ישן 24-08-14, 19:05   #1
Mixsez
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: Fiat Punto spice dynamic
הודעות: 14
שתי דליפות מטרידות ביותר (כולל תמונות)
אהלן,
אתמול נסעתי בדרך לא סלולה, כנראה עליתי על אבן ושמעתי בום חזק שהרגשתי מהאיזור הקדמי של הרכב.
החבר שנסע איתי אומר שזה בסך הכל היה הפגוש, אני חושש שזה מה שגרם ללפחות נזילה אחת ברכב.
בנזילות הבחנתי באותו יום אך יכול להיות שהם התחילו לפני זה.
בנוסף, כאשר קניתי את הרכב צויינו בבדיקה נזילות שמן אבל לא ראיתי אף נזילה שיוצאת מהרכב בעת הרכישה ולאחר מכן.
(לא יודע אם זה חשוב לציון, אבל המזגן פעל ברכב בעת צילום התמונות)
**בנוסף, ישנה בעיה שקפצה לי פעם בשבועיים - שלושה שכאשר אני מציע את הרכב, המנוע עושה רעשי סיבוב חזקים, הרכב רועד ובסופו של דבר נכבה עם מנורת שמן אדומה ובצג רשום Max Temp ומנורה אדומה נדלקת בשעון של חום המנוע, לאחר כיבוי והדלקה נוספת הרכב מונע ועובד ללא בעיות, לאחר ששמתי לב לנזילות (לפני יומיים) הנזילות בעיה זו הופיע כבר פעמיים.
נערך לאחרונה על ידי Mixsez : 24-08-14 ב 19:21.
Mixsez מנותק
ישן 24-08-14, 19:39   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
אל תיסע ברכב!
תחילה בדוק מפלס שמן מנוע ונוזל קירור כנראה פגעת באגן שמן או ברדיאטור.
כל נסיעה בהיעדר אחד מהנוזלים במערכות הרכב תגרום לו נזק!
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-14, 19:59   #3
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
לגבי הנוזל על הכביש - לי זה ניראה כמו מים מהמזגן, כלומר תקין.
בדוק מפלס נוזל קירור ושמן.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-14, 21:03   #4
Mixsez
הודעות: 14
ירדתי לבדוק,
הרכב ישב בערך 5 שעות ללא תנועה, בדקתי את השמן, מצביע על חצי
בנוסף, פתחתי את מחסה הOIL הצהוב הגדול במנוע ולא ראיתי שם כלום, זה בסדר?
בקשר לנוזל הקירור, זה המיכל שנמצא בצד שמאל עם פקק כחול? אם כן היה ממש קשה להחליט כרגע מה מצב הנוזל (לילה) אבל זה מה שתפסתי
חוץ מזה, לאחר הבדיקות הנעתי את הרכב ועשיתי סיבוב קטן, לא היו נזילות ולאחר מכן הפעלתי את המזגן על 4 וגם אז לא נזל כלום.. מוזר.
לקחת את הרכב בדחיפות למוסך או מחר לנסוע איתו לעבודה ולבדוק נזילות?
Mixsez מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-14, 22:03   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
מפלס השמן תקין,גם ברדיאטור רואים ניצוץ של נוזל,בפתח מילוי במנוע לא אמורים לראות שמן.
אז יש מצב באמת המזגן.
גם לא שמתי לב שהבעיה עם המקס טמפ רק בהנעה.. אז כנראה לא נפגעת מהאבן אבל המשך לעקוב.
ישן 24-08-14, 22:44   #6
Mixsez
הודעות: 14
במקור פורסם על ידי Nuker צפה בהודעה
תודה, מחר אסע לעבודה בלי מזגן וחזרה עם ואבדוק את העניין.
בעניין המקס טמפ, יש מה לדאוג?
יש את זה ביותר נאחס? nils פונטו - טכני 6 20-12-12 17:26
מומלץ ביותר !!! UNO TURBO 92 אונו - טכני 2 12-08-11 18:34
הודעות טקסט מטרידות - מה עושים? BentzZz אוף טופיק 2 10-03-10 00:53
התחדשתי בגרנדה, כמה שאלות מטרידות.. פיאט כללי 9 03-08-07 18:17
הגרועות ביותר.. פיאט כללי 2 03-08-06 22:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:19.
