כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 14-12-13, 14:14   #1
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
חימום בפונטו ספייס
שלום לכולם,
אני חווה חורף ראשון עם הפונטו ועד היום מערכת החימום נחה לה בשקט,
עד עכשיו המקסימום שהלצחתי להוציא זה חום עדין שכנראה הגיע מהמנוע עצמו,
להלן כמה שאלות לבעלי הספייס,
כמה זמן מרגע הנעת הרכב ביום קר מערכת החימום מתחילה לעבוד כמו שצריך,
מה היעילות של מערכת החימום - האם היא אפקטיבית ותא הנוסעים מתחמם או שהיא נותנת ביצועים חלשים שבקושי מורגשים (מה שקורה אצלי).
מחיפוש שהרצתי ראיתי את הדרך לביצוע ניקוי רדיאטור החימום - האם זה נפוץ שהוא נסתם?,
מה עוד יכול להוות מכשול למערכת החימום ברכב - ראיתי מספר שרשורים שמצביעים על בעיה
ב"נגד מנוע החימום" זה בתרגום חופשי מאנגלית הרכיב נראה כך ונמצא בתא הנוסעים מתחת לדשבורד.
תודה מראש
Nuker מנותק
ישן 14-12-13, 14:30   #2
TORNADO
האווטאר של TORNADO
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הגלגלים שלי: ELX 2001
הודעות: 46
לוקח לרכב כ-10 דק' מרגע ההנעה עד שהמזגן מחמם באמת, זה קורה כשהמונע חם(מחוג באמצע).
יעילות פנטסטית, לכולם חם.
TORNADO מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-13, 20:37   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
במקור פורסם על ידי Nuker צפה בהודעה
שלום לכולם,
תודה מראש
לא הבנתי. שאתה מפעיל את בורר המהירויות של המאוורר בתא הנוסעים אין שום תגובה ממנו?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-13, 23:54   #4
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
המאוורר עובד בארבעת המצבים, אני יודע שהנגד קשור למאוורר אבל אולי לעוד משהו? (למה זה heating resistor) ,
לענייננו, טורנדו תודה על התגובה, היום בערב ניסיתי במשך 30 דקות להגיע לתוצאות טובות יותר עם מע' החימום אך לא הגעתי לשום דבר מעבר לחום עדין שמגיע מהמנוע
(כ 5 דק אחרי שהמנוע מגיע לטמפ' עבודה),
הגעתי לרכב וכל החלונות היו אטומים למראה מבפנים, היתה שכבה מחוץ ובתוך האוטו, נכנסתי
שמתי את הבורר של החום על מקס' ,את בורר המהירות של האוורר על 4 (MAX) וגם את הבורר מיקום באפשרות של הפשרת שמשות (אחרונה), מדחס מזגן כבוי.
אחרי 5-7 דק שלא ראיתי שום שינוי התייאשתי וניגבתי את השמשה מבפנים והמשכתי לדרכי.
החשוד העיקרי הוא הרדיאטור חימום, פשוט לא בא לי לבדוק אותו כרגע כי ממש לא מזמן בוצע ניקוז ונכנס נוזל קירור חדש לרכב.
לכן אני מחפש עוד גורמים לפני שאני מבצע ניקוי רדיאטור חימום.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-13, 08:14   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אכן החשוד העיקרי הוא רדיאטור החימום כניראה סתום. תבדוק את 2 הצינורות הניכנסים אליו דרך קיר האש ותרגיש אם שניהם חמים באותה מידה.
ישן 15-12-13, 15:26   #6
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
תודה מאור,הרגע ביצעתי את הבדיקה ואכן צינור אחד היה חם והשני לא, מה שמוכיח את החשדות
שאלה אחרת, האם ניתן לבצע ניקוי ללא ניקוז והחלפה של נוזל קירור?
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 15-12-13 ב 15:49.
ישן 15-12-13, 16:54   #7
heating resistor
מכיוון שבאירופה עדיין משווקים מכוניות ללא מזגן אלא רק עם מע' אורור וחימום הנגד מכונה
נגד חימום.
למרות זאת לרוב הוא מכונה "נגד מפוח פנימי" ואז לא משנה באיזה מע' הוא מותקן.
לנגד יש רק תפקיד אחד שהוא לווסת את מהירות המפוח הפנימי.
ישן 15-12-13, 20:55   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אתה יכול לנתק את 2 הצינורות המיתחברים אל רדיאטור החימום ולהגביה אותם מעט שלא ייזלגו דרכם המיים ואז לחבר צינור גינה בלחץ אל הכניסה של רדיאטור החימום עד שתראה לחץ שיוצא מהיציאה. אחרי ההרכבה תשלים נוזל קירור וחובה לבצע ניקוז אויר מחדש.
בעיה במזגן/חימום בפונטו ספייס dodihob פונטו - טכני 2 13-01-12 20:07
אין חימום בפונטו דור ראשון Siso_Tuning פונטו - טכני 25 18-12-10 12:36
בעיית חימום בפונטו 04' yochai_t24 פונטו - טכני 3 02-03-10 13:58
רכישת פאנל חימום + זכוכית למראת צד בפונטו ספייס, האם אפשרי? פורום הגראז' 20 09-03-07 14:40
בעיה במנגנון חימום השמשה האחורית בפונטו פורום הגראז' 5 29-12-06 09:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:05.
