שבת של צילומים
ישן 22-03-12, 21:55   #1
riluman
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינאמיק
הודעות: 37
ערב טוב. האם יש לי בעיה בגיר הרציף?
יש לי בפונטו תופעה שמחמירה ואני חייב לנסות לאבחן אותה. מדובר בדינאמיק 2004 גיר רציף. מטופל בזמן. בעת עצירה ברמזור, הידית על D, מרגישים מדי פעם כאילו יש קפיצת טורים קטנה. כאשר מסתכלים על מחוג הסל"ד אין תזוזה. לאחרונה גם בזמן האצה, בעיקר בעליה, מורש מין גמגום קטן כזה. זה מרגיש כאילו משהו בתיבה הרציפה "מחליק", אני לא בטוח שאני יודע איך להסביר את זה. כשהבעיה רק החלה, לפני מספר חודשים קפצתי למוסך שמשון ביהוד וביקשתי שיעשו סיבוב, הבחור שנהג לא הרגיש שום דבר חריג ולא מצא כל בעיה. מה זה יכול להיות? האם יש סוג של קלאץ' שיכול להחליק? תודה מראש...אני מקווה שזה לא הולך לעלות לי בהחלפה של תיבה. שבת שלום.
riluman מנותק
ישן 23-03-12, 10:37   #2
riluman
הודעות: 37
שכחתי לציין מספק דברים :
הרכב עשה 145000 ק"מ, עבר טיפול מלא כשקניתי אותו - 135000 ק"מ. בטיפול עשו ניקוי בית מצערת. לאחרונה העברתי אותו טסט, ואני לא יודע אם יכול להיות לזה קשר לבעיה שתיארתי אבל פליטת הפד"ח הייתה גבוהה. ונתון נוסף- כאשר אני עומד עם הרכב ברמזור ומוציא את הידית למצב סרק, ה"קפיצה" שמורגשת בטורים/בתיבה נעלמת.
שבת שלום
נערך לאחרונה על ידי riluman : 23-03-12 ב 10:39.
riluman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-12, 12:42   #3
התקלה בפיאט פונטו "ספייס"
יתכן שרק יש "זיוף" קל במנוע ואתה טועה לחשוב שזה מתיבת ההילוכים.
הכי טוב להתחיל מבדיקת המצתים (פלאגים) שהם מתאימים במדויק למכונית (מקוריים) ושכוונם נכון.
כמו כן לבדוק את חוטי ההצתה ולראות שאין מאחד מהם פריצת מתח רגעית.
נא המשך לעדכן בממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 23-03-12, 12:52   #4
riluman
הודעות: 37
תודה>
פלגים החלפתי במוסך מורשה בטיפול האחרון, אני מניח ומקווה ששמו לי מקוריים (על אף ששמו לי מים רגילים ברדיאטור ושמתי לב לזה, ואז רוקנו ושמו פראפלו), לגביי חוטי הצתה, אני אבדוק את זה בטיפול הקרוב. אבל יש לי שאלה, יכול להיות שחוטי הצתה שזולגים ישפיעו רק כשידית ההילוכים במצב D ולא ישפיעו כשהיא במצב סרק? הגמגום קורה גם כאשר מאיצים בעליה, ואילו בירידה זה לרוב לא קורה...אני לא יודע אם יש קשר, אז אני נותן את כל המידע שיש.
ישן 23-03-12, 13:21   #5
"גמגום" מנוע מחוטי הצתה
זה יתכן יותר בזמן עומס על המנוע כעליה, מצב הילוך משולב (D) וכו'.
ישן 23-03-12, 13:52   #6
riluman
הודעות: 37
Thumbs up תודה רבה ,אני אבדוק. מקווה שזאת הבעיה :)
שבת שלום
בעיה בגיר הרציף. YAKOV פונטו - טכני 9 16-10-17 22:29
בעיה בגיר אוף ? eyaluriel פונטו - טכני 1 22-02-11 18:22
בעיה בגיר? sharonjust פונטו - טכני 5 17-10-09 23:10
נורת תקלה בגיר הרציף כל לחיצה על הבלמים YAKOV פונטו - טכני 7 19-03-09 19:07
ספייס 2001 שעברה שיפוץ בגיר הרציף Micronot יעוץ ברכישת רכב 2 04-06-08 22:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:50.
