ישן 10-07-09, 22:41   #1
מיזוג אויר
פונטו שנת 2000 1250 סמ"ק
מה הסיבות שהרכב לא מקרר טוב ביום חם?
המדחס גדול והכל תקין
וגיא אל תשווה בבקשה לעומת סקודה
yair068 מנותק
ישן 10-07-09, 22:49   #2
חוסר גז במזגן.
על המיכל השחור בתא מנוע אמורה להיות חלונית (לחלק מהדגמים. תקווה שיש גם אצלך). כשהמזגן עובד האם אתה רואה בתוך החלונית קצף או שאתה לא רואה כלום?
ישן 10-07-09, 23:34   #3
איפה נמצאת החלונית הזאת? איזו קופסא שחורה?
בצד ימין או שמאל בתא המנוע? אתה יכול להגיד ליד איזה חלק זה נמצא בדיוק?
ישן 10-07-09, 23:57   #4
בעיקרון מדובר על המייבש. באונו עם המזגן המקורי הוא היה נמצא בצד ימין למטה, סמוך לפנס ראשי קדמי. (במידה ואתה עומד מול הרכב כשמכסה המנוע פתוח זה נמצא מצד שמאל שלך למטה). אני מאמין שעוד מעט יכנסו לכאן בעלי רכבים כאלו ויוכלו להנחות אתכם במדוייק (או רפי לין), מכיוון שבפונטו דור ראשון אני לא שמתי לב האם יש חלונית כזאת בכלל (כאמור, באונו זה היה).
ישן 11-07-09, 00:41   #5
הכל תקין אמרתי יודע את נושא החלונית.
להבנתי המזגן פשוט לא עומד בעומס החום חלונות פחות כהים (דש לניר ואל תענה)
זרימה לא חזקה של קור תריסים קטנים .
האם לבעלי פומטו דור ראשון במיוחד מרגישים את זה
ישן 11-07-09, 01:12   #6
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
חוסר גז במזגן.
אני מצטרף לשאלה. מה צריך להיות בחלונית (אם קיימת), קצף או כלום?
כמו כן, כל כמה זמן בערך צריך להוסיף גז והאם החלונית הזו היא אינדיקציה לדעת אם חסר גז?
יש לי ברכב (פונטו שנת 97) מזגן 3 מצבים (לפי מה שקראתי פה בפורום זה מזגן לא מקורי) ואם אני מפעיל אותו על מצב 2 או 3 האוויר שיוצא כבר לא מספיק להתקרר. במצב 1 האוויר קר אבל העוצמה חלשה וזה לא מספיק לקרר את הרכב ביום חם - ויש הרבה כאלה.
תודה וסליחה אם נדחפתי לשרשור של יאיר, זה נראה לי די קשור.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-09, 10:53   #7
חלונית
בכל הפיאט פונטו יש מזגן עם הגז החדש יותר R134a ולכן אין בהם חלונית הצצה כמו במכוניות עם הגז הישן R122.
צריך לבדוק אםן לא חסר גז (ע"י הצאתו מהרכב למכונת מיחזור השוקחלת אותו), את הלחצים המע' המזגן, את פעולת מאורר/י הרדיאטור ואת הנקיון החיצוני של מעבה המזגן (כעין רדיאטור שנמצא בחזית הרכב).
ישן 11-07-09, 14:30   #8
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
תודה. וכל כמה זמן בערך הגיוני שצריך להוסיף גז?
ישן 11-07-09, 17:33   #9
נעשה קצת סדר
שאלתי היא כשכל המערכות תקינות המזגן צריך לקרר טוב מאוד ולא כמו אצליבינוני או בפונטו בכלל .
סנפקין אם אצלך המזגן לא מקורי אז על הבלון למעלה יש חלונית ובהפעלת מזגן אם יש זרימה של בועות אז חסר גז.
אם חסר הכנס גז עם צבע שיראה מהיכן יש דליפה.
במערכת גז סגורה ותקינה לא צריך להיות בריחה של גז.
ניקוז אויר ממערכת הקירור Amit-IL פונטו - טכני 14 20-05-09 23:28
בקשת סיוע בנוגע לסוג צבע מתאים - פתחי מיזוג, פונטו ספייס raanan_t שיפורים וקוסמטיקה 0 13-02-09 02:57
פונטו דור ראשון - איזו מערכת מיזוג נחשבת יותר טובה, מקורית או שהורכבה בארץ? PuntoFan87 פונטו - טכני 1 06-12-08 02:51
איך מפרקים מכסה של כפתורי מיזוג אויר בפונטו ספייס 2001 יעקב פונטו - טכני 7 14-05-08 20:43
נורה של כריות אויר דולקת motisaar פונטו - טכני 3 11-03-08 19:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:21.
