מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
הפונטו elx החדשה שלי
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 27-11-11, 23:25   #1
Pika007
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: Punto spice+Grande, Bravo
הודעות: 19
רכב לא מתניע- רוצה לבדוק סטרטר/גלגל תנופה.
לילה טוב לכל יושבי הפורום
היום שיצאתי לרכב (ספייס שנת 2003 ידנית SX) וניסיתי להתניע, הרכב לא כ"כ שיתף איתי פעולה.
יש רעש חשמלי כלשהו שאני מסובב את המפתח להתנעה, (חוץ ממשאבת הדלק) ככה שאני מניח שהסטרטר עוד חי פחות או יותר ומקבל זרם.
אבל אין שום רעש אחר. אני לא שומע את הסטרטר מסובב את גלגל התנופה.
עכשיו, לפני שאני גורר את הרכב למוסך וישחטו אותי במחיר על החלפת גלגל תנופה בלי צורך ממשי (וראיתי שעושים את זה המון, עם עלויות מפחידות של 1500+ שקלים למרות שגלגל תנופה זה בפועל חלק של 200~ שקל), יש דרך שבה אני יכול לבדוק את תקינות הסטרטר ומצב השיניים על גלגל התנופה לבד?
ראיתי גם מקרים אחרים שכל מה שקרה זה שג'יפה הצטברה בסטרטר והוא פשוט לא הצליח להסתובב, ואחרי WD40+קצת נקיון של האיזור הסיפור נפתר.
מישהו יכול להגיד לי איפה כל הסיפור הזה נמצא ואיך אני יכול לבדוק את העניין?
תודה מראש.
Pika007 מנותק
ישן 28-11-11, 08:19   #2
אם אתה רוצה תשובה מקצועית, הינך חייב לתאר בדיוק, איזה רעש אתה שומע בהנעה.
ישן 28-11-11, 10:19   #3
Pika007
הודעות: 19
זמזום קל, דומה לזה שמשמיעה משאבת הדלק שמעבירים את הסוויץ' ממצב כבוי לחלוטין למצב MAR.
שאני מעביר מ MAR להתנעה, אני שומע את הזמזום כל עוד אני מחזיק את המפתח במצב ההתנעה, ושומע בבירור שהוא בא מקדימה ולא מאותו איזור של משאבת הדלק. הרעש גם חלש יותר מזה של משאבת הדלק.
Pika007 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-11-11, 10:26   #4
נראה כאוטומט סטרטר.
אתה לא צריך גרר, הניע את הרכב בדחיפה וסע לחשמלאי.
ישן 28-11-11, 17:13   #5
תקלת המתנע (סטרטר)
יש מקרים שבהם גריז עם אבק שנמצאים על ציר עוגן המתנע (סטרטר) מתקשים בקור ונהיים כעין עיסת דבק שמונעת משינן (בנדיקס) המתנע לזוז כלפי גלגל התנופה של המנוע ואז המתנע מחליק מבלי לסובב את מנוע הרכב.
כשמזג האויר חם אז העיסה הזאת קצת נמסה ופחות דבקית ואז, אולי ניתן יהיה להניע המנוע.
כמובן שצריך לפרק את המתנע ולבדוק מה הבעייה בו, או רק מה שכתבתי או שהשינן עצמו פגום (יש בו החלקה פנימית) ואז צריך להחליפו.
מידע על מתנע (סטרטר) הרכב כאן: www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=592
מחפש חרט מקצועי עם יכולת לאזן גלגל תנופה Amit פונטו - טכני 2 04-03-10 17:52
סטרטר לא תמיד מתניע פונטו דור 1 Amit פונטו - טכני 1 12-02-10 17:09
בעיה במשאבת דלק- לפעמים האוטו לא מתניע, מכה על המשאבה מסדרת את העניין y_s פונטו - טכני 0 28-01-10 13:38
האם ניתן לשפץ גלגל תנופה בדובלו JTD 2003 amir שאר הדגמים - טכני 5 16-04-09 18:09
רכשתי אונו קיבלתי אותה עכשיו,אני רוצה לבדוק מים שמן פורום הגראז' 4 30-06-06 14:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:02.
