הפונטו
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 26-01-10, 17:46   #1
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
החלפת קרבורטור להזרקה חד נקודתית - אפשרי?
שלום
מכיוון שאף אחד בכלל לא בא לראות את האונו שאני מפרסם כבר איזה שבוע ביד2 (חשבתי שלאוטו הזה יש שוק) וגם פונטו במצב טוב לא ממש מצאתי (מצאתי אחת סבירה, 55sx עם בפנים במצב חדש, בחוץ צבע שרוף ומערכת קירור בעייתית למדיי) אז חשבתי אולי אני פשוט ישדרג את האונו במה שחסר לי בה.
מה שהכי חסר לי זה ההזרקה, אני נוסע בעיקר נסיעות קצרות בעיר ועם הקרבורטור זה מרגיש לי בכאילו אני רק נלחם עם האוטו שלא יכבה כל בוקר וכל פעם שקר וכל התחלת נסיעה.. אני רוצה אוטו שמניעים ונוסעים. נמאס לי מקרבורטור.
השאלה שלי היא ממה מורכבת מערכת הזרקה חד נקודתית, איזה חיישנים בדיוק? איזה חלקים צריך שאין אצלי באוטו חוץ ממחשב וחיישנים? מה צריך להחליף מהחלקים הקיימים אצלי? ואיזה מהחלקים של ההזרקה קריטיים ואיזה רק בשביל ענייני זיהום אוויר? (האוטו שלי שנת 93 מותר לו לזהם )
האם אפשר פשוט לקחת הזרקה כזאת מאיזה אונו בכמה מאות שקלים ולחבר את זה אצלי או שזה לא כל כך פשוט? אפשר לקחת כזאת הזרקה מאונו 1100 או פנטו 1100 או שחובה אונו 1000?
את העבודה כמובן נעשה אני ואבא שלי ולא מוסך, אם תאשרו שזה אפשרי, זול, זמין ולא מסובך מדיי. (כל עוד לא יקנו את האונו במחיר שפרסמתי, אז אני כבר יקנה את הפונטו).
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 26-01-10 ב 18:34.
liorwohl מנותק
ישן 26-01-10, 18:32   #2
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
המערכת מורכבת מ...
קרבורטור חשמלי איפה שיושב הראש הזרקה
אני חושב שיש שינוי במיכל דלק שיגיבו מבינים ממני
גלגל תנופה עם חיישן
חיישן בסעפת פליטה
מחשב הזרקה
אפשרי ביותר!!!
לא קשה במיוחד אבל רצוי שתהייה לך אונו מוזרקת אחת שממנה תפרק את החלקים הדרושים ותרכיב אצלך עיקר העבודה היא העברת חיווט למחשב ההזרקה פירוק גיר לטובת הרכבת גלגל תנופה עם חיישן ופירוק הדאון פייפ לטובת הרכבת סעפת פליטה עם מיקום לחיישן.
מקווה שלא הטעתי שיתקנו אותי מבינים ממני בבקשה.
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-10, 19:33   #3
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
קראתי גם שיש חיישן מצערת, חיישן לטמפרטורה של המים, חיישן לאוויר, חיישן למהירות, שצריך משאבת דלק ששומרת על הלחץ (?) ועוד כל מני דברים
אני לא יודע מה רלוונטי לאונו שלי ומה לא
אני ישמח לאיזהיא רשימת מטלות כללית כזאת על התהליך או רשימת חלקים שצריך להשיג
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-10, 20:14   #4
בוא נעשה לך קצת סדר:
1. ראש הזרקה (שבא עם חיישן מצב מצערת, וחיישן אוויר)
2. סעפת יניקה עם מקום לחיישן טמפ'.
3. משאבת דלק חשמלית
4. חיישן קראנק (אם אני זוכר נכון, אז אין לך חיישן נמ"ע בגיר)
5. חיישן למבדה
6. חיווט
זה אפשרי בהחלט - שים לב לחיווט, צריך להגיע חיווט גם ממחשב ההזרקה למודול ההצתה.
אתה צריך הזרקה מאונו 1.1 הזרקה.
אגב, יכול להיות שיהיה יותר פשוט להשתיל מנוע מושלם.
ישן 26-01-10, 20:37   #5
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
1. ראש הזרקה (שבא עם חיישן מצב מצערת, וחיישן אוויר) מובן
2. סעפת יניקה עם מקום לחיישן טמפ'. והחיישן עצמו מובן
3. משאבת דלק חשמלית יש הבדל במיקום שלה לעומת הנוכחית?
4. חיישן קראנק (אם אני זוכר נכון, אז אין לך חיישן נמ"ע בגיר) מה זה חיישן נמ"ע ואיפה יושב החיישן קראנק? אני מקווה שלא צריך לפתוח את המנוע בשביל זה אין צורך לפרק את הגיר כמו שasaf123 כתב?
5. חיישן למבדה זה החיישן בסעפת פליטה? לא צריך גם את הסעפת?
6. חיווט ומחשב מבחינת חיווט אני מתאר לעצמי שהמחשב צריך לדעת מה המצב של הסוויץ' ו+ ו-, וכל השאר בא עם הצמה של המחשב?
אתה צריך הזרקה מאונו 1.1 הזרקה. האוטו שלי הוא 1.0, זה משנה?
אגב, יכול להיות שיהיה יותר פשוט להשתיל מנוע מושלם. למה? את העבודה הפיזית, אם באמת זה יעבור מתיאוריה למציאות, בסופו של דבר אבא שלי יעשה ולא אני אבל זה נשמע לי יחסית פשוט, לא?
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 26-01-10 ב 20:40.
ישן 26-01-10, 20:49   #6
asaf123
הודעות: 288
האוטו שלי עבר הסבה דומה אבל אני פשוט לא סגור על הכל כי זה נעשה יחד עם 2 חברים האחד עובד במכון להזרקות והשני חבר של אבא בעל מוסך.
רק שאצלי זה באמת עבר עם מנוע אחר לחלוטין שאפילו לא שייך לאונו.
מד סלד לבראבו אפשרי? avil84 בראבו - טכני 10 23-05-11 21:18
למכירה משאבת דלק להזרקה OR65 מכירה 1 14-01-10 11:35
התקנת מע' הגה כח פונטו דור1 האם אפשרי? אריק שמאי פונטו - טכני 11 02-04-09 17:26
למבינים-->החלפת מנוע קרבורטור להזרקה.. uno kashi שיפורים וקוסמטיקה 4 02-04-08 00:31
קרבורטור של אונו 1300 על 1100 אפשרי ? פורום הגראז' 3 22-01-07 17:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:47.
