האונו שהייתה לי
עוד 500
ישן 08-02-12, 10:47   #11
chenrp, נכון אני לא שולל את מה שכתבת.
ישן 16-02-12, 16:42   #12
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
איך מנקים חיישן קרנק? ואיפה הוא נמצא?
דרך אגב מה עם כוהל אין סיכוי שזה זה?
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-02-12, 17:08   #13
זה גם יכול להיות כויל (סליל הצתה) אבל זה סתם ניחוש באוויר.
לנקות חיישן קראנק לא עולה כסף.
תנקה אותו, אם זה לא יעזור אז תתחבר עם סורק תקלות ותראה מה המחשב מדווח.
ישן 19-02-12, 16:26   #14
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
עשיתי בדיקת מחשב ולפי מה שייצא זה חיישן חמצן מראה תקול וצילינדר 3 לא מקבל ניצוץ . עכשיו אני כבר החלפתי כבלי הצתה גם פלאגים ככול הנראה זה כויל ..חדש מקורי עולה 500 וסיני 200 מה אתם חושבים?
ישן 19-02-12, 17:33   #15
סליל הצתה (קויל)
שומר נפשו (ומכוניתו) ירחק מסיני, מקורי כמובן.
ישן 19-02-12, 18:39   #16
תברח מסיני כל עוד נפשך בך וכספך בכיסך פעם אחת עשיתי את הטעות וזה כמעט עלה לי בחיים שלי ושל אישתי (משאבות בלם אחוריות מז... עבדו בדיוק חודש ואז כשלו לגמרי)
ישן 19-02-12, 19:30   #17
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פוטו ספייס 2001 אטומטית
הודעות: 137
איפו נימצא בפונטו עם הגיר הרציף 2001 חישן הקרנק
YAKOV מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-12, 19:41   #18
מי זה סיני ?. מוסך או חנות חלקים ?.
קשה לי להאמין שהבעיה בקוייל,
משום שהניצוץ פורץ בשני צילנדרים בו זמנית בצילינדר 1 ו-4 וגם ב-2 ו-3, כל זוג מהקוייל שלו.
לדעתי אם יש ניצוץ בצילינדר 4 חייב להיות גם ב-1.
ישן 19-02-12, 19:58   #19
YAKOV
הודעות: 137
דוד שלום לך מה פירוש קרנק בעברית והיכן נימצא חישן הקרנק תודה יעקב,
ישן 19-02-12, 20:00   #20
YAKOV
הודעות: 137
ארץ יצור סיני
טורים לא יציבים בפונטו ben_david7 פונטו - טכני 11 04-11-10 20:07
טורים לא יציבים בסרק bugmenot אונו - טכני 5 17-08-09 21:19
טורים לא יציבים בבראבו פורום הגראז' 3 04-04-06 23:53
טורים לא יציבים פורום הגראז' 5 27-03-06 11:57
טורים לא יציבים פורום הגראז' 1 23-02-06 21:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:59.
