פונטו HGT
ישן 03-04-14, 04:26   #1
itzik1990
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הגלגלים שלי: fiat punto spice
הודעות: 34
רעידות חזקות מאד באמצע נסיעה
שלום לכולם וסליחה מראש על החפירה
אתמול חברה שלי נסעה באוטו ובמהלך הנסיעה (לדבריה) כל האוטו התחיל לרעוד בצורה חזקה מאד והאוטו "לא סחב" לה.. זאת אומרת שהיא נותנת גז והוא מזייף/מגמגם
מדובר בפונטו ספייס גיר רציף 2002
התקשרתי לחבר מכונאי שאמר בטלפון שאולי מדובר בראש מנוע
הוא הגיע למקום שהיא נתקעה בו עם האוטו ואמר משהו על האינג'קטורים (זה מה שהיא אמרה אני לא הייתי שם) והיא נסעה אחריו עם האוטו למוסך
אחרי בדיקה במוסך הוא אמר שחוטי הצתה פגומים וזאת הבעיה, אמרתי לו שיחליף
החוטי הצתה עלו 280 שח לפני מע"מ
הוא לקח 450 שח על חוטי הצתה (מקוריים לטענתו) על העבודה עצמה ועל זה שהוא הגיע למקום
היום נסעתי ברכב והנסיעה הרגישה לי רגילה לגמרי חוץ מקטע קטן שאני מכניס הילוך (D או R לא משנה) הטורים קופצים לשניה מעל ה 1000 ואז חוזרים וההילוך נכנס
איך אני יכול לבדוק שחוטי הצתה אכן מקוריים? (אני סומך עליו אבל תמיד כדאי לוודא)
האם הבעיה יכולה לנבוע ממשהו אחר או שאולי החלפת חוטי הצתה זה רק חלק מהפתרון שלה?
האם המחיר הוגן?
itzik1990 מנותק
ישן 03-04-14, 05:19   #2
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי , חוטי הצתה יכולים לפגוע בסחיבה וכמובן תיהיה רעידות קלות אבל מפה עד לאוטו "רוקד" אני לא בטוח שזה הגורם היחידי.
לגבי המחיר לדעתי גנבה לאור יום !!!
חיבור החוטים זה בידיוק אבל בידיוק חמש דקות וגם זה אם אתה בפעם הראשונה !
ראיתי באייבי מקורי ב160 שקל וחוץ מה זה אני קניתי חוטים של INTERMOTOR (אנגלי) ראיתי המלצות באינטרנט(כמובן רציתי אותם עכשיו ולא בעוד כשבוע מאייבי), ועכשיו מניסיון שלי איתם עושים את העבודה מצוין ! והם רק 100/150 שקל .
בוא נחכה לתגובות של המומחים.
יום טוב !
נ.ב.
אני קורא שוב , די מוזר שאתה מסביר לו "בקטנה" את הבעיה והוא אומר לך ראש מנוע ישר , כאילו יש עוד מיליון סיבות לפני שהאוטו יקרטע/יחסב בגללם!
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-14, 18:23   #3
itzik1990
הודעות: 34
אם חוטי הצתה אינם הגורם היחידי לתקלה איך זה שעכשיו האוטו נוסע רגיל לאחר שזה הדבר היחיד שהוחלף? אולי זה פתר זמנית את הבעיה?
לגבי המחיר ראיתי בפורום אנשים ששילמו הרבה יותר רק על חוטי הצתה בלי עבודה וחשבתי לי שזה מחיר טוב, בכל מקרה הרוב המוחלט המליץ על חוטים מקוריים בלבד
אגב לגבי הקפיצה של הטורים, מבדיקה שעשיתי היום כשהאוטו חם הטורים עדיין קופצים אבל לא עוברים את ה 1000 סל"ד ורק אז ההילוך נכנס
נחכה לתשובות המומחים
itzik1990 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-14, 22:30   #4
matangil
הודעות: 170
אני אגיד לך הכל יחסי לגבי התחושות של "הרעידות " כי לא היינו בזמן האירוע , אבל מה כן חוטי הצתה הם גורם ישיר לרעידות ויכול ליהיות שהסט הקודם עשה את זה שלו והמנוע תפקד רק על 3 צלינדרים וכו' ,
עכשיו שהחלפת הכל חזר לקדמותו והמנוע סדיר !
לגבי הריעדות,זה משהו שלא היה לך לפני "המקרה" ?
ישן 04-04-14, 00:16   #5
itzik1990
הודעות: 34
לפי מה שהבנתי ממנה הרעידות היו ממש חזקות
ולא, זה אף פעם לא קרה לי לפני
עדיין ממתין לתשובות נוספות
ישן 08-04-14, 13:45   #6
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX 2001
הודעות: 92
יכול להיות גם קויל=סליל הצתה
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
טורים צונחים באמצע נסיעה yaadetgar פונטו - טכני 1 16-03-14 21:50
קצר חשמל באמצע נסיעה idanohh פונטו - טכני 7 09-01-13 20:14
פונטו שנת 95 נכבה ונדלק באמצע נסיעה ידידיהפ פונטו - טכני 6 06-08-10 08:56
צפצופים ונקישות באמצע נסיעה Suedehead פונטו - טכני 8 11-05-10 09:21
האונו מתכבת סתם ככה באמצע נסיעה פורום הגראז' 19 02-09-07 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:42.
