נחבאת אל השיחים?
ישן 14-11-08, 13:56   #1
eran1987
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הגלגלים שלי: פונטו 75S
הודעות: 17
עזרה בנוגע ללוח שעונים - פיאט פונטו דור 1
תיראו יש לי ניראה לי בעיה...
אתמול הכנסתי את הפיאט שלי לטיפול תקופתי במוסך...
שאלתי את המוסכניק אם הוא יוכל גפם להחליף לי את הלוח שעונים (שקניתי בפירוקיה - הכולל מד חום וסל"ד),
שחזרתי לקחת את האוטו אחרי כמה שעות הוא אמר שהמנורות בלוח מהפירוקיה לא עובדות (המנורות של הלחץ שמן והאורות אזהרה נוספות) אז הוא החזיר את הלוח הישן.
שחזרתי הביתה שמתי לב שהמד מהירות לא זז והקילומטרים לא רצים, ובנוסף המנורת תאורה (הירוקה) בצד הימני של הלוח לא עובדת (והשעון חשוך).
אם כן, ברשותכם רציתי לדעת מה אפשרת לעשות ? האם העניין פשוט כמו להחליף מנורה ?
ואם כן איזה מנורות אני צריך ? (תאורה ירוקה ונורות ללוח עצמו) ?
אלפי תודות מראש לעוזרים...
eran1987 מנותק
ישן 14-11-08, 17:35   #2
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
תחזור
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] תחזור אליו תגיד לו שהוא עשה את זה ושיסדר...
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-11-08, 22:22   #3
eran1987
הודעות: 17
כן אבל הוא מכונאי ערבי, הוא לא חשמלאי רכב...
מה כבר הוא יכול לעשות טווב יותר.. ?!
eran1987 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-11-08, 23:34   #4
מכונאי הוא מכונאי.
יהודי, ערבי או צ'רקסי לא מצביע כהוא זה על איכות העבודה.
אני מבקש להמנע מהכללות.
בחרת מכונאי חאפר, חיפשת ממש זול, לפעמים זה משתלם לפעמים זה עולה יותר מללכת ישר מההתחלה.
גש למכונאי וראה מה הוא יכול לעשות בנידון, לא יכול לעשות, גש למוסך נורמלי שיאבחן את התקלה ויוציא אותך ללא הוצאות מיותרות מהעסק הזה.
ישן 16-11-08, 16:08   #5
שלום ידידי, להלן הסבר.
תעשה אבחנה בין מד המהירות וקלימוטראז' לבין נורות חשמל רקע.
אם מד המהירות עבד לפני זה, סימן שאותו מכונאי שהרכיב הלוח כנראה לא שם לב ולא הכניס את כבל הקילומראז' שמגיע מהקיר אש (תא מנוע). אם תסתכל מהתא מנוע תראה כבל שחור דיי עבה וקשיח שנכנס בדיוק לגובה מאחורי הלוח שעונים, לעיתים שמחליפים לוח דוחפים את הלוח למקום שלו, והוא דוחף את הכבל החוצה, תנסה לדחוף את הכבל חזרה מהתא מנוע לכיוון פנים האוטו, לכיוון לפנים הלוח שעונים. זאת בהנחה שהכבל תקין ולא נשבר הפין שלו.
זה פין זכר שנכנס ללוח מאחורה שם יש נקבה. ניתן גם להוציא את הלוח, למשוך את הכבל אלייך, ואז להכניס את הלוח שוב. זה לגבי מהירות וקילומטראז (אותו הכבל).
לגבי תאורת רקע, מדובר במונורות קטנות מאוד, אגב הצבע הירוק זה הרקע, הנורה היא מוציאה צבע צהוב רגיל כמו מנורת ברקס, רק הרבה יותר קטנה. ניתן להחליף באופן ידני, לעיתים שמים אותם הפוך או לא מבריגים את התושבת שלהן נכון ולכן אין מגע כמו שצריך להיות.
בקיצור אם עבד לפני אז הפיתרון דיי פשוט - שוב זאת בהנחה שאותו מוסכניק לא גרם נזק לפין זכר (כבל הספידומטר).
ישן 16-11-08, 16:34   #6
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
לגבי הכבל - לא מדובר רק בהכנסת זכר לנקבה , אלא גם בסגירת הקליפס של הכבל בקצה שלו .
זה משמחזיק אותו על הספידומטר .
בכדי לבדוק האם כבל מחובר היטב על השעון עצמו אתה יכול לפתוח את קצה השני שלו שממוקם על הגיר , להושיב מישהו באוטו ולסובב ביד את הכבל - במידה ומחוג של השעון מסתובב - הכבל מחובר היטב , תחבר הכול חזרה וזה הסתדר .
זה קורה לפעמים , היות ויש חופש בכבל הפנימי .
אם המחוג לא זז - משמע שהכבל לא מחובר על השעון , צריך לפרק את הלוח .
ישן 17-11-08, 17:53   #7
eran1987
הודעות: 17
קודם כל תודה רבה על העזרה עד כה, וטעות שלי על הכללה, אני מבקש סליחה.
קצת בקשר לנורות יותר רציתי לדעת...
הנורות רקע (שעשות שהלוח יהיה מואר בירוק- למרות שהן צהובות ) איזה נורות אלו בדיוק וכיצד ניתן להחליף אותן ? איפה רוכשים אותן ?
ודבר נוסף, בלוח שעונים אמורה להידלק מנורה ירוקה שמדליקים אורות וכחולה שמדליקים אור גבוהה, אז המנורה של האור גבוה כן עובדת אבל המנורה של האורות הרגילים לא עובדת , מה ניתן לעשות ?
ועוד דבר קטן אחרון, שמדליקים אור ערפל אחורי, ומפשיר אדים לחלון האחורי האם אמור להידלק אור כלשהו בלוח שעונים ?
המון המון תודה מראש...
ישן 17-11-08, 19:54   #8
נורות וכו'
נורות תאורת לוח השעונים הנן נורות ללא בסיס (תקע) של 1.2W.
בהפעלת אורות ערפל אח' ומפשיר אדים אחר, בפונטו דור 1, אין נורות התראה בלוח השעונים אלא נורה כתומה נדלקת בתוך המתג.
נורות וחלקי חשמל תוכל לרכוש אצל "ד.ש לאופר שיווק בע"מ" שבשד' ההסתדרות 68 מפרץ חיפה (מול קניון לב המפרץ), טל' 04-8405533.
שינוי צבע ללוח שעונים command sergeant major בראבו - טכני 9 14-10-08 15:05
שאלות בנוגע לטיפולים עבור פונטו 2006 yigal_van פונטו - טכני 1 20-08-08 22:29
אשמח לעזרה בנוגע לחיישני ABS פונטו ספייס פורום הגראז' 14 04-08-07 01:04
פיאט פונטו מחירים של חלקים (צריך עזרה, ממש לא דחוף) פורום הגראז' 13 24-05-07 22:13
שאלה בקשר ללוח שעונים פורום הגראז' 5 26-07-06 12:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:16.
