תמונות שלפני ואחרי
ישן 22-08-14, 14:15   #1
מאוורר רדיאטור לא מפסיק לפעול גם כשהאוטו מכובה
בעיה חדשה
מאוורר הרדיאטור פועל קבוע גם כשהרכב מכובה.
ברגע כשאני מוציא את אחד מהמחברים שעל היוניט של הרדיאטור הוא מפסיק.
אבל אני חושב שהבעיה מגיעה מאזור הריליים.
יש שם מזגן של רסקור ו 4 ריליים שקשורים אליו.
כאן ניתן לראות 3 ריליים
זה הרביעי
בשרטוט שרפי שלח לי בזמנו אני חושב שהריליי הזה הוא מספר 2 בתמונה, כי יש לו 5 כניסות.
אצלי מתחברים אליו 4 חוטים:
הריליי עצמו בעל 5 רגליים ולידו מצאתי קונקטור כזה שבור:
שאני מכניס את הריליי לתושבת, אני ישר שומע קליק גם כשהרכב מכובה והמאוורר מתחיל לפעול.
היכן הבעיה?
נערך לאחרונה על ידי chesh : 22-08-14 ב 15:16.
chesh מנותק
ישן 22-08-14, 15:57   #2
הממסר הנכון
הממסר הנכון הנ ממסר 4 והוא מפעיל את מאורר הרדיאטור כשלחץ גז המזגן עולה.
ממסר 2 הוא למאורר המעבה הנוסף שהותקן ע"י רסקור והוא קטן ונמצא לפני המעבה של המזגן.
צריך לראות אם יוניט הרדיאטור אינו מחובר כל הזמן (פגום פנימית) גם כשהמנוע קר.
אם היוניט תקין, אז צריך לבודד בין הפעלת המאורר ע"י חום המנוע או ע"י לחץ גז המזגן וכך לדעת איזו מע' היא הגורם לתקלה ואז לבדוק הלאה.
חשמלאי רכב טוב יוכל לבדוק זאת מהר ובקלות (וביחוד בעזרת השרטוט החשמלי).
אני מקווה שאין כל מיני קומבינציות חשמליות משונות שאולי מהן נובעת התקלה (% גבוה של תקלות חשמל ברכב נגרמות ע"י יד אדם).
ישן 22-08-14, 16:36   #3
הכל עבד כמו שצריך, התקלה קרתה פתאום.. (לא נסעתי עם מזגן) שמתי לב שהמאוורר לא מפסיק לפעול גם כשהרכב מכובה.
השרטוט שבתמונה לא דומה אצלי.
אמנם יש 4 ממסרים אך החוטים המתחברים אל הריליים שונים.
יש 2 חוטי מינוס שחורים שהולכים אל גוף הרכב שיוצאים מריליי 3 וריליי 4.
ניסיתי להחליף בין הריליים אך התקלה אותה תקלה.
כשאני מחבר את 2 קצוות החוטים שמתחברים אל היוניט שעל הרדיאטור, המאוורר מסתובב.
אבל גם כשאני מחבר אותם חזרה ליוניט הוא מתחיל להסתובב.
זכור לי שפעם כתבת שיש לרסקור 2 תצורות התקנה, אחת עם 3 ואחת עם 4 ריליים.
השרטוט שהעלתי הוא של ה 3? כי אצלי יש 4
אגב החוט הירוק מהריליי הזה הולך ישירות אל המצבר.
אל הריליי מס 1 גם הולך חוט אדום שבא מה + של המצבר.
החוט הצהוב והכחול הולכים ביחד אל היוניט והשחור הוא ה -
האם לריליי הזה חסר עוד חוט? כי יש לו 5 רגליים. ונראה לי שהוא מקבל + ישיר מהחוט הירוק שבא מהמצבר לכן הבלאגן.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 22-08-14 ב 16:43.
ישן 23-08-14, 00:38   #4
שרטוט מע' מזגן רסקור
השרטוט שהעלית הנו של המע' עם 3 ממסרים ואני מצרף כאן את שרטוט המע' מזגן עם 4 ממסרים
(ממסר 1 מופיע למעלה בשרטוט).
שם:  מזגן פונטו 90 רסקור 2.jpg
צפיות: 1666
גודל:  119.8 KB
ישן 24-08-14, 20:34   #5
טוב החוטים לא ממש כמו בשרטוט
חלק מהחוטים נכונים כמו בשרטוט מס' 2 אך עם צבעים כמו בשרטוט מס' 1
אולי לקבריולט היתה התקנה מיוחדת?
בקיצור אי אפשר להבין ממש מה הולך שם אבל הריליי האחרון אחראי על המצב בטוח.
הבעיה שניסיתי ריליי אחר שלידו במקום שלו וגם אותה תופעה. הריליים לא זהים, על הרביעי יש נקודה עליו כמו בתמונה:
בפועל מתחברים אליו 4 חוטים:
ל 30 הולך החוט האדום שהוא ה + שמתחבר ליוניט שעל הרדיאטור.
ל 85 מתחבר מינוס על הגוף.
ל 86 מתחבר + מהמצבר.
ל 87 הולך חוט כחול שהולך גם אל היוניט (מינוס אני מאמין).
שמתי לב שאם אני מנתק רק את הקונקטור הכחול שלא יתחבר לריליי המאוורר לא עובדת.
כשהוצאתי את הריליי שמתי לב שיציאת 85 רותחת. המינוס שלו.
כשהחוט הכחול לא היה מחובר והריליי היה במקום, היציאה היתה חמימה אך לא קרה לגמרי.
כל זה כשהרכב מכובה כמובן והמפתח בחוץ.
ניסיתי גם להוציא את הפיוז שאחראי על הריליים ואת כל הריליים חוץ ממנו אך התופעה עדיין קיימת.
האם זה אומר משהו?
יש דרך לבדוק אולי היוניט דפוקה?
אני פחות נוטה להאמין שהבעיה בחיווט כי הכל עבד פיקס לפני והונטה עבדה בזמן.
מצד שני יוניט יכולה להידפק ככה סתם בצורה כזאת שהמאוורר ידלק כשהרכב כבוי?
ישן 24-08-14, 21:05   #6
Mixsez
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: Fiat Punto spice dynamic
הודעות: 14
מצטרף לבעיה אך ללא פתרון, ספייס 2005.
Mixsez מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-14, 21:06   #7
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אמור להתחבר ל-86 מה שנותן את הפקודה להפעיל את המאוורר, ואם הוא מחובר למצבר אז יש פקודה תמידית.
האם יש לך רב מודד?
אם כן, תבדוק מה המתח בין רגליים 85-86
ותבדוק רציפות ליוניט מאוורר.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
האם מאוורר הרדיאטור צריך לפעול כאשר מפעילים את המזגן? פונטו ספייס dsela פונטו - טכני 10 07-01-16 14:28
מאוורר רדיאטור om2 פונטו - טכני 3 28-05-14 21:53
מאוורר לא מפסיק לעבוד lag5 פונטו - טכני 6 01-02-10 13:14
מאוורר רדיאטור ספייס ברא פונטו - טכני 4 06-10-09 09:40
פנטו 1100 97, נורת חום לא מפסיקה לפעול. פורום הגראז' 6 01-11-06 00:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:23.
