ישן 03-04-13, 00:35   #1
fatsrir
תאריך הצטרפות: Jul 2010
מיקום: נשר
הודעות: 34
בעיה מוזרה (לדעתי) במצבר פונטו ELX 2001
שלום,
יש לי בעיה מוזרה במצבר בפונטו שלי.
לא נסעתי במשך 3 ימים במכונית, כאשר באתי להתניע ולנסוע המכונית התניעה בלי שום בעיה והתחלתי בנסיעה. הדלקתי מזגן ורדיו ואורות דרך. הגעתי ליעד שלי לאחר חצי שעה. כיביתי קודם כל את המזגן, את האורות והרדיו ורק אז כיביתי את מנוע המכונית.
אני רוצה להוסיף שכאשר התנעתי בבוקר, קודם כל הכנסתי את הקוד - שבכלל אין צורך בו, כיוון שהוא לא מונע התנעה, רק עושה צפצוף קטן שמפסיק אחרי 2 דקות, אם לא מכניסים את הקוד, בקיצור ניתקו אותו, הוא סתם לתצוגה ומצפצף אם לא מקלידים את הקוד.
אני אוסיף גם שהרדיו עובד אם הרכב כבוי, אבל כרגע הוא לא עבד, כי כיביתי אותו לפני שכיביתי את המנוע.
עשיתי את סידוריי וחזרתי למכונית לאחר כ5-10 דקות, באתי להתניע, והאוטו לא מתניע והשעון הופך ל0:00, לעומת זאת התחנות ברדיו לא התאפסו.
ביקשתי מאיזה נהג מזדמן שיעזור לי להתניע עם הכבלים שלי, חיכינו פחות מחצי דקה, שהמצבר "יטען", ניסיתי להתניע והתניע בשנייה, בלי התעכבויות.
זה מעצבן אותי, כי אני בטוח שהבעיה לא במצבר, הוא בן פחות משנה! וזה מצבר איכותי של VOLTA. וזה קורה לי לפחות פעם בשבועיים, אפילו בפעמים שנסעתי יום לפני זה, ולא 3 ימים כמו הפעם. חשבתי אולי לקנות מטען נייד למצבר להחזיק במכונית, אבל זה פלסטר ולא פתרון, או אולי זה הפתרון היחיד האפשרי?
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה רבה לכל מי שעונה.
fatsrir מנותק
ישן 03-04-13, 01:08   #2
תקלת מצבר
לפי תאורך, החשד הראשוני שלי הוא בכך שיש צורך לפרק את נעלי כבלי המצבר (ביחוד החיובי)
ולנקותם פנימית וגם את קוטב המצבר.
לפעמים נוצרת בהם כעין התפחמות שגורמת למגע חשמלי לא טוב.
ישן 03-04-13, 10:15   #3
fatsrir
מיקום: נשר
הודעות: 34
תודה רפי על התגובה.
אבל רציתי להבין, המגע החשמלי הלא טוב, הוא מרוקן את המצבר כשאני מנסה להתניע?
או שבגלל מגע חשמלי לא טוב הוא לא מתניע, אבל המצבר עדיין מלא, וכאשר אני מחבר את הכבלים ומעביר זרם ממצבר אחר הוא נותן לו פוש רגעי? או מה שעוזר לו להתניע, זה העובדה שלחצתי על נעלי המצבר עם הכבלים?
fatsrir מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-13, 11:31   #4
לא נראה לי שהבעיה בקטבים של המצבר. זאת משום שלא נסעת במשך 3 ימים והרכב הניע.
לדעתי יש לבדוק את הטעינה והמצבר בעומס, משום שנסעת חצי שעה ושוב לא הניע.
יחד עם זה, לא יזיק לנקות את הקטבים, כפי שרפי כתב.
ישן 11-06-13, 12:54   #5
fatsrir
מיקום: נשר
הודעות: 34
תודה לשניכם, ניסיתי לנקות את הקטבים וזה לא עזר. אני מעביר את השאלה לCARSFORUM לעוד דעות.
תודה שוב לשניכם!
ישן 11-06-13, 15:03   #6
תקלת התנעה
יתכן שהמצבר פגום וכמובן שצריך לבדוק אותו, את טעינת האלטרנטור ואם אין זליגת זרם גבוהה מדי, כשכל צרכני החשמל כבויים שגורמת לפריקת מצבר מואצת.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
בעיה במצבר או כל דבר אחר... יניב1190 פונטו - טכני 15 15-05-12 20:17
בעיה במצבר , אבל אוטו גם מתכבה בנסיעה ? מודל סי אי פונטו - טכני 16 10-08-10 02:39
מריאה 100 אוטומטית 2001 בעיה מוזרה, האם גיר? fiat123 מריאה - טכני 4 13-10-09 08:47
בעיה במינוס במצבר??? lrl23 פונטו - טכני 11 01-04-09 07:48
בעיה מוזרה במחשב דרך ובמחשב רכב (ELX 2001) פורום הגראז' 12 16-07-07 22:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:32.
