my punto spice
My Baby
האונו היפה שלי ..
ישן 26-05-15, 11:36   #1
Moshisho
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 13
מנוע רועד ורועש לאחר ראש מנוע
שלום לחברי הפורום,
ברשותי פיאט פונטו ספייס 2003, שהמנוע בה מרעיש מאוד אחרי שיצא מבדיקת ראש מנוע וטיפול ראש מנוע עם חריטה וראש אטם. האם למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה וכמה יעלה טיפול ברעש או לחילופין בדיקה?
זה הסיפור הקצר, הפירוט הוא שיום אחד התחמם לי המנוע וכמובן שעצרתי בצד כל כמה ק"מ ולא נתתי למד לעלות יותר מאשר שתיים-שלוש שנתות מהטמפ' הרגילה של שנתה אחת מעל האמצע. ככה עד שהגעתי למוסך. שם הוא שאל אותי אם אני רוצה בדיקה אם הלך ראש מנוע, ואני ברוב טפשותי אמרתי כן (למיטב הבנתי הבעיה היתה מערכת הקירור כי האוטו הניע וללא עשן לבן רק התחמם מהר מאוד). כמובן שהמוסכניק חזר אליי ואמר שהלך הראש מנוע (וגם המאוורר משום מה הפסיק לעבוד) ויעלה בערך 3000, לפני טיפול במערכת קירור. אחרי שהוצאתי את האוטו כדי לטפל אצל מישהו אחר פתאום שמתי לב שהאוטו מרעיש הרבה יותר וגם יוצא עשן לבן מהאגזוז (אבל המאוורר עובד). בשלב זה לא היתה לי אף הוכחה כדי להאשים את המוסכניק ולכן אני לא יכול לחזור אליו בטענות.
טיפלתי בסופו של דבר אצל מישהו אחר ויצא לי הרבה יותר זול - ראש מנוע ומערכת הקירור אבל הרעש עד היום נמצא, ואני רוצה לדעת מה לדעתכם אפשר לעשות עם זה?
תודה מראש.
Moshisho מנותק
ישן 26-05-15, 12:16   #2
תקלת הרעשים
האם אתה יכול לנסוע עם המכונית לת"א?.
ישן 26-05-15, 16:01   #3
Moshisho
מיקום: הרצליה
הודעות: 13
כן, כרגע האוטו נוסע כרגיל, אם כי המנוע טיפה יותר חלש.
Moshisho מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-15, 16:10   #4
איתור התקלה ותיקונה
תאם וגש אל שלמה שכאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=709
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 26-05-15, 18:43   #5
Moshisho
מיקום: הרצליה
הודעות: 13
תודה על התגובה, האמת שאני יכול גם לגשת למוסך שמשון ביהוד שקרוב אליי... אני יותר מחפש תשובה שתעזור לי להחליט אם שווה בכלל להתחיל להשקיע בזה.. לדוגמה מה יכולה להיות הבעיה? ואם זה כנראה טיפול של 2000 ש"ח ומעלה, אני לא אכנס לזה...
ישן 26-05-15, 22:40   #6
הסבירות שמדובר בנזק שניגרם למנוע בגלל היתחממות ולא בגלל המוסך הראשון דרך המסך קשה מאוד לאתר ולאבחן תקולת כאלה גש למוסך שרפי המליץ או לכל מוסח אחר שאתה רוצה ותעדכן
Tags
מנוע, פונטו ספייס, תקלה, רעש
מחשב מזייף מנוע רועד וכמה נורות דולקות mp3istk פונטו - טכני 0 01-10-13 22:59
מנוע מסרב להניע לאחר ראש מנוע iben פונטו - טכני 11 08-08-12 09:51
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
מנורת מנוע דולקת ורכב רועד (עזרה) i12z פונטו - טכני 6 31-03-10 10:56
בראבו - מנוע רועד בבוקר פורום הגראז' 1 30-07-07 11:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:34.
