Magnifico Punto!
מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
ישן 12-06-12, 13:35   #1
elper11
תאריך הצטרפות: May 2012
הגלגלים שלי: Punto Spice ELX
הודעות: 33
הגה קשה + מנורת הגה תקלה הולכת חוזרת
אהלן חבר'ה צהריים טובים!
פונטו 2001 ELX גיר רציף, לפני שבוע התחיל משהו מאוד מדאיג...
המנורת הגה נדלקה כשההגה קשה ממש ברמה שמפחיד לנסוע איתו ככה
השארתי אותו כמה שעות ולאחר מכן הנעתי והכל היה כרגיל
אתמול התקלה חזרה ונסעתי איתו בלי ברירה 10 קילומטר, הגעתי הביתה כיביתי והנעתי שוב במהירות והכל היה בסדר
למישהו יש רעיון ? צפי למה הולך לקרות ??
מטריד אותי קצת הדבר הזה..
אני מפחד שאני הולך ליפול לבור עם הרכב
תודה חבר'ה
elper11 מנותק
ישן 12-06-12, 14:16   #2
אם מה שכתבת מדוייק, הבעיה שלך נמצאת כאן:
שם:  תמונה.JPG
צפיות: 1764
גודל:  56.7 KB
ישן 12-06-12, 14:37   #3
עמיתת
האווטאר של עמיתת
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הגלגלים שלי: פונטו hgt
הודעות: 83
זה קרה לי בhgt לפני כמה חודשים באיזה לילה קר....כיביתי והנעתי וזה עבר
ומאז זה לא חזר בלי עין הרע..
עמיתת מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-12, 14:47   #4
elper11
הודעות: 33
אהלן דוד, אתה מכיר את התקלה כמוכרת ?
סתם בעיה חשמלית או שזה יכול להיות באמת מנוע הגה או משהו מפחיד ?
נראה לי שאם ילך משהו רציני הוא לא יעלם ויחזור ככה בהפתעה..
משהו שאפשר להתעסק איתו לבד ? או לקחת לחשמלאי ???
תודה!!!
נ.ב
HGT - אני מקווה שלא יחזור לך לעולם!
elper11 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-12, 15:08   #5
y0jik
תאריך הצטרפות: Mar 2012
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: MK2 HGT
הודעות: 74
זו תקלה מוכרת מאוד בפיאט ולפעמים הפתרון הוא פשוט ולא דורש ללכת למוסך ולשלם הון על כלום.
אצלי זה גם קרה אז הוצאתי את מנוע ההגה וחיזקתי את כל החיבורים, החזרתי את המנוע למקום והבעייה נעלמה.
ואפילו אם היא תחזור מתישהו יש עוד המון דברים שאפשר לעשות לבד לפני שהולכים למוסך..
(גוגל זה המוסך הכי אמין, תנסה fiat mk2 power steering fix)
וזה לא מסוכן לנסוע במצב הזה שהגה קשה, זה לא הורס אותו אתה יכול להיות רגוע
המנוע שלו פשוט לא עובד ז"א הוא לא עוזר לך לסובב את ההגה, לכן קשה לך. זה הכל.
y0jik מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-12, 15:10   #6
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
אני חושה שלכל בעל פונטו זה קורה.
דוד שאלה: האם זה נכון שההגה החשמלי יכול להיות קשור למצב המצבר?
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-12, 16:07   #7
התשובה היא כן.
אבל במקרה הזה, לא נראה בעיית מצבר.
משום ש- elper11 לא כתב שיש בעיות נוספת.
לכן כתבתי, "אם מה שכתבת מדוייק".
בעבר כתבתי לחברי הפורום אותו דבר, לאחר מכן דיווחו שהתקלה חלפה.
רצוי לפרק ולהתיז ספריי מגעים על הקונקטורים. אפשר לקנות בחנויות אלקטרוניקה.
לא צריך לפרק את המנוע החשמלי, כפי שנכתב מעלי.
ישן 12-06-12, 16:15   #8
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
ועל כך אמרו משוררים:"אתה תותח, אין אין עלייך, מתה עלייך אתה הגדול מכולם"
דוד מאחל לך עוד שנים ארוכות!
צהוב, ומגרד אספלט....
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-12, 16:29   #9
elper11
הודעות: 33
דוד המון תודה על העזרה קודם כל הרגעת!
אני בטוח שקיים מדריך לפירוק ההגה כדי להגיע אל המנוע החשמלי..
חיפשתי במדריכים ולא מצאתי משהו כזה חוץ ממערכת ההגה עצמה..
אני אשמח אם תעזור לי למצוא אחד כזה שאני יקדם עניינים ויטפל קצת ברכב לבד...יחסוך ג'ובות
שוב המון תודה!
ידית הילוכים לא חוזרת למרכז, פונטו HGT Michael פונטו - טכני 6 05-11-09 22:12
לכל חובבי הג'ימקאנות - ליגת MDC חוזרת לפעולה. raanan_t רכב כללי 19 04-01-09 22:09
תוסף דלק חוזרת פורום הגראז' 16 18-01-07 01:32
ידית המאותתים לא חוזרת. פורום הגראז' 1 13-10-06 15:45
פיאט 500 חוזרת עוד 500 יום. פיאט אספנות 2 05-05-06 13:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:06.
