ההשקה של הספיידר
הפונטו החדשה שלי!
ישן 23-01-12, 16:59   #1
Zakash
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 31
טורים עולים בהחלפת הילוכים
אהלן חברים, אני כבר מיואש לגמרי.
ברשותי פיאט פונטו ספייס SX 2002 ולפני בערך שלושה שבועות עשיתי ראש מנוע, לאחר 500 ק"מ הגעתי למוסך לעשות חיזוק והכל היה בסדר גמור.
בנסיעה למחרת נתקלתי בבעיה מוזרה, כאשר אני מניע את הרכב ומתחיל לנסוע, האוטו רועד בצורה מפחידה ולאחר כמה דקות של נסיעה הוא רועד טיפה כאשר מתחילים לנוע בהילוך ראשון, אבל ניתן להשתלת על זה ע"י משחק עם הקלאץ' + גז.
בכל מקרה היום הולכתי למוסך והתברר שצריך להחליף את הגיר, החלפתי גיר + קלאץ' ועכשיו נתקלתי בבעיה חדשה לגמרי.
כאשר אני מעביר הילוך במיוחד בהילוכים גבוהים, הטורים עולים לבד כאילו אני לוחץ על דוושת הגז.
המוסכניק שלי אומר שהבעיה הזאת לא יכולה להיות קשורה להחלפת הגיר ולמצמד, אבל אני בטוח שהבעיה לא הייתה קיימת לפני כן. הוא הפנה אותי למוסך מורשה לבדיקת מחשב.
מישהו נתקל בבעיה? יש לציין שבערך לפני שנה וחצי החלפתי מחשב הזרקת דלק.
תודה מראש על העזרה, מיואש לגמרי.
Zakash מנותק
ישן 23-01-12, 18:02   #2
אין קשר בין הרעידות להחלפת הגיר. במילים אחרות, הרעידות לא נבעו מגיר תקול אלא מקלצ' או גלגל תנופה שמצריך חריטה. אבל ניתן גם לעשות כפי שעשו, להחליף את הגיר, ולאחר מכן לומר שכדאי היה להחליף גם את הקלצ'.
לפחות בזה המוסכניק צודק: "שהבעיה הזאת (הטורים) לא יכולה להיות קשורה להחלפת הגיר ולמצמד."
בעיית הטורים הגבוהים נובעת מ:
א. שסתום קניסטר תפוס, מיכל הקניסטר סדוק.
ב. שסתום (IAT).
ג. מחשב, בסבירות נמוכה.
ישן 23-01-12, 18:11   #3
Zakash
הודעות: 31
ב. שסתום (IAT).
גם המוסכניק שלי אמר בהתחלה שזה רק הקלאץ', אבל בגלל רעשים שבאו מהגיר היה צריך להחליף גם את הגיר.
בכל מקרה, אני סומך על המוסכניק ב100 אחוז, אבל עדיין השאלה שלי היא האם ללכת למוסך מורשה שיעשה לי בדיקה? כי שום נורה לא נדלקה. או ללכת למוסכניק שלי שוב ולהגיד שיבדוק מה הבעיה? הוא שם לי ספרי כלשהו על הפתח שעליו מלבישים את הפיטר אוויר שאמור לנקות את זה..
מה שכן וזה אני בטוח ב100%, לפני הטיפול היום הטורים ל-א היו קופצים בכלל! האם יכול להיות שבמהלך הטיפול משהו נפגע? משהו שכדאי לבדוק?
תודה רבה על התגובה!
Zakash מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-01-12, 18:19   #4
האם יש טורים גבוהים גם בניוטרל (בעמידה) או רק בהחלפת הילוכים בנסיעה ?.
ישן 23-01-12, 18:20   #5
Zakash
הודעות: 31
רק בהחלפת הילוכים, עד הרגע שאתה מכניס להילוך ומשחרר את המצמד. וככל שההילוך גבוה יותר, ככה הטורים עולים גבוה יותר.
בין ראשון לשני לא עולה או עולה ולא מורגש.
בין שני לשלישי מורגש קצת.
וכו...
בין רביעי לחמישי זה ממש עולה.
ישן 23-01-12, 18:54   #6
Zakash
הודעות: 31
יכול להיות שזה פוסל את אחת האפשרויות שציינת הנ"ל? אני פשוט רוצה לבדוק הכל לפני שאני הולך לעשות בדיקת מחשב.
נערך לאחרונה על ידי Zakash : 23-01-12 ב 19:20.
ישן 23-01-12, 19:38   #7
אין צורך לזרז אותי בה"פ שאגיב. ותפסיק להתייאש.
בוא נעשה ניסיון קטן. מנוע כבוי, שלב להילוך ראשון הוריד בלם יד.
נענע את האוטו קדימה אחורה וראה אם המנוע זז בצורה חריגה.
ישן 23-01-12, 19:43   #8
Zakash
הודעות: 31
אני מצטער, ואני ממש מנסה שלא.. בכל מקרה כרגע אני בעבודה אז אין לי אפשרות לעשות את זה, רק ב12 בלילה.
ביטלתי משמרת מחר בשביל אני אוכל באמת לנסוע למוסך על הבוקר בשביל לבדוק עם המוסכניק את מה שציינת למעלה, חוץ מהמחשב.
בכל מקרה בקשר למנוע היום שהורידו אותו מהליפט וגררו אותו קצת ובדקו אותו, לא שמתי לב שהמנוע זז בצורה כלשהי...
ואני שוב מצטער שאני לחוץ פשוט מעטים הימים שאני יכול לטפל ברכב ואני רוצה להיות מוכן למחר בבוקר בשביל לסיים עם זה. והמון המון תודה על העזרה!
ישן 23-01-12, 19:56   #9
"שהורידו אותו מהליפט וגררו אותו קצת ובדקו אותו, לא שמתי לב שהמנוע זז בצורה כלשהי.."
לא יכולת לראות כלום, משום שלא דחפו את האוטו כאשר ההילוך משולב.
מי ששלח אותך לבדיקת מחשב, לדעתי, לא ידע לבדוק את מה שכתבתי. ולא בטוח שחיבור למחשב יצביע על הסיבה.
בכל זאת נסה.
בהצלחה דוד.
ישן 23-01-12, 20:15   #10
Zakash
הודעות: 31
בכל זאת נסה.
בהצלחה דוד.
צודק, אני ינסה את זה היום בחצות ויעדכן בפורום.
אולי אתה יכול להמליץ על מישהו באזור חיפה\קריות שכן ידע לבדוק את זה?
טורים עולים בלי סיבה ,sx ידנית. eli_h1 פונטו - טכני 6 07-06-11 17:36
רעידות ב-HGT בהחלפת הילוכים. שחרון פונטו - טכני 9 10-12-09 01:37
טורים עולים ויורדים באונו bitamar אונו - טכני 34 01-06-09 20:22
טורים עולים לבד ספייס 2001 kouki פונטו - טכני 3 03-11-08 18:15
שאלה|טורים עולים ויורדים! lrl23 פונטו - טכני 3 14-10-08 20:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:49.
