HGT ABARTH בפוטושופ
פנדה 4X4
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 24-03-12, 17:02   #1
Holyman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: קריות
הודעות: 62
עזרה בקריאת קוד שגיאה ובעייה בהצתה
שלום לכם
ברשותי פונטו ספייס שנת 02 אוטומת ולאחרונה שמתי לב פעם פעמיים בחודש קורה כשאני מנסה להתניע את האוטו אז נשמע רעש צורם כזה חזק כמו שחיקה של שני מתכות ביחד...ממש מעצבן...אחרי נסיון שני זה מתניע כרגיל....בדיוק אתמול הייתי בנסיעה עצרתי ל5 דקות כיביתי את האוטו אחרי שרציתי להתניע זה קרה שוב...פעמיים ובפעם השלישי התניע כרגיל....אמרתי חייב לבדוק מה זה....היום סתם חיברתי את ה מכשיר OBD2 שברשותי והוא הציג לי קוד שגיאה P1325....ניסיתי לחפש מה המשמעות בפונטו וככל הנראה זה knock sensor....
אין לי מושג מה זה...במוסך אני יהיה רק שבוע הבא ביום שישי....
מה לדעתכם הבעייה?
Holyman מנותק
ישן 24-03-12, 17:29   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
לפי הידע הדל שיש לי ..
מדובר בחיישן שקשור לתזמון ההצתה או משו כזה.
מוזר פעם ראשונה שאני שומע על מישהו עם התקלה הזו.
אבל עדיף שתחכה לתשובה מאדם יותר מבין ממני אוליי הם יכווינו אותך לפתרון.
בהצלחה.
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-12, 18:15   #3
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
אני אשמח לעוד דעות...יש לי תחושה שגם סטארטר קשור לבעיות ההצתה...
Holyman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-12, 18:53   #4
לא נראה לי שהבעיה היא בחיישן (KS).
קוד התקלה שכתבת מצביע על החיישן הנ"ל. לחיישן הנ"ל יש כ-10 קודים שמצביעים עליו.
הקוד P1325 מצביע על בעיה במעגל החוטים שלו. יש גם מספרי תקלות אחרות, קשורות לחיישן שמצביעות על בעיית מגעים במחשב הרכב. אבל למזלך לא זאת.
גם אם תנתק אותו מהקונקטור שלו לא אמורה להיות בעיה בהנעה.
נראה לי שה- OBD2 לא מצביע על התקלה בהנעה. ייתכן שהוא מצביע על תקלה נוספת שיש במעגל החוטים של החיישן. אבל לדעתי אין לה קשר עם ההנעה.
סביר להניח שהבעיה שלך היא מהסטרטר(בנדיקס) או מהזר.
אם אתה בסביבה שלי, כנס ל-10 דקות ואומר לך מה הבעיה.
ישן 24-03-12, 19:05   #5
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
הלוואי והייתי בסביבתך...אבל אני מהצפון...בכל מקרה אני יפנה למוסך רק חבל שזה יהיה רק בסוף שבוע...מקווה שהעסק לא יצא לי יקר...
תודה לכם
ישן 24-03-12, 19:11   #6
בהצלחה. לא לשכוח לעדכן.
ישן 24-03-12, 20:20   #7
תקלת התנעה
לא נראה לי שבעיית ההתנעה שמלווה ברעש חזק נובעת מחיישן נקישות.
יותר נראה לי שמדובר בהחלקת גלגל השיניים של המתנע (סטרטר) על זר השיניים של המנוע.
השתדל שבמוסך ישמעו את בעיית ההתנעה כשהיא קיימת ולהערכתי זה קורה יותר כשהמנוע קר או במזג אויר קר.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 24-03-12, 20:21   #8
מצתרף לדעה של דוד, גם לי זה נשמע כמו סטרטר מחליק.
אצלי בגולף הסטרטר גם צועק בבקרים
דוד, תוכל לתת הסבר קצר על אופן עבודה של סטרטר (תפקידו של בנדיקס, המנוע עצמו) ומה צריך להחליף כדי להעלים את הרעשים? תודה מראש.
ישן 24-03-12, 20:57   #9
"ומה צריך להחליף כדי להעלים את הרעשים? "
להחליף סטרטר או זר או את שניהם. צריך לבדוק.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 24-03-12 ב 21:02.
ישן 25-03-12, 00:00   #10
המתנע (סטרטר) ברכב
לא שמתי לב שדוד הקדימני באותו איבחון מרחוק, שכנראה מדובר במתנע (סטרטר) פגום.
להערכתי הבעייה בו הנה רק פירוקו על השולחן, הוצאת השינן החוצה ונקוי ציר העוגן (שעלי יושב השינן) וגרוזו במעט גריז דק.
כאן יש כתבה שלמה שכתבתי עם המחשות וסרטונים לחלקי מתנע ברכב ופעולתו:
www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=592
עזרה בקריאת תקלות מECU בפונטו 03 etbk פונטו - טכני 2 12-07-11 19:12
שאלה לגבי הודעת שגיאה בלוח שעונים tombraider פונטו - טכני 3 11-02-10 08:23
הודעת שגיאה בעת כניסה לאתר stio אתר המועדון 6 12-12-07 22:31
שגיאה - העברה להילוך אחורי בנסיעה קדימה (ספייס) פורום הגראז' 21 10-04-07 20:13
שגיאה בעת הצגת הגלריה אתר המועדון 3 02-06-06 17:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:27.
