הפונטו היפה שלי !
ישן 04-07-09, 12:31   #1
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
דפקתי את הצמיג... המלצות לצמיגים?
לא חשבתי שדבר כזה יקרה לי אבל באיזור בניה פה במודיעין נצמדתי יותר מדי לשפת מדרכה שבלטה והצמיג חטף מכה. לשמחתי, הצמיג לא התפוצץ או איבד אוויר אבל אחרי יום נהיה לו "גולה". ברור לי שהצמיג עכשיו פסול לנהיגה ואאלץ להחליף אותו בימים הקרובים.
שאלתי, היכן אתם ממליצים להחליף צמיג באיזור מרכז? האם ללכת למוסך הכי טוב? (כבר נשחטתי פעם במחיר בפנצ'ריה) כמו כן, אשמח להמלצות לצמיגים קדמיים לHGT. אני בהחלט מחפש משהו קצת ספורטיבי אבל המחיר גם שיקול.
אם אתם ממליצים על משהו, אשמח לדעת גם איפה הכי כדאי לקנות\להרכיב.
אתם קונים לחוד ומרכיבים במקום אחר? אני באמת לא יודע מה הכי טוב.
תודה מראש,
agent5 מנותק
ישן 04-07-09, 13:41   #2
אהלן ד'
TOYO T1R 185-55-15 עולים אצל אנטון בראשון לציון 350 ש"ח ליחידה.
תאריך יצור: 0409
החלפתי שלשום זוג קדמי אצלי ככה שהמחיר ותאריך היצור מעודכנים.
צריך להזמין היות ואין לו במלאי והוא צריך להביא אותם מהמחסנים שלהם.
הקפד על שימון ברגי הגלגלים ושב לו על הראש כאשר הוא מאזן שיעשה עבודה כמו שצריך.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 04-07-09 ב 14:15.
ישן 04-07-09, 14:02   #3
T1R 185/55 מ09?
אני רץ לקנות.
ישן 04-07-09, 14:07   #4
גדעון, אתה לא מרחיב מידה?!
ישן 04-07-09, 14:13   #5
צמיגי אנטון חנניה
אכן הם מהזולים ביותר בארץ וסניפיהם להלן:
סניף ראשון לציון: http://www.musach.co.il/details.asp?id=658
סניף יפו: http://www.musach.co.il/details.asp?id=203
ישן 04-07-09, 14:33   #6
מעדיף שלא, אם יש במידה הזו, טריים, במחיר הזה.
ישן 04-07-09, 14:35   #7
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
גדעון, קח 195/45/15...
עזובת'ך 185/55/15...
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-09, 15:21   #8
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
רק רציתי לעדכן על היוקוהמה ששמתי.
ראשית, תודה לכולם על העיצות ועזרה- עזרתם לי המון ואני מעריך את זה.
אז בקיצור, אחרי קצת יותר משבוע עם היוקוהמה אני יכול להגיד לכם שאין ספק שהצמיג בעל אחיזה טובה, הרבה יותר שקט. יש לו קצת צורך להתחמם בשביל ביצועים טובים.
מה שהכי הצחיק אותי, היוקוהמה הורכבו על הקדמיים והאחוריים נשארו צמיגים סיניים כלשהם. אז עכשיו, כאשר אני לוקח סיבוב או בכביש טכני, הקדמיים אוחזים ממש יפה והאחוריים עושים לי דריפטים- אבל נשלטים! זה די מבדר וגם כיף, האחוריים ממש משאירים שובל עשן בסיבובים חזקים- אבל שוב, הם חורקים, מחליקים אבל לא לגמרי מאבדים אחיזה או שליטה וקצת פיצוי בהיגוי שומר על קו (רחב מעט) בפניות.
אז הצמיגים הטובים הבליטו את המצב של הצמיגים האחוריים.. אז מחר הTOYO יהיו לי על האחוריים (כי יש במלאי). סתם רציתי לשתף.
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-09, 15:38   #9
כשהתחלתי לקרוא ,לא הבנתי מה משמח אותך שאתה בסכת חיים עם הסינים מאחור
טיפה רטיבות מקרית על הכביש ובסיבוב הבא היית מאבד אחיזה ולא סתם דריפט או עשן כזה או אחר
שמחתי לשמוע שמחר אתה שם מאחורה במקום הזבל הסיני, איכות יפנית
בהצלחה
ישן 21-07-09, 15:55   #10
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
בהצלחה
תראה, יותר עניין של הנאה מלהבין את ההבדל- משהו שהיה פחות מורגש דווקא כאשר הכל היה סיני, כי אתה לומד גבולות אחיזה ו..זהו. פה אתה מבין שיש לך גבול יותר גדול ומבין את ההתנהגות של הצמיגים עם הפרש.
אני לא חסר הבנה בנהיגה או רכיבה מתקדמת על אופנועים- מה שנותן לך הבנה מאוד טובה על קריאת התנהגות של מכלולים, המסקנה הייתה מתבקשת אבל השובבות בלתי נמנעת בינתיים...
צריך עזרה בקשר לצמיגים פונטו S פונטו - טכני 16 31-05-09 03:30
נתונים לצמיגים לבראבה 1996 yevgenigel בראבה - טכני 8 24-05-09 18:11
פונטו MK1 60S - המלצה לצמיגים קדמיים. פורום הגראז' 5 06-02-07 16:14
המלצות לצמיגים לפיאט קופה פורום הגראז' 7 19-01-07 07:33
מחפש המלצות לצמיגים ספורטיביים 185/60R14 פורום הגראז' 21 17-06-06 21:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:53.
