קצת מייק-אפ ;)
ישן 27-12-11, 21:54   #1
elor
האווטאר של elor
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
הגה עושה רעש של חריקות בסיבובו בנסיעה ובעמידה
יש לי פונטו דור ראשון 95'.
שקניתי את האוטו לפני 3 חודשים בערך האוטו הגיע פשוט ככה עם רעשים בהגה כאשר מסובבים אותו ולא משנה כמה מסובבים פשוט יש רעש של חריקות כאלה.
אני אנסה לתאר את הרעש כמה שאפשר בכתיבה אמ.. נגיד ששמים ציפורניים על הלוח וחורטים יש רעש כזה שעושה צמרמורת? אז משהו כזה בערך רק קצת יותר עדין.
שאלתי את הבעלים הקודמים הוא אמר זה ככה זה בסדר מאז שקניתי אותו זה פשוט ככה והאוטו היה אצלו 5 שנים.
עכשיו אין בעיה או משהו ההגה עובד טוב והכל בסדר אבל הרעש התחיל לטמטם אותי ובאף אוטו שנסעתי לא היה רעשים כאלה.
מה זה יכול להיות ?
ואיך אני יודע אם יש לי הגה כוח או לא ?
קשה לסובב אותו אז אני מניח שהוא לא הגה כוח אז אולי הוא כן ובעצם יש בעיה (הרעשים) וכתוצאה מכך גם קשה לסובב אותו אני לא יודע..
אז מה אתם אומרים יש פה בעיה ?
נ.ב.
המוסכניק החליף לי איזה חלק באוטו ועשה סיבוב, חלק שלא קשור להגה או משהו מכני.
הוא עשה סיבוב רגיל והוא לא אמר לי משהו יוצא דופן או חריג אחרי הסיבוב שהוא עשה כמו נגיד ההגה,
מן הסתם אם היה בעיה או שהיה מרגיש משהו שונה היה בא ואומר לא ?
נערך לאחרונה על ידי elor : 30-12-11 ב 14:08.
elor מנותק
ישן 27-12-11, 22:19   #2
שלב ראשון בדוק אם יש חופש בתפוחי הגה או חופש בתפוחי משולשים
הרכב לא יעבור טסט בבדיקה של תפוחים או מסרק הגה
ב-95 רוב הסיכויים שאין לך הגה כוח שהמשאבה צמודה כמעט ליד הרדיאטור מצד שמאל ומחוברת לרצועה
ישן 27-12-11, 22:45   #3
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
הרכב לא יעבור טסט בגלל מה? הרעש?
הרי הטסטר בודק מלמטה הוא לא שומע אם יש רעש או לא, וזה לא כזה חזק אבל צליל מעצבן משהו..
אוקיי, נניח ויש חופש בתפוחי הגה או בתפוחי משולשים זה מסוכן לנסיעה ?
כי יש לי טסט עוד 5 חודש ואם כבר לסדר משהו ברכב אז אני מעדיף שזה יהיה כמה שיותר קרוב לטסט.
עכשיו במידה וכן צריך להחליף משהו כמה זה אמור לעלות כל הסיפור ?
ואם אני נותן למוסך שלי רק לבדיקה הוא לא אמור לקחת על זה כסף נכון ?
elor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-12-11, 08:36   #4
indra
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: שוקל בראבו
הודעות: 138
אם יש באוטו שלך הגה כוח, יהיה לך מיכל לשמן ההגה בתא המנוע. אם יש לך מיכל שכזה יש סיכוי רב מאוד שפשוט חסר לך שמן הגה, חוסר שגורם מצידו הן לרעשים בעת סיבוב ההגה והן לפעולה פחות רהוטה שלו.
indra מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-12-11, 11:57   #5
tombelfer
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הגלגלים שלי: punto sx75
הודעות: 27
פונטו SX75 97
אותה הבעיה גם אצלי.
רק בצד ימין של הרכב.
אמרו מסרק הגה ואמרו משולשים.. בנתיים אני נוסע עם הרעש.
אני חושב שהבעיה היא בבולם.
מה גם שבעת עצירה, ולחיצה על הגז (כלומר ההישענות של הרכב קדימה ואחורה)ישנם תיקתוקים כאלה (לא כמו של ציריה תקולה).
הבעיה החלה אצלי לפני חודש או יותר בסערה הגדולה שהייתה.. נכנסתי לשלולית עמוקה ומלאה בחול וכנראה שחול עושה את הרעשים.
tombelfer מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-12-11, 14:10   #6
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
tombelfer, לא נראה לי שיש לנו את אותה הבעיה.
אצלך זה בנסיעה לפי מה שהבנתי ועם תקתוקים.
אצלי יש רעש מעצבן ששומעים שזה בא מההגה וזה ברגע שמסובבים אותו ולא משנה אם זה בעמידה או בנסיעה.
ישן 30-12-11, 14:14   #7
tombelfer
הודעות: 27
אצלי גם בעמידה ורק שאני מסובב את ההגה..
אני חושב שהתיקתוקים האלה זה ממקור אחר
ישן 30-12-11, 14:33   #8
משולשים
תיקתוקים מגלגל ימני באונו 93 FIRE בסיבוב חד gal אונו - טכני 3 05-05-10 21:43
הגה (נקישות בסיבוב ונסיעה לא חלקה, ספייס 01) נתי5050 פונטו - טכני 6 10-12-09 12:45
תיקתוקים בסיבוב yhoda1234 פונטו - טכני 11 01-09-09 00:21
מה פועל בסיבוב חלקי של המפתח shachar פונטו - טכני 8 22-05-09 18:30
בסיבוב ההגה יש רעש עמום ... monico מריאה - טכני 0 06-03-08 21:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:32.
