גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 27-02-12, 00:28   #1
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
חום
לאחר נסיעה בעיר לאחר המון זמן, ראיתי שמד החום עלה עד ממש כמעט החצי ומשם לא ירד.
הבעיה היא שהנסיעה שלי באופן קבוע מחוץ לעיר והמד חום בנסיעה ככה מגיע לקצת מעל הרבע או ממש בין הרבע לחצי.
היום לאחר העבודה הגעתי הביתה וחיכיתי עד שהחום יעלה והמאוורר יפעל אך והוא לא נכנס לפעולה ומד החום ממש לא עלה מעלה החצי.
אשמח לקבל עזרה כיצד למצוא את הבעיה על מנת לפתור.
דוד - הודה לך עם תוכל לכתוב בבקשה כיצד לבדוק שלב אחרי שלב
המון תודה
Guter מנותק
ישן 27-02-12, 00:36   #2
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
קודם כל התרמוסטט שלך תפוס על פתוח או שמבוטל, בגלל זה החום לא עובר את הרבע.
מהירות הרוח שעוברת בנסיעה מהירה מקררת את הרדיאטור יותר ביעילות וחום המנוע צונח כי התרמוסטט לא נסגר חלקית ומאפשר למנוע להגיע לטמפרטורת עבודה תקינה.
לגבי המאורר, כנראה חום המנוע לא הגיע לטמפרטורה מספיקה כדי להפעיל את הוונטה או שיש לך בעיה ביונית חום.
ישן 27-02-12, 01:06   #3
Guter
הודעות: 360
במקור פורסם על ידי trademark צפה בהודעה
בעזרת התגובה שלך הזכרת לי על תקלה שהיית לי בלנצ'יה, החום היה כמעט קבוע חצי ואחרי החלפת רדיאטור החום היה כמעט על אפס.
כמה שאלות ברשותך: מהוא מחיר הטרמוסטט ואשמח לקבל הסבר כיצד להחליפו.
אשמח לקבל הסבר קטן על היונית.
המון תודה
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-12, 01:46   #4
trademark
הודעות: 455
מחיר תרמוסטט תחליפי צרפתי הוא 75 ש"ח.
הוא יושב בצידו הימני של הבלוק, תראה צינור מים עבה שמתחבר אליו. הוא מוחזק ע"י שני ברגים עם ראש 10 מ"מ.
יונית החום הוא בעצם נגד משתנה שאומר למחשב שלך מה הטמפרטורה של הנוזל קירור.
לפי זה המחשב יודע מתי להפעיל את הונטה וגם אחראי על תצוגת החום בלוח השעונים.
ישן 27-02-12, 01:47   #5
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
אני לא מבין את הבעיה.
אתה אומר שהחום עלה עד החצי = מצב תקין לחלוטין!
זה שלפעמים הוא לא מגיע לחצי בהנחה שמדובר בנסיעות ארוכות זה אומר שיש בעיה בתרמוסטט.
רוב הנסיעות שלך בתוך העיר? מחוץ לעיר? כמה זמן נסיעה ממוצעת שלך?
בדקת מצב מים?
תחזור לעדכן!
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-12, 10:11   #6
במקור פורסם על ידי Guter צפה בהודעה
המון תודה
התגובה של trademark מדוייקת.
בדוק טרמוסטט ויונית חום.
ישן 27-02-12, 11:50   #7
Guter
הודעות: 360
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
בדקת מצב מים?
תחזור לעדכן!
הוא עולה עד החצי, אבל לא מגיע לחצי בדיוק (ממש על מילימטר).
הנסיעה שלי 90% כרגע היא מחוץ לעיר נסיעה של בערך 50 ק"מ (סה"כ), זמן נסיעה בערך כ20 דקות לכיוון.
מצב המים, הוספה של בערך 1/5 כוס בחודש. שמן תקין. (בדיקה נעשת כל שבוע בדיוק)
ישן 27-02-12, 11:53   #8
Guter
הודעות: 360
שוב המון תודה על ההסבר המדויק!
האם יש לך במקרה את השרטוט?
האם אתה יכול להזכיר לי בבקשה כיצד אני מוציא אוויר ממערכת הקירור (אני לא זוכר ולא רוצה להתחיל להתעסק ולהיתקע בגלל זה).
היונית הוא בעצם רכיב כמו הלמדה? או כיצד הוא נראה כדי לדעת מה להחליף?
תודה רבה
ישן 27-02-12, 16:31   #9
forum770
הודעות: 425
אין לך מה לבדוק כרגע את היוניט
תחליף קודם תרמוסטט כי נראה לי הוא לא תקין ותקוע על מצב פתוח.
בכללי אין לך ממה להתרגש כי המאוורר לא אמור לעבוד מתחת לחצי חום. אז ככה שלא תוכל לאבחן תקלה במאוורר כרגע.
ישן 28-02-12, 11:53   #10
Guter
הודעות: 360
קודם כל עדכון קטן, נסעתי אתמול בצהריים והרכב הגיע יפה לכמעט חצי החום ולא ירד ממנו נשאר קבוע בנסיעה. אולי באמת הסטרטר לא פועל טוב ואכן החליף אותו.
שנית שאלה: עם אני זוכר נכון מתי שקניתי את הרכב, אני זוכר שהמאוורר פעל כמה שניות לאחר ההנעה וגם בכיבוי. מה שלא קורה עכשיו.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:54.
