הפיאט 850 - פיפי
ישן 01-05-15, 08:07   #1
rahmim7
האווטאר של rahmim7
תאריך הצטרפות: Jan 2014
מיקום: אריאל
הודעות: 29
התחממות מנוע
הגיעה התקופה החמה ואיתה בעיות התחממות המנוע...
המליצו לי לנתק את הטרמוסטט כדי שיאפשר מעבר מים גדול יותר למערכת
אבל שצריך להחזיר אותו בתקופה הקרה
אשמח לדעתכם
וכמו כן לדעת אילו עוד אופציות יש
rahmim7 מנותק
ישן 01-05-15, 12:20   #2
התחממות מנוע
אסור ולא טוב למנוע לפעול ללא טרמוסטט והתרחק ממי שנתן לך עצה זאת.
צריך לבדוק את פעולת מאורר הרדיאטור, נקיון הרדיאטור והרשת שלו ונקיון מעבה המזגן, שלפני הרדיאטור.
אין סיבה שהמנוע יתחמם באם מע' הקרור וחלקיה תקינים ופועלים כשורה.
אם יש בכל זאת תקלת התחממות המנוע, אז צריך לבדוק זאת מקצועית ולתקן כראוי.
ישן 01-05-15, 12:42   #3
צריל צחילה לבדוק שלא חסר נוזל קירור ולבצע ניקוז
אחרי זה לבדוק אם המאורר עובד בשתי המהירויות וגם ששתי הצינורות של הרדיאטור חמים במידה שווה
אם כל זה תקין והרכב עדין מיתחמם צריך לבדוק את המשאבה ואם יש אוויר במערכת המים
ישן 01-05-15, 13:09   #4
rahmim7
האווטאר של rahmim7
מיקום: אריאל
הודעות: 29
המנוע לא מתחמם תמיד.. רק בתקופות החמות
rahmim7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-15, 13:17   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
האשם הוא אחד ממכלולי מערכת הקרור כפי שיאיר פירט ולא מזג האוויר,
אם הנך מתכוון להחזיק ברכב עוד תקופה, עדיף לטפל בבעיה אחת ולתמיד מאשר לאכול סרטים כל קיץ.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-15, 18:23   #6
חום המנוע בקיץ
להיכן מגיע מחוג שעון חום המנוע בקיץ?.
ישן 23-08-15, 15:49   #7
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
אני יתעלק על השרשור,
האם יכול להיות שמנוע מתחמם והשעון חום לא עובר את החצי?
האם זו בעיה בטרמוסטט?
ישן 25-08-15, 07:40   #8
בפיאט הכול יכול להיות.
לא בהכרח הבעיה הטרמוסטט.
ישן 25-08-15, 08:15   #9
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
אני אהיה יותר ספציפי,
כבעל פיאט אני תמיד במעקב אחרי שעון החום,
היה מקרה ובו נפרץ הראש מסיבה לא ברורה,חשד שלי היא שבגלל שמילאו נוזל קירור לא איכותי (קרי פראפלו -כאשר פעמיים בהזדמנויות שונות ביקשתי מפורשות פראפלו ובסוף שמו מה שבא להם)
החץ לא עבר את החצי, כלומר היה במקום הקבוע כאשר הרכב בטמפ' עבודה.
ישן 25-08-15, 08:37   #10
במקור פורסם על ידי Nuker צפה בהודעה
הסיבה שנפרץ הראש, לא הייתה בגלל שלא מילאו פראפלו. זה מיתוס שהשתרש אצל בעלי הפיאט.
גדול יבואני רדיאטורים "אבי פרטס" שהוא גם מחליף רדיאטורים ללקוחות, מעולם לא השתמש בפראפלו.
במשך שנים רבות הכנסתי נוזל קירור, ואפילו מים ממזגן (לא בגלל המחיר), ולא קרה דבר.
רק כשבעל הרכב מביא איתו פראפלו, ומבקש אני מכניס. ז. א "הולך בראש שלו".
מה כוונתך ל- "הרכב בטמפ' עבודה" השעון או חום המנוע שנבדק ?.
התחממות מנוע בעליה...עזרה בבקשה Holyman פונטו - טכני 25 12-09-12 17:55
אונו 1400 S70-בעיית התחממות קשה וחשש לראש מנוע glansfor אונו - טכני 17 23-06-11 12:15
התחממות מנוע ואויר במערכת הקירור ali-baba פונטו - טכני 9 17-06-11 19:04
התחממות מנוע. gamba בעלי מקצוע 3 11-02-10 22:12
התחממות מנוע yevgenigel בראבה - טכני 6 19-06-09 21:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:11.
