ה-Evo החדשה שלי
ישן 31-03-08, 07:46   #1
itai182
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx 60
הודעות: 80
פונטו 2002 נכבה בנסיעה..
שלום לכולם.
יש לי פונטו 2002 ובמהלך הנסיעה היא נכבית. כאשר אני מנסה להתניע מחדש, יש סטארטר
אולם מד החום לא מגיב ויש את נורת המפתח (בדיקה אם הוא מקורי) שדולקת במצב קבוע ומדי פעם נורות נדלקות ונכבות.
מה שאני עושה זה מנתק את המינוס של המצבר ומחזיר אותו ואז מתניע מחדש וזה פותר את הבעיה.
אין קורוזיה, לפי ראות עיני החיבורים של המצבר טובים וגם ניתקתי את האימובילייזר שלי כי חשבתי שזו אולי הבעיה. אך עדיין היא נמצאת.
בבקשה עיזרו לי מה יכולה להיות הבעיה..
עשיתי 10000 שבוע שעבר, יכול להיות שזה קשור לפלאגים?
itai182 מנותק
ישן 31-03-08, 09:03   #2
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
אם הפלגים לא מקוריים\תואמים הגדרת יצרן אז יתכן מאוד שהם "פותחים תקלה" במחשב.
ניתוק המצבר וחיבורו "מאפס" את המחשב- מה שמאשש את דעתי כי הם האשמים.
בדוק ועדכן אותנו.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-03-08, 10:25   #3
itai182
הודעות: 80
פלאגים מסוג ngk
אלו הפלאגים שיש לי במכונית. אישית לא בדקתי, אך במוסך שעשיתי את ה-10000 , החשמלאי אמר לי שאלו הפלאגים.
עד כמה שאני יודע, אלו פלאגים מתאימים, לא?
אני בכל מקרה לוקח את הרכב היום לאוטו גת (מורשה פיאט), לאחד בשם אלי.
אתה מכיר אותו? מכיר את המוסך? המלצות, אזהרות..
itai182 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-03-08, 11:40   #4
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
הציור של המפתח לא מעיד על מצב האימוביולייזר שבמפתח? אם הוא דולק קבוע אז לא ניתן להניע ואם הוא נכבה אז מתבטל הניתוק.
יכול להיות שהחיישן שקורא את הקוד מהמפתח שנמצא בסטרטר או המפתח עצמו לא תקינים ובגלל זה המערכת בעלת 2 ניתוקים נדלקת לך באמצע נסיעה ומכבה את הרכב.
ישן 31-03-08, 13:55   #5
איזה חיווי יש לך כשהרכב כבה?
ישן 31-03-08, 15:51   #6
itai182
הודעות: 80
נורת מפתח וחיוויים שונים
נורת המפתח עד כמה שאני יודע, בודקת האם המפתח מקורי, האם יש במפתח את הצ'יפ המקורי.
אלא אם כן זה אחרת..
צביקה, מה הכוונה מערכת בעלת 2 ניתוקים? ואיך יכול להיות שפתאום המפתח לא יהיה תקין?
כמו"כ, הרכב נמצא כבר מהבוקר במוסך מורשה פיאט (אוטו גת בקריית גת) ולא עלו עד עכשיו על שום בעיה. המחשב לא נתן שום תקלה.
לשאלתך ארילו, החיוויים השונים הם ככה:
1-מד חום יורד עד 0 ונורה אדומה שלו נדלקת (הזוי).
2-מפתח צהוב נדלק
3-טורים יורדים עד 0
4-נורת הזרקת דלק (צהובה) מדי פעם נדלקת.
5-נורת הגה (אדומה) נדלקת.
שוב פעם, מה שקורה זה שאני מנסה להתניע, יש סטארטר ללא הפסקה אך אין הצתה, אין גמגום של המנוע. ואז אני מנתק את המינוס של המצבר ובכך עושה איפוס למחשב מנוע ומחזיר את המינוס למקומו ומתניע שוב.
האוטו נכבה בזמן נסיעה יוסי99 פונטו - טכני 4 02-03-08 12:03
למכירה פונטו ELX 80 שנת 2002 mabsut מכירה 0 18-02-08 21:56
פונטו H.G.T 2002 (מכירה) מכירה 0 14-08-07 11:10
פונטו HGT מודל 2002 פיאט כללי 6 05-11-06 06:33
מחשב הזרקה פונטו 2002 פורום הגראז' 2 23-04-06 11:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:57.
