האונו היפה שלי ..
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 03-04-12, 11:45   #31
שלא תבין לא נכון.
המחיר הכללי בסדר. למעט הדיבור על מחיר האלטרנטור.
בהצלחה דוד.
ישן 03-04-12, 12:01   #32
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אם אני אוריד לו ל 1000 זה מחיר הגיוני?
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-12, 14:49   #33
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אצלי כל עומס נוסף מוריד את מד הטורים במ"מ. אבל הם ישר עולים חזרה.
מה שמפריע לי זו הירידה וההיסוס בדוושת הגז.
כנראה שזו בעית הארקה (אצלי לפחות).
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-12, 15:13   #34
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
גם אצלי זה יורד במ"מ ואז עולה אבל הטעינה יורדת מה שמקשה על הרכב.
בוא נגיד שהאלטרנטור עובד הוא מטעין אבל לא נותן הספק מתאים וכל תוספת חשמל מורידה מהטעינה שזורמת למצבר!
גם לי אמרו שהאלטרנטור תקין, מזל שהתעקשתי ובסוף כן התגלתה בעיה באלטרנטור...
תעשה בדיקה ייסודית.
ישן 03-04-12, 15:26   #35
chenrp
הודעות: 567
גם אם אני מפעיל אורות ועוד כל מיני דברים המתח שמקבל המצבר, תקין.
ישן 03-04-12, 16:59   #36
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אה אוקיי אז מדובר כנראה בכבל הארקה!
אצלי האלטרנטור היה בעייתי.
ישן 03-04-12, 17:37   #37
chenrp
הודעות: 567
אבל גם אצלך עשו בדיקה ואמרו שהאלטרנטור תקין.
בכל זאת, למה שילך האלטרנטור? יש לך מערכת כבדה? או צרכן אחר כבד?
ישן 03-04-12, 19:46   #38
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
האלטרנטור לא עמד בצריכה הבסיסית של הרכב הוא היה עייף ויש לי מערכת חזקה שמחכה להתקנה
אז הייתי חייב לסדר את הבעיה אחרת יכולתי לסחוב עוד חצי שנה בשקט
ישן 05-04-12, 09:34   #39
chenrp
הודעות: 567
אצלי כשאני מפעיל נעילה מרכזית, האורות של הרכב נחלשים לשניה.
כנראה גם אצלי האלטרנטור חלש.
מצד שני, קראתי בפורומים השונים וממליצים להחליף את כבלי ה+ וה- של הרכב. (שלושת הגדולים)
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 05-04-12 ב 09:43.
ישן 05-04-12, 10:59   #40
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אני לא מאמין שהבעיה היא כבלים, מה שכן תהיה חכם יותר ותבדוק מתח טעינה חשל האלטרנטור במצב סרק
ותפעיל את כל מערכות החשמל ברכב.
טעינה תקינה צריכה להיות כזאת:
לפני הפעלת המערכות במצב סרק : 14.7-14.4V
לאחר הפעלה של כל המערות חשמל: 13.5-13.9V
תבדוק את הנושא ותעשה עוד בדיקה קטנה, כשאתה במצב סרק תלחץ על הכפתורים של הסגירת חלונות חשמל מקדימה ואל תעזוב גם אם הם עדיין סגורים ותגיד לי עם הסלד צונח לך!
קיט טורבו לפונטו דור 1 לכל המטורפים כמוני Amit שיפורים וקוסמטיקה 14 05-01-10 11:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:38.
