למכירה בראבו טורבו 2011
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
הפולו שלי
ישן 14-01-09, 20:36   #1
NoamS
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Punto spice ELX
הודעות: 89
ELX 01 בעיות העברת הילוכים
שלום לכל חברי הפורם!
רכשתי לא מזמן את האוטו...
ויש לי בעיה עם העברת ההילוכים.
המצמד נמצא בחצי גובה ממצבו המקורי ואני לפעמים צריך לעזור לו קצת לחזור...(לא השטיח)
בנוסף לכך, העברת ההילוכים לא מתבצעת בצורה טובה וכך אני מוצא עצמי מקפץ בין הילוך להילוך!
לקחתי אותו למוסך והם אמרו שהבעיה במשאבות.
כמו כן, אני יודע שהאוטו לא טופל במוסך מורשה ושלא מזמן החליפו לו מצמד (והמוסכניק אישר זאת).
חיפשתי בפורום וראיתי רק הודעות על משאבה עליונה? אני מבין שאם יש עליונה יש גם תחתונה... 1.יש הבדל בתפקודן?
2.במידה ואני אחליף משאבות זה ישפיע לי לטובה על העברת ההילוכים? או שזה רק עניין של נוחיות?
3.כמה אמור לעלות החלפה של משאבות?
4.לאיזה מוסך ללכת איטלינו או שמשון? (גם מבחינת מחיר...)
תודה רבה על עזרתכן!
NoamS מנותק
ישן 18-01-09, 00:23   #2
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
Unhappy אין פה מישהו עם ידע בנושא?
NoamS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-09, 00:47   #3
אין לי נסיון עם הבעיות שציינת, פרט לעובדה כי הבעיה היא אכן במשאבה עליונה שתפקידה להחזיר את הדוושה מעלה.
שמשון או איטלינו?!
עם איטלינו אין לי נסיון. לעומת זאת את שמשון אני לא מחליף המקצועיות, השירות וההגינות שבאה לידי ביטוי גם בתמחור , כל אלו ברמה מאוד גבוהה וזה מוכח לאורך המון המון שנים.
לגבי שאר השאלות, שאל את המכונאי אליו תיגש.
ישן 18-01-09, 10:03   #4
הכי פשוט תרים טלפון למוסכים ותקבל הצעת מחיר. יכול להיות אגב שרק צריך לעשות ניקוז אוויר (כמו שלמדתי לאחרונה).
לא הבנתי מה זאת אומרת מקפץ? האוטו קופץ כאילו אתה זורק קלאצ'?
ישן 18-01-09, 18:25   #5
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
בדיוק. בו נגיד את זה ככה שאתה צריך להיות מאוד רגיש עם הקלאצ'\גז כדי שהוא לא יקפוץ...
יש הרגשה תאחלס של קלאצ' גמור אבל לפני הקנייה הייתי אצל שמשון והוא אמר שהקלאצ' חדש והמשאבה גמורה... הוא לא העלה את הרכב על ליפט רק נסע איתו ובדק במקום.
הדוושה נופלת לחצי גובה והיא קשה... השאלה היא במידה ואני מחליף משאבה אם זה בכלל ישפיע על העברת ההילוכים?
עוד פרט חשוב: הרכב לא טופל במוסך מורשה לפני. יכול להיות שהמוסך לא חיבר את הקלאץ כמו שצריך? יש כזה דבר??
ישן 18-01-09, 19:47   #6
אז אני מאמין שכן
שאלה על העברת הילוכים ועל מזגן ran פונטו - טכני 29 06-11-08 18:16
העברת הילוכים קשה BIG M פונטו - טכני 15 02-10-08 16:40
בעיות הילוכים alexaga פונטו - טכני 4 08-05-08 11:15
העברת בעלות פיאט כללי 0 28-05-07 14:27
העברת הילוכים לא חלקה כאשר הרכב קר פורום הגראז' 28 24-01-07 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:30.
