מאזדה 3 2006
הפונטו שלי :-)
ישן 22-03-09, 17:08   #1
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
איפה אפשר להשיג דיזה חשמלית לקרבורטור?
היום האוטו נכבה לי כל פעם שהוא היה אמור להיות בסלד סרק, אבא שלי בדק וגילה שזה הדיזה
הוא דחף שמה משהו כדי שזה לא יסגר לי ונסענו הביתה... (בדרך זה כבר השתחרר אבל הצלחתי להגיע בלי לכבות, וזה לא נפל לקרבורטור למי שכבר חשב על זה)
עכשיו הבעייה היא שלאף חנות אין כזה דיזה חדשה (התקשרנו), מישהו יודע איפה אפשר להשיג את החלק הזה? אפילו בebay לא מצאנו...
בנתיים חתכנו את הקצה של הדיזה
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 22-03-09 ב 17:33.
liorwohl מנותק
ישן 22-03-09, 17:57   #2
בדוק במכוני קרבורטורים והזרקות דלק:
1. "משה זר" שברח' הרכב 5 א.ת סגולה פ"ת, טל' 03-9341320 ובקש את חיים.
2. "מוסך מלכי ובניו" שברח' שניצלר 23 יפו, טל' 03-6837398 ובקש את דודי או את אלי.
בחנויות חלפי פיאט:
1. "נחום סודאי" שברח' בן אביגדור 3 ת"א, טל' 03-5618052 www.sudai.co.il
2. "מ.י.ר חלפים" שברח' המסגר 70 ת"א, טל' 03-5620275.
ישן 06-04-09, 15:10   #3
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אוקיי קניתי דיזה חדשה והיא עובדת
אבל יש בעייה שלא בטוח שהיא קשורה, כבר קרה לי פעמיים שאחרי נסיעה (שעון טמפרטורה בחצי) אם אני מכבה את האוטו ומדליק אותו אחרי כמה דקות, אז הוא מתנהג בכאילו הדיזה נתקעה.. אז אני מפעיל צ'וק לכמה שניות ואז זה מסתדר (אפשר להחזיר את הצ'וק).
אבל זה לא קבוע, עכשיו זה קרה לי ושחזרתי הביתה כיביתי את האוטו והדלקתי אחרי כמה שניות ולא הייתה בעייה.
מה זה יכול להיות?
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-09, 18:25   #4
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
אני לא מבין גדול כמו הרבנים פה אבל...שפירקת את הקרבורטור בדקת מה המצב של הפילטר דלק בקרבורטור?
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-09, 18:37   #5
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
שלח הודעה דרך MSN ל צביקוש23
וכדברי חכם חנוכה......"נפל הקרבורטור לרדיאטור....עשה...סאבאטוחה...."
במקור פורסם על ידי Lior_c צפה בהודעה
צביקוש23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-09, 21:30   #6
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
שלום וערב טוב.
לפותח השירשור,אנה פרט יותר,מזה דיזה ניתקעת,איזה דיזה(יש כמה)ותמונות יעזרו.
נערך לאחרונה על ידי upetar : 06-04-09 ב 21:33.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-04-09, 19:50   #7
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
במקור פורסם על ידי liorwohl צפה בהודעה
שלום רב !
אם חתכתם את קצה הדיזה, אז כל הבעיות שהזכרת אמורות להעלם, אם הרכב כבה לעיתים קרובות, יש לבדוק, באם תושבת הגומי מתחת לקרבורטור לא קרועה(בדגם אונו 1.4), ו/או בעייה של סתימה במערכת סרק בקרבורטור.
גש למכון קרבורטורים מומלץ, ובעל שם בתחומו.
בברכת חג פסח כשר ושמח.
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 07-04-09, 19:55   #8
אצלו זאת אונו 1.0 פייר (הוא היה במפגש בספטמבר והחנה ליד הפיאט 500 קבריולט המוזרה).
אצלי בזמנו ביטלו לי את הדיזה הזאת במוסך הרגיל שלי.
נערך לאחרונה על ידי stio : 08-04-09 ב 16:48.
ישן 07-04-09, 20:12   #9
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
עכשיו יש דיזה חדשה ושלמה, לא חתוכה. דרך אגב גם מתי שהיא הייתה חתוכה הכל תפקד טוב והמנוע נכבה מייד.
כמו שstio אמר, זה מנוע 1000
והוא נכבה רק ממש בהתחלת הנסיעה אבל אחרי שהמנוע כבר חם מנסיעה קודמת. (לפחות זה מה שקרה עד עכשיו, רק פעמיים, יש חופש ומבחנים ללמוד האוטו רוב הזמן בחנייה)
והוא אף פעם לא נכבה באמצע נסיעה מאז שיש דיזה חדשה.
אני יראה אם זה יקרה עוד פעם
עריכה:
יש עוד תופעה שלא ממש מפריעה לי אבל יכול להיות שהיא קשורה, הסלד סרק אצלי הוא בין 900 ל1000, אבל לפעמים הוא "נתפס" על 1300-1400 בלי שום קשר לטמפרטורה ובלי קשר לדוושה (אני מושך אותה עם היד ברמזור והסלד לא יורד) אחרי שנוסעים קצת זה פתאום חוזר לעצמו...
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 07-04-09 ב 20:26.
ישן 08-04-09, 15:14   #10
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
מקודם זה קרה עוד פעם, שוב בנסיעה הראשונה הכל טוב, עצרתי לאיזה חצי שעה ושהענתי הכל היה בסדר אחרכך נסעתי לתדלק ואז כבר המאוורר עבד. שבאתי להניע בתחנת דלק הבעייה חזרה..
הפעם אבא שלי היה באוטו, והפעם גם זה קרה גם בבית אחרי שחזרנו, אז הוא פירק את הדיזה וראה שהיא עובדת מחוץ לאוטו, אבל בחלק קטן מהפעמים היא הייתה נתפסת (אבל אם ניסינו שוב מייד אחרי אז היא עבדה, בתחנת דלק לעומת זאת הנעתי את האוטו כמה פעמים ובכולם הייתה הבעייה)
אבא שלי אומר שהדיזה מתחממת מאוד מהפעולה שלה, וזה בנוסף לחום של המנוע. יכול להיות שהדיזה לא טובה ולא עומדת בחום?
מגיני רוח לספייס איפה ניתן להשיג? כפיר גל שיפורים וקוסמטיקה 1 25-11-08 01:04
איפה ניתן להשיג מים ירוקים לפונטו farmalot פונטו - טכני 6 24-03-08 16:26
לפיאט בראבו אפשר להשיג לוח שעונים אחר? פורום הגראז' 5 17-04-07 21:53
weber dcoe קרבורטורים איפה אפשר להשיג?? פורום הגראז' 0 19-02-07 14:56
איפה אפשר להשיג... פורום הגראז' 9 16-02-06 16:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:39.
