פונטו איבו
האוטו החדש שלי
ישן 28-04-11, 20:22   #1
rreiss
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: חדרה
הודעות: 8
בעייה בניירת לאחר החלפה עצמאית של מנוע
ערב טוב,
לפני כחצי שנה החלפתי מנוע בפיאט פונטו שלי אצל חבר ובעוד חודש מגיע המועד של הטסט וכאן מתחילה הבעיה.
יש לי את המסמכים של המנוע מהמקום שממנו הוא נקנה בחולון, מדובר במנוע לאחר שיפוץ, אבל המסמכים לא הוחתמו ע"י בעל מוסך כפי שנדרש.
עצות או רעיונות מה ניתן לעשות במקרה כזה?
אולי יש כאן בעל מוסך שמוכן לחתום על הטופס תמורת תשלום כמובן ובהתחייבות כי אין ולא יהיו לי שום טענות כנגדו בעתיד?
רותם
rreiss מנותק
ישן 28-04-11, 20:47   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
רק כמו שאמרת, אתה חייב אישור מוסך על ההחלפה וכי העבודה נעשתה במקום בו קיים אישור לניהול מוסך.
תנסה דרך קשרים אם יש לחברים שלך, תנסה במוסכים קטנים שבעל המוסך הוא עובד בעצמו תזרוק שם 100 ש"ח.
אם יש לך צורך להחליף משהו ברכב כגון ברקסים או כל דבר אחר תן להם את העבודה ותגיד שאתה מוסיף להם 100/200 ש"ח עבור החתימה שלהם על החלפת המנוע.
תכין מסמך כמו שאמרת על כך שאין לך ולא יהיה לך שום טענה כלפי המוסך או בעליו/ועובדיו וכי העבודה בוצעה לשביעות רצונך המלאה.
את האמת שיצא לי מס' פעמים לבצע פעולה שכזו רק שאצלנו לא חסרים כפרים מסביב לעיר אז זה באמת לא בעיה לסגור את העניין עבור מאה ש"ח ולאחר 5דק' לחזור שוב אל המוסך עם שישית קוקה קולה כאות תודה או משהו בסגנון (אתה יכול לבדוק תוך כדי אם הבחור שותה אלכוהול ואז זה יוצא הכי טוב לחזור עם בקבוק משובח ומשאיר לך דלת פתוחה במוסך
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-11, 16:09   #3
אם לא תסתדר צור קשר, ותקבל אישור.
הבעיה שאתה גר רחוק ממני.
ישן 29-04-11, 16:15   #4
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
כל הכבוד דוד, הפורום מתחיל לתפוס גובה
ישן 29-04-11, 18:37   #5
rreiss
מיקום: חדרה
הודעות: 8
דבר ראשון תודה!
דוד איפה אתה גר?
rreiss מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-11, 18:45   #6
ברחובות עיר המדע.
עזרו לי להחזיר את השקט.......אזעקה עצמאית ניצן פונטו - טכני 0 28-03-11 15:33
מד-טמפרטורה נשאר על הרבע לאחר ראש מנוע 0r3n פונטו - טכני 11 04-04-10 14:57
צריכת דלק גבוהה לאחר ראש מנוע ! Rotem פונטו - טכני 5 23-03-09 22:53
מנוע(?) פועל לאחר כיבוי. gamba בראבה - טכני 2 05-09-08 01:37
עלויות החלפה של מנוע לאונו 93 (ערוך) פורום הגראז' 8 10-05-07 20:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:22.
