פיאט ספורט
יוסאיש
הפונטו החדשה שלי!
ישן 19-08-12, 18:24   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
מדחס בהתקנה מקומית - מדוע בעייתי?
ערב טוב.
הרכב פונטו SX75 שנת 95. הספקתי כבר לשמוע לא מעט פעמים שהמדחס שמותקן פה בארץ ולא מדחס מקורי יוצר לא מעט בעיות. הייתי מעוניין לשמוע קצת בעניין זה.
אני שואל כי המדחס שלי הוא גם כן לא מקורי אלא הותקן בהתקנה מקומית פה והכל היה תקין עד לפני כמה שעות שלפתע הוא הפסיק לעבוד. הנעתי את הרכב, הדלקתי מזגן הכל היה טוב ויפה, כיביתי את המזגן לאחר 3 דקות עבודה שלו ואז שבאתי לשים שוב מזגן פשוט כלום, המדחס לא ניכנס כלל לפעולה.
אשמח לעזרה וקצת אור על הנושא.
מאור30 מנותק
ישן 19-08-12, 18:48   #2
מי אמר לך שמדחס לא מקורי יוצר לא מעט בעיות. ?.
אל תאמין לכל מה ששומעים.
מדחס לא ניכנס כלל לפעולה, לא מהסיבה שאינו מקורי ישנם כמה סיבות לכך.
דבר ראשון לבדוק לחץ גז.
ישן 19-08-12, 18:49   #3
מזגן ישראלי בפונטו דור 1
יתכן שתקלת המזגן במכוניתך אינה נובעת מהמדחס אלא מסיבה אחרת כנתיך (פיוז) שרוף, מגע חשמלי, חוסר גז רב במזגן ועוד.
בפיאט פונטו 1995 היו שתי שיטות להתקנת המדחס, האחת עם רצועה אחת ארוכה לאביזרים ולמדחס והשניה עם 2 חגורות כשאחת מהן רק להנעת המדחס.
מזגן מקורי טוב יותר לעומת מזגן ישראלי, כי הוא מותאם לרכב לאחר בדיקות ותכנונים הנדסיים ולדוגמא כמה הבדלים עיקריים:
במזגן מקורי המפוח (מאורר) הפנימי הנו עם 4 מהירויות פעולה (בישראלי רק עם 3) והוא גם קצת גדול יותר ועם תפוקת אויר גבוהה יותר.
במזגן מקורי הפגוש (טמבון) הקדמי הנו עם פתחי אויר גדולים יותר ולכן קרור המזגן והמנוע טובים יותר.
במזגן מקורי יש מאורר רדיאטור ומעבה מזגן גדול יותר ועם 2 מהירויות פעולה לעומת ישראלי שבו יש מאורר רדיאטור קטן ולכן הוסיפו למעבה מאורר קטן נוסף, כאן בישראל.
ישן 19-08-12, 19:42   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה על התגובות המהירות. מחר על הבוקר אני אבצע בדיקה של הגז עצמו אם קיים ולא דלף כי עד עכשיו המזגן עבד יפה מאוד. לגבי אולי פיוז שרוף אני אשמח לדעת היכן פיוז זה נימצא ופשוט אבדוק את זה עצמאית. לפני שאני ניגש למזגניסט אני מעדיף לבצע את כל הבדיקות האפשריות בעצמי כי באמת קשה לי שנוגעים לי ידיים אחרות ברכב ולכן אשמח להכוונות ראשוניות. תודה רבה על הכל חברים. אין ספק שהפיאט פונטו הוא אטרקציה למי שנהנה להיתעסק במכניקה של הרכב ועד כה אני מאוד מאוד נהנה...
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-08-12, 23:18   #5
נתיך מזגן
למיטב זכרוני (לאחר 10 שנים) במזגני "רסקור", יש נתיך (פיוז) אחד לכל המערכת והוא נמצא עם ממסרי המע' ליד המצבר מתחת למכסה פלסטיק קטן.
הנתחך הוא של 30A.
ישן 20-08-12, 02:01   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה רפי, אבדוק על הבוקר והעדכן.
ישן 20-08-12, 20:30   #7
GreaseDonkey
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
ערב טוב.
הבעיות היחידות שאני מכיר עם מזגנים בהתקנה מקומית זה בעיות של רצועות וקצת בעיות חשמל.
מדחסים בדרך כלל לא מסיימים כך לפתע את חייהם וסביר להניח שאין קרר במערכת או בעיה חשמלית.
נערך לאחרונה על ידי GreaseDonkey : 20-08-12 ב 20:33.
ישן 22-08-12, 14:02   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
עידכון,
הפיוז של המזגן תקין לחלוטין.
מה שכן בדקתי אם קיים גז במערכת ומתי שאני לוחץ על הניפל של צינור הקירור בתא המנוע הוא מוציא אויר דרכו ולא את הגז עצמו כך שניראה לי שמדובר בבעיית חוסר גז.
האם הגיוני העניין?
ישן 22-08-12, 17:16   #9
האם אפשר הסבר, כיצד מבדילים בין אוויר לגז ?.
כך לא בודקים אם הבעיה בחוסר גז. צריך לחבר שעונים.
ישן 22-08-12, 19:32   #10
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ערב טוב דויד,
למעשה ברגע שקיים גז במערכת ואתה מוציא אותו דרך אותו ניפל הוא ממש יוצא נוזלי וירקרק. יצא לי פה ושם להוציא גז ברכבים למיניהם דרך הניפלים האלה וכולם פשוט יצאו בצורה שכזו. עכשיו מה שקורה בריכבי הוא שלא יוצא נוזל הגז אלא אויר נקי בלבד. בגלל זה ניראה לי דיי מוזר אבל השאלה אם זו אכן אינדיקצייה לכך שהגז דעך דלף לו?
כפתור AC במזגן דולק קבוע, זה בעייתי ? elor פונטו - טכני 7 14-06-12 08:24
מידה ומישקל בג'נטים UNO TURBO 92 אונו - טכני 1 04-08-11 22:27
מדחס מדחס מזגן לא ניכנס לעבודה שלומי מ פונטו - טכני 3 30-01-11 18:48
תדלוק בעייתי עידו אכדרי פונטו - טכני 10 07-09-08 21:52
התקנת סאנרוף מקומית (ערוך) פורום הגראז' 5 21-04-07 12:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:59.
