התחדשתי באונו 1400...
ישן 01-03-12, 14:26   #1
emacs
תאריך הצטרפות: Sep 2011
מיקום: jerusalem
הגלגלים שלי: punto spice sx
הודעות: 15
מצבר גמור ?
שלום
ברשותי פונטו ספייס 2001 ידני
המצבר בן שנה האחריות נגמרה לפני שבוע באסה !! המצבר מסוג hi energy
החניתי את הרכב לשלושה ימים ואז הרכב לא מתניע רק בעזרת כבלים
השארתי את הרכב בהתנעה לחצי שעה כדי שהמצבר יטען
היום בבוקר אני מנסה להתניע ופתאום אותה בעיה
כנראה שהמצבר סיים את חייו תוך שנה !!
אבל יש עוד מספר תופעות אולי קשורות לנושא :
1. הנורה הקדושה של ההגה חשמל נדלקת וההגה נהיה קשה
2. היה לי קפיצת טורים קטנה מעל ה 1000 סל"ד במצב חניה ואחרי חצי דקה הטורים יורדים לסלד סרק מתחת ל 1000 . נסעתי למוסך לפני חודשיים ניקו את המצערת וכיוונו את הסלד דרך מחשב והכול היה תקין והבעיה חזרה לפני מספר ימים !!
האם יש קשר למצבר לא תקין ?
אשמח לקבל המלצות למצבר באיכות טובה וולטה או ורטה ??
נערך לאחרונה על ידי emacs : 01-03-12 ב 14:44.
emacs מנותק
ישן 01-03-12, 18:52   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
מצבר הכי מומלץ זה "שנפ"
יש לי ניסיון טוב איתם מחזיקים קרוב ל3 שנים בלי בעיות.
מצברים של וולטה גם מעולים.
אני ממליץ לך ללכת לחשמלאי רכב שיבדוק לך את טעינת האלטרנטור יכול להיות שהוא לא מטעין את המצבר כמו שצריך.
בדקת מים מזוקקים במצבר?
מצבר חלש יכול לגרום למנוע הגה חשמלי לא לעבוד זה מן מנגנון חסכון בחשמל של הרכב .
בקשר לטורים תחליף מצבר אם לא יעבור הבעיה תבדוק פלאגים וחוטי הצתה.
בהצלחה.
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-12, 21:55   #3
emacs
מיקום: jerusalem
הודעות: 15
היי
שמעתי ממספר אנשים שלא מומלץ מצברי שנפ
אני לא בטוח זה הרכב הראשון שלי
מגיע לו להתפנק
emacs מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-12, 22:38   #4
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
אולי אתה יכול בבקשה להרחיב, על המנגנון שגורם לחיסכון בחשמל הרכב.
אשמח ללמוד.
תודה דוד.
ישן 01-03-12, 23:58   #5
forum770
הודעות: 425
דוד אל תתפוס אותי במילה מנגנון
אני ניסחתי את זה לא כל כך נכון.
אני אישית לא חשמלאי רכב או מכונאי, כל הידע שלי זה מקריאה נרחבת פה בפורום ובפורומים אחרים.
וקראתי לא פעם אחת על מנורת הגה שנדלקת בגלל שהמצבר לא תקין.
אני יודע שיש כמה תקלות במערכת ההגה:
מנוע חשמלי לא תקין, חיישני מומנט במוט ההגה, מחשב הגה, ומתח נמוך ממצבר.
זה גם לפי פורומים בארץ (הפורום הנוכחי, קארספורום וכו'..) וגם פורומים מחו"ל.
אבל אני חושב שאוליי אני מנסה לעזור יותר מידי וזה מעבר ליכולות הידע שלי ואני יקח צעד אחורה.
ישן 02-03-12, 00:02   #6
forum770
הודעות: 425
ל emacs בקשר למצבר
יש לנו 3 רכבים בבית : פונטו ספייס, לאנטיס וסיוויק.
המזדה וההונדה כבר כמה שנים ומניסיון של שנים עם מצברי שנפ הם מוצלחים מאוד וגם אני אני זוכר נכון יש עליהם 20 חודש אחריות לעומת מצברי וולטה או אחרים שיש רק שנה אחריות.
אבל הכל תלוי בכיס שלך אני רק יכול להמליץ.
ישן 02-03-12, 00:22   #7
שלום לך.
התופעות כן יכולות להיות קשורות למצבר חלש.
צריך לבצע מס' בדיקות לפני החלפת מצבר.
1. בדיקת מתח טעינה.
2. בדיקת זליגת מתח.
3. בדיקת מצבר תחת עומס.
אם יש לך ידע בחשמל ורב מודד, ניתן לכוון אותך לביצוע חלק מהבדיקות.
אם לא, תוכל לגשת לכל חשמלאי רכב שיבצע את הבדיקות.
ישן 02-03-12, 02:16   #8
forum770
הודעות: 425
ל Lexxxa..לידע כללי איך בודקים...
זליגת מתח?
ואיך אפשר לבדוק מצבר תחת עומס בעזרת רב מודד?
ישן 02-03-12, 08:40   #9
רכישת מצבר במחיר מוזל
לרכישת מצבר "שנפ" חדש במחיר מוזל (בכל הארץ) פנה אליהם:
www.musach.co.il/details.asp?id=617
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 02-03-12, 08:48   #10
זליגת מתח?
הסברתי פה איך בודקים זליגת מתח עם רב מודד.
בדיקת מצבר תחת עומס ניתן לבדוק רק עם מכשיר מיוחד, לכן רשמתי "חלק מהבדיקות".
כמה זמן אמור לפעול מרים שמשות? alon-amos פיאט כללי 6 10-02-10 13:03
וריאטור - כמה ק"מ הוא אמור ליסוע ? punto turbo בעלי מקצוע 15 21-12-09 21:59
מנוע גמור! moty003 פונטו - טכני 12 02-11-09 11:36
תוך כמה זמן אמור המנוע להגיע לחום מירבי? danceoflife פונטו - טכני 11 09-03-08 19:05
ספייס SX - בעית טורים לא יציבים פורום הגראז' 3 27-03-07 19:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:54.
