עם אחותה לענף הראלי
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 25-01-12, 14:27   #1
shlomi8
האווטאר של shlomi8
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: נס ציונה
הודעות: 103
רכב מגמגמם-חוטי הצתה?
אהלן,
לאחרונה הרכב שלי התחיל לגמגמם בעמידה, הטורים עולים ויורדים בממש מעט.
חשבתי אולי על חוטי הצתה.
עוד רעיונות?
shlomi8 מנותק
ישן 25-01-12, 15:05   #2
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
מתי עשית ניקוי בית מצערת לאחרונה ?
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-01-12, 16:53   #3
ובנוסף אם לא יסתדר חיישן חמצן
האם הרכב צורך יותר דלק
ישן 25-01-12, 17:20   #4
כן אפשרות לחיישן חמצן.
יאיר, החבר שלך נסע עכשיו עם ה-GT להביא חיישן קרנק ונגד וונטה.
הוא נתקע עם הפונטו שלו. שלשום אמרתי לו שצריך להחליף גם את הנגד, לא הקשיב.
אחרי סיבוב ב-GT, לא מאמין שהוא ירצה לחזור לרשל"צ עם הפונטו שלו.
שמע הוא בחור טוב, רק צריך להיות עדין איתו.
ישן 25-01-12, 17:20   #5
shlomi8
האווטאר של shlomi8
מיקום: נס ציונה
הודעות: 103
ניקוי בית מצערת עשיתי לפני בערך חודש.
וע''פ הרגשתי אני חושב שהרכב אכן צורך יותר דלק.
shlomi8 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-01-12, 17:32   #6
צריכת דלק לא יודעים לפי הרגשה, אלא לפי מדידה.
ישן 25-01-12, 18:07   #7
למי התכוון המשורר כולם חברים שלי
ישן 25-01-12, 18:48   #8
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
כל ישראל חברים
ה GT בהחלט מהממת ותהיה עוד יותר עם הסמל הGT שמצאתי לו
דוד היקר, תודה על כל העזרה אך עדיין אני חושב שמשהו מקצר את המהירות ה 2 של המאורר. היא פשוט לא עובדת. ניסיתי גם אחרי הנסיעה לעמוד בחניה ולהדליק מזגן. הונטה נדלקה כעבור מספר שניות ואז נדלקה המהירות השניה ותוך שניה נכבתה.
היה מעין פק כזה, המאורר החל להסתובב מהר וישר חזר למהירות ה 1.
הרכב טיפה עובר את החצי בפקקים ובנסיעה קצת מעל הרבע.
יאיר ידוע לך האם המהירות ה 2 של המאורר אמורה לפעול ללא מזגן? שמתי לב שבמייבש אני רואה אדים כשהמזגן דלוק, מעיד על משהו? המזגן מקרר מצויין דרך אגב
נערך לאחרונה על ידי chesh : 25-01-12 ב 18:51.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-01-12, 19:24   #9
תודה רבה על הסמל של ה-GT. ארז קרן מאושר. מקווה שלא קרעת אותו בנסיעה.
אני לא בטוח שאתה מאבחן נכון. זכור שאמרו לך במוסך שהשעון שלך מזייף.
מה שניתן לעשות הוא, לבדוק את חום המנוע עם האקדח לייזר שיש לי.
ייתכן שנצתרך לבצע גם בדיקת לחץ.
כתבתי לך באחד האשכולות, "אני מקווה שאין דליפת קומפרסיה קטנה מהראש".
משום שנסעת כך זמן רב במצב הזה.
בנוסף תבדוק את מה שארז אמר לך, אם יש לחץ בצינור העליון של הרדיאטור, לאחר נסיעה(במנוע דלוק).
בכל אופן אני לרשותך.
שם:  רקדח.JPG
צפיות: 1952
גודל:  48.0 KB
ישן 26-01-12, 09:45   #10
מהירות 2 לא צריכה לעבוד במזגן וגם בנסיעה רגילה היא כמעט ולא עובדת
מהירות 2 נכנסת לפעולה בטמפ' 87 מעלות אם אני לא טועה , שאומר חום מעל החצי
לדעתי יוניט חום שלך לא מפעילה את המאוורר מהירות 1 בזמן
אני טיפלתי כמו שצריך מרדיאטור חדש ,יוניט חום למאוורר חדשה ,יוניט חום לראש מנוע,
אם דוד יכול לבדוק באקדח לייזר אז תמצא בדיוק את התקלה
אם יש בריחה של נוזל קירור אז באמת יש לך בעיה בראש מנוע
בד"כ הזנחה של חום עלולה לגרום לנזק באטם ראש מנוע ולראש המנוע
בלי שום קשר גם אחרי 120 K צריך לטפל בראש המנוע
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 26-01-12 ב 09:48.
סדר חוטי הצתה 306 ben_david7 שאר הדגמים - טכני 11 19-06-11 03:57
חוטי הצתה moshesh פונטו - טכני 10 02-12-10 14:41
חוטי הצתה alon709 פונטו - טכני 15 21-07-09 14:20
מעוניין ליקנות חוטי הצתה stas קניה 2 23-03-09 17:51
חוטי הצתה + פילטר DUDUSL2 מכירה 3 14-01-08 13:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:11.
