכב לא סוחב ולהפך הוא סוחב יופי טפו טפו...
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-12, 22:11   #16
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אז בבקשה. לשיקולך.
תשמע אני לא חוסך שקל על האוטו.. ואני רוצה לקבל עבודה טובה... בגלל זה אני גם מחפש מוסך רציני.. שיעזור לי בזה.. המוסך הזה שאני נמצא בו, הבן אדם מאוד מקצועי ב HGT (היו לו גם כמה וכמה HGT ).. הוא מכיר את הרכב בעל פה.. גם ראיתי איך הוא בחן לי את האוטו.. משכן אני כבר חודש מחכה .. והשישי הבחור טס לח'ול.. ואני לא רוצה שהעובדים שלו יגעו לי ברכב.. רק הוא..
אבל אני לא יכול לחכות עם ברקסים ו תושבת מנוע..
ישן 21-04-12, 03:19   #17
KHGT
האווטאר של KHGT
הודעות: 189
לא יודע מה להגיד לך.
באמת, תפנה למקום אחר שכולם ממליצים עליו.
כי בשורה התחתונה, דיברתי עם מכונאים רציניים, אין שום דבר מיוחד ברכב הזה!!
מה ? שני קאמשפטים? 16 שסתומים? ווריאטור? נו בחייאט.
חרטה, מכונאי מכובד מבין בכל רכב ואולי זה שלא יצא לו לעבוד ספציפית על הרכב הזה לא אומר שלא יצא לו לעבוד על רכב כמו אלפא או רכב איטלקי עם ווריאטור או 16 שסתומים (שיש אפילו 24 ) או 2 קאמשפטים.
צאו מהסרט בבקשה. "לא מביאים ברכב..." זה לא אומר כלום שלא מביאים בפיאט מסכנה.
יש רכבים בהרבה יותר מעניינים מבחינה מכאנית ויש בהם אתגרים בהרבה יותר ממנוע 1.8 16 שסתומים מסכן עם ווריאטור בעייתי. זה כל מה שיש לי להגיד.
ישן 21-04-12, 15:44   #18
IgK89
האווטאר של IgK89
תאריך הצטרפות: Apr 2012
מיקום: קרית גת
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 9
דניס,קודם כל אם יש לך ריח חריף של דלק בזמן נסיעה ממרכב הרכב...תבדוק את משאבת הדלק,אצלי קרה שהיה סדק על המצוף(החלק העליון של המשאבה)וברח משם יחסית הרבה דלק,דבר שגרם כמובן לצריכה גדולה משמעותית
דבר שני,להחליף צלחות זה לא סיפור כזה גדול,אני מבין שאתה רוצה שמישהו מקצועי יטפל לך ברכב אבל אתה בסך הכל מחליף צלחות,אם היית עושה לדוגמה טיימינג אז כן,עדיף מישהו שמבין ברכב,למרות שאין שם ממש מה להבין,צנרות....תקנה תחליף לבד..תלמד קצת את הרכב במקום לרוץ למוסך בגלל כל דבר קטן.
שבת שלום
IgK89 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-12, 16:11   #19
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אממ..
במקור פורסם על ידי IgK89 צפה בהודעה
שבת שלום
גם אני חושד במשאבת דלק.. ו- החיישן, לפעמים בעמידה ברמזור על ניוטרל נידלק לי CHECK ENGINE.. אבל מספיק שאני עוזב את הברקס לשנייה.. הוא נעלם.. וזה קורה פעם ב...
בכול מקרה.. אני אני מצדיק אותך.. זה דברים שאפשר לעשות לבד ואני כן יודע.. (עבדתי בעבר במוסך). משכן.. אני בכול זאת מעדיף מוסך.. כך שגם על הדרך שיבדקו את כול האוטו..
וכמו שציינת אני צריך בן אדם שמתמחה.. כך שאני אוכל גם להיכנס לפרוייקט עתידי..
תמליצו לי בבקשה על בן אדם.. שיש לו ידיים זהב בקשר ל HGT..
*כדיר עוד הפעם עשיתה משתמש חדש?!
ישן 21-04-12, 16:22   #20
IgK89
האווטאר של IgK89
מיקום: קרית גת
הודעות: 9
לא הוא לא החליף משתמש....אם זה בגלל התמונה,יש לנו אותו רכב(במראה )
איגור...נעים להכיר.
המלצה על מוסך ממני לא תקבל אבל מאוד אהבתי את השירות במוסך פיאט בקרית גת.
יש את מוסך התלתן להבנתי שם נמצאות ידיי הזהב שאתה מחפש
שיהיה בהצלחה.
צריכת דלק מוגזמת וזיהום אוויר HGT מאפיונר פונטו - טכני 11 12-04-12 00:16
בלבול דגמים אוריגמיש פיאט כללי 4 20-01-10 17:55
רישיונות גלגול בבקשה shachar אוף טופיק 2 10-12-09 21:24
גמגום בהתנעה פונטו ספייס 2002 mgoldst פונטו - טכני 42 20-10-08 19:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:39.
