אחרי פוליש ווקס מתיש
האונו שהייתה לי
ישן 13-12-12, 12:43   #1
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
חבר מילא יותר מידי שמן - עדכון!
פונטו ספייס 16V.
הוא מילא 4.5Lשמן! בדקתי ע"י כך שראיתי שיש רק 0.5Lבמיכל של 5L!
בדקתי במדיד וזה היה פי 2 מעל המקסימום.
הוא נסע כך כבר שבוע. אין גמגומים או עשן.
שלחתי אותו למוסך, שם רוקנו ועכשיו המדיד מראה בדיוק באמצע.
האוטו שלו נוסע חלק, האם יש חשש לנזק שכבר נגרם כתוצאה ממילוי יתר?
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 19-12-12 ב 10:10.
chenrp מנותק
ישן 13-12-12, 15:18   #2
אם היה נזק הוא כבר היה קורה הכל טלוי כמה הוא נסע ככה
ישן 13-12-12, 15:29   #3
chenrp
הודעות: 567
לפי מה שהוא סיפר, זה נסיעה של לפחות 300 קילומטר.
כולם בין עירוני על שיוט. לא עבר 3000 סלד.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-12, 17:04   #4
לא נראה שנגרם נזק, מקסימום יהיה מעט נזילה בחנייה. לא להתרגש הנזילה תחלוף לבד.
ישן 13-12-12, 17:20   #5
chenrp
הודעות: 567
הוא כבר רוקן את השמן.
מדוע שתהיה נזילה כעת?
לא להתרגש? קראתי בפורומים רבים, כי הדבר מאוד מסוכן למכלולי המנוע.
ישן 13-12-12, 17:34   #6
טפטוף שמן יכול להגרם מעודף שנשאר, במיוחד כאשר הרב עומד נוטה הצידה.
חוץ מפריצת מחזירי שמן לא ייגרם נזק למנוע. במידה שניפרץ מחזיר, לא יעזור לך לרוקן שמן למידה הנכונה.
לא נראה שזה המקרה. משום שלא נשמעה תלונה על נזילות.
גם אני קורא בפורומים כל מיני דברים משונים, כמו שראש מנוע הלך, כי לא השתמשו בנוזל קירור פרפלו.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 13-12-12 ב 17:37.
ישן 15-12-12, 19:54   #7
GreaseDonkey
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
פונטו ספייס 16V.
כשיש יותר מידי שמן במנוע הוא נשרף במנוע ואז הממיר הקטליטי נפגע וזה משהו שלא תוכל לראות מידי לאחר ריקון השמן אלא רק לאחר זמן מה.
נקווה שזה לא המצב אצלך!
ישן 15-12-12, 20:20   #8
אם היה נשרף שמן במנוע, הרכב היה מעשן באגזוז.
לא נכתב על כך דבר. לכן לא נראה שיש נזק לממיר.
ישן 15-12-12, 20:45   #9
chenrp
הודעות: 567
תודה על התשובות!
מה בדבר מילוי שמן גיר רציף.היכן נמצא פתח המילוי? ראיתי המלצות למלא דרך המדיד....
כיצד?
ישן 15-12-12, 21:55   #10
GreaseDonkey
הודעות: 158
1) אולי לא שמו לב כי העישון הוא לסרוגין ותלוי בעומס על המנוע
2) אולי הכמות קטנה ביותר של עישון שלא שמים לב אליה
3) זה בדרך כלל מה שקורה במנועים שיש מפלס גבוה מידי של שמן, הרבה לפני שמתחילות נזילות חיצוניות
לילה טוב
חיבור יותר מידי רמקולים- בעייתי ? דניאל -ספייס- אודיו 10 18-06-12 10:41
הפונטו שלי מנשנשת יותר מידי דלק או שאני לא יודע? TalMesika פונטו - טכני 6 12-09-11 22:25
שקע מצית קצר מידי? Cabman שיפורים וקוסמטיקה 7 07-07-11 13:25
המנוע מתחמם מהר מידי Dark-Side אונו - טכני 7 08-08-10 09:44
יותר מידי פיאט בעיר קטנה ronald27 פורום המועדון 8 19-02-09 15:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:13.
