spice elx
שלוש בראש
My Baby
ישן 06-02-12, 18:16   #51
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
חברה.. זה באמת חתיכת תיק לעשות פרוייקט מצולם..
אוקיי.. נסעתי היום נסיעת מבחן לראשל"צ, המנוע עובד "שעון", אך שמתי לב שחום המנוע כעת קצת יותר מהחום שהיה לפני השיפוץ. לפני השיפוץ חום המנוע עמד בנסיעה בין עירונית טיפה מעל הרבע ובעירונית קרוב לחצי במד החום.
כעת חום המנוע בנסיעה בין עירונית עומד קרוב לחצי ובעירונית הוא ממש על החצי.
בכל אופן אני עדיין צריך לטפל בכמה דברים, דחוף! פרוייקט שיפוץ האלטרנטור לפחות החלפת המסבים כי הם מרעישים ממש, החלפת רצועת התיזמון החדשה ואולי גם פרוייקט ניקוי הסטרטר למרות שאין איתו שום בעיה, אך ניקוי, גירוז ובדיקה לא יזיקו..
נ.ב. את המכל של השמן המעורבב עם המים ואת מכל השמן עם הפלאשינג שרוקנתי קיבלו בשמחה במוסך מקומי, גם את המצבר הישן.
זה הכל להיום
ביי
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 06-02-12 ב 22:20.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-02-12, 03:32   #52
עוד פעם, פרוייקט מעולה ומאוד ברור! יישר כח .
לגבי חום, זה בעקבות טרמוסטט חדש, זה תקין לגמרי וככה זה אמור להיות.
למה להחליף עוד פעם רצעות תזמון ? לא הרכבת רצועת תזמון חדשה ?
ישן 07-02-12, 07:44   #53
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
תודה Lexxxa, בעניין רצועת התיזמון לא החלפתי כי הרצועה הישנה לא עברה את ה-40K וגם נראית ויזואלית במצב טוב. סיבה שנייה זה שקצת לא נוח לעבוד על המנוע כשהרכב לא מוגבה (אין לי בוקים), כל העבודה שביצעתי עד כה הייתה ללא הגבהת הרכב כלל.
כמו שכתבתי, בהמשך אני אעשה פרוייקט מצולם רק להחלפת רצועת טיימינג.
בהזדמנות זו אנצל את הפוסט להודות לאנשים שעודדו, הכווינו ועזרו לי:
חברי הפורום Lexxxa, chesh, יאיר, דויד תודה על העידוד והעזרה.
תודה לנחום, דויד "מהמשפץ", שמעון "מסמוך", אלון "ממיכאל ראשים" על אדיבותו הרבה.
לבני המסגר ולכל מי ששכחתי..
אשמח לדעת אם עזרתי למישהו בשיתוף המידע, אפילו אם לצורך החלפת שמן,פילטרים ומצתים.
שימוש בטורקמטר, מידות וכיוונים, חנויות ומחירים וכו'..
היה נחמד אם עוד חברים ישתפו מידע לגבי חנויות חלפים בדגש על מחירים של כל פריט (למשל לטיפול).
המשך יום סובלני וסבבה שיהיה לכולנו..
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 07-02-12 ב 07:46.
ישן 07-02-12, 09:36   #54
טמפ' החום לא תקינה ז"א יתכן שלקחת טרמוסטט שנפתח ב-87 מעלות ולא מתאים
יתכן שמתאים ל-TD
בימים אלה בנסיעה בינעירונית צריך להיות מעל הרבע בטיפה ,בעיר מתחת לחצי ברבע קו
האם הוחלפה יוניט למאוורר שנמצאת על הרדיאטור
לא מבין את מי אתה מהלל פה שהרי במזל החלפתה את הראש ז"א מאוכזב ממיכאל ,סומך ועוד .
לגבי מחזיר שמן קאמשפט לא יודע אם זה תקין אני בכל אופן הוצאתי את הקאפה הכנסתי את המחזיר בדיוק למקומו כמו כן כל הרכבות של מערכת היניקה ,פלגים,חוטי הצתה נעשים כשהראש בחוץ
הייתי מצפה לאחר כל הפרוייקט שתעשה סדר בכל המגילות תמצת את העיקר
ישן 07-02-12, 09:57   #55
יאיר צודק, את כל "המגילות" שהוא העלה, כבר יש בפורום. ראה את הדביק של עמית.
הבן של אחותי הוא עו"ד. בזמנו כאשר תבעתי לקוח שלא שילם עבור התיקון, כתבתי בכתב התביעה "מגילות". הדוד אמר לי שאתקן את זה, משום שאם ארצה שיקשיבו לי, עדיף לקצר.
ישן 07-02-12, 17:35   #56
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
נראה שהשרשור מתחיל להיות פתטי ולאבד קצת מהטעם הטוב ..
יאיר, איפה בדיוק ראית שאני "מהלל" פה מישהו? שיתפתי את מה שעברתי ככל האפשר במדוייק ואם לא שמת לב אין לי המלצות לכאן או לכאן לאורך השרשור כולו, החל בחנויות וכלה במכוני שיפוץ, את השיקולים היכן לקנות, לשפץ וכו' יעשה כל אחד כראות עיניו.
אמירת תודה למוכר גם אם שילמת עבור המוצר נראה לי לגיטימי לחלוטין.
אם לדעתך מיכאל "אכזב" זאת זכותך, אבל אל תדבר בשמי- שום מזל ונעליים. את הראש הקודם לקחתי ממיכאל כשפני הראש סגורים בקרטון ואפילו לא טרחתי לבדוק כי אני סומך על אלון.
אם לא הייתי מוצא אצלו ראש נוסף כרצוני, הייתי לוקח את כספי והייתי נאלץ ללכת על האלטרנטיבה הפחות טובה, כל אחד וחוויית הקנייה שלו, יש מצב שאם מישהו אחר יקנה ממנו ראש מנוע כולל שיפוץ ישלם מחיר מלא של 900ש"ח.
האלטרנטיבה השנייה הייתה לקנות ראש מפירוק ב-500ש"ח ולשלוח כמובן לשיפוץ ולשלם עוד 450ש"ח במקרה הטוב.
אחרי "הקומבינה" של "משי ראשים" שעמית כתב, המקום לא ממש נראה לי ובסופו של עניין לא נשארו ממש חלופות באזור.
אלטרנטיבה 3, ראש המנוע שדויד מהפורום הציע, שבשיחה טלפונית עימו התברר בסוף (לדבריו) שהראש עבר בדיקה בשלב כלשהו בחייו ונמצא פסול, אך עובד בסדר לטענתו.
לא הבנתי את הפסימיות שלך, מה הבעייה עם "סמוך"? שמעון הסביר הכל במדוייק, ביצע בדיקת לחץ לראש המנוע כולל השחזה ראשונית ופירוק כולל של כל רכיבי הראש וכל זה ללא תשלום.
יאיר ודויד, חזרנו "למגילות".. מצטער אם לא עמדתי "בציפיות" שלכם כדי להעמיד פרויקט "נורמלי". בפעם הבאה אשתדל לעמוד בסטנדרטים הנוקשים.
הנה אני זורק לכם כפפה, חסרים בפורום כמה פרויקטים בסיסיים שאם היו, היו נמנעות "חפירות" חוזרות ונשנות וכמובן תרומה מועילה באמת לפורום.
אתם מוזמנים לפתוח ולהעלות פרויקטים שלכם שהתוכן שלהם יהיה כלבבכם, לדוגמה:
פרויקט החלפת רצועת תיזמון.
פרויקט שיפוץ אלטרנטור.
פרויקט שיפוץ סטרטר.
פרויקט טיפול 10K.
פרויקט החלפת בלמים קדמיים ואחוריים.
פרויקט החלפת שמן גיר.
פרויקט החלפת משאבת מים.
פרויקט החלפת מצמד.
וכו'... גם שיפוץ ראש מנוע אם תרצו, אשמח לקבל השראה.
דויד, "בדביק" יש אמנם פרויקט שנקרא "שיפוץ ראש מנוע", אך עם כל הרצון הטוב, ספק אם מישהו בעל רקע טכני, שהוא לא מכונאי רכב יבין במה מדובר, אני לא הבנתי.
אפרופו, אני עשיתי "שיעורי בית" ואת הרכב כבר תיקנתי, אני לא צריך "שיקשיבו לי", "דבורים באות היכן שיש כבר כוורת מוכנה".
יכולתי לאסוף את המידע לעצמי, לתקן את הרכב ולחסוך לי את הטרחה בצילום ועריכה ותרגום מהיינס, זה נקרא שיתוף, אין לי צורך לשכנע אנשים שיתקנו אצלי, אני לא מכונאי.
כמו שכתבתי בפתיחה, השרשור נועד לחברים נוספים כמוני המבקשים מידע מפורט בנושא ולא למכונאי רכב משועממים. תגובות כאלה מיותרות בשרשור הזה, מאריכות אותו ולא תורמות מאום.
נמוך מזה אני לא מתכוון לרדת, מבחינתי מיציתי את דברי.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 11-02-12 ב 10:56.
ישן 07-02-12, 20:21   #57
מה הגבתי לך ומה אתה כותב
אתה מודה למיכאל שמוכר לך ראש שהערבים היו מתביישים למכור או סומך שטיפל בראש מנוע של דוד שהיה פסול
אתה אומר שדוד מוכר לך ראש פסול ושם כסף שלא יהיה דבר כזה
אתה כותב הרבה בשטח הכוונה שלטעמך היא טובה ולאחרים לא נראית ומנסיון שלי
אין לך מה לרדת למטה יותר טעיתי פעם אחת כשהגבתי לך בתגובה האחרונה
ישן 07-02-12, 20:34   #58
רציתי ברשותך להעמיד אותך על כמה אי דיוקים שכתבת. (ויש עוד).
1. יש בפורום פרוייקט מצולם שיפוץ פונטו שלוש דלתות, ולא "שיפוץ ראש מנוע" כפי שכתבת.
2. לא הצעתי לך לקנות ראש מנוע שנפסל בעבר. רק סיפרתי שקנינו ביחד אני וחבר הפורום אלי תמם, ראש משופץ ב-500 ₪ עם אחריות לרכב שלו, לאחר שהראש שלו נפסל ונמצא אצלי. מאחר שטענת שנסיעה מבת ים לרחובות זה רחוק, סיימתי את השיחה. רציתי בסה"כ לקנות גם לך ראש כזה באותו המחיר חינם.
ביקשת מיאיר שלא ידבר בשימך, אז אל תדבר בבקשה בשמי. אני גם לא מאמין שמישהו בפורום יאמין, שהצעתי לך ראש שנפסל. אם הוא נפסל, אז איך הוא עובד טוב ?.
אמנע מלכתוב לך מה אמרתי ליאיר, שאמר לי שמסר לך את מס' הנייד שלי.
כתבת, "אני לא צריך "שיקשיבו לי", אני בספק אם זה כך.
ביחס "למכונאים המשועממים" שכתבת, אני לא מכיר כאלה בפורום.
לא נראה שאתה בדיוק האדם שדואג מאריכות השרשור.
ישן 07-02-12, 20:47   #59
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
"לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים."
לדעתי הפרוייקט מאוד מוצלח וכן ירבו כאלה , יתכן שלדעת אחרים הוא לא מספיק טוב אבל זה לא מונע מהם לפנות לפרויקטים אחרים...
נערך לאחרונה על ידי eli_h1 : 07-02-12 ב 20:50.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-02-12, 20:59   #60
בוודאי שלכעוס לא. אבל להעמיד דברים על דיוקם כן.
הרגע שמעתי בחדשות בטלוויזיה, ששטייניץ אמר, "גם אם יש חילוקי דעות, אפשר להמשיך ולהיות ידידים". הוא התכוון לעיני ראש ההסתדרות.
פונטו ידני מודל 2000 יד 3 למכירה [עם ראש מנוע] אברג'ל ד מכירה 0 07-04-11 14:30
פונטו 60 SX מודל 2000 - מזגן davidka פונטו - טכני 12 09-11-10 17:02
פונטו 55 מודל 2000 moshe333 מכירה 2 14-08-09 00:44
פיתרון לבלוק סדוק פונטו מודל 2000 yair068 פונטו - טכני 2 19-12-08 18:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:05.
