הפונטו היפה שלי..!!!
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 02-07-11, 14:13   #1
elior_ohana
תאריך הצטרפות: May 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינמיק 16V
הודעות: 6
רדיאטור,משאבת מים או ראש מנוע?? צריך עזרה דחוף...
טוב אז ככה בבעלותי פונטו 16V 2004 155K אתמול נסעתי נסיעה של כ20 דקות לאחר מכן עמדתי במקום כאשר הרכב מונע לאחר 10 דקות התחילו לצאת אדים מהמכסה מנוע והחום של המנוע נשאר על החצי לא עלה. האדים החלו לגבור החום נשאר פתחתי מכסה מנוע לאחר כיבוי של הרכב ככל הנראה אלו היום מים של הרדיאטור שיצאו מהפקק בלחץ חזק והשאירו שלולית רחבה
לאחר שעה כשהתקרר הרכב הוספתי מים במיכל והנעתי שוב חיכיתי 15 דקות עד שהחום מנוע יעלה והונטה תפעל... כשהוונטה החלה לעבוד החום מנוע המשיך לעלות ואז המים שוב נזלו מהפקק
השאלה שלי האם זה יכול להיות טרמוסטט שלא נפתח ולכן המים לא זורמים והמנוע לא מתקרר
או שאולי זאת משאבת המים שהפסיקה לעבוד או שאולי סתימה ברדיאטור??
הצינורות שיוצאים מהרדיאטור לא מתחממים שניהם והאויר של הוונטה קר
אשמח לקבל את דעתכם וסליחה על החפירה
elior_ohana מנותק
ישן 02-07-11, 14:22   #2
כל ההשערות שכתבת נכונות.
התקלה יכולה לנבוע מכל אחת מהם, או מצירוף בינהם.
ישן 02-07-11, 20:39   #3
elior_ohana
הודעות: 6
דוד.. יש לי שאלה אליך למרות כל הסימנים יכול להיות שזה ראש מנוע???
elior_ohana מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-07-11, 20:59   #4
אם אין לך שמן במים או מים בשמן או לחילופין מים בבוכנות ניתן לבדיקה ע"י פירוק המצתים וסיבוב המנוע ע"י הסטרטר
אם התשובה היא לא עבור כל אחד מהמצבים הנ"ל אז אין בעיה עם ראש מנוע
תיבדוק אם יש לך רצוע על המשאבת מים (אם היא לא מונעת מהטיימניג)
ישן 02-07-11, 20:59   #5
בד"כ הסימנים גורמים לפגיעה בראש המנוע ולא ההיפך.
במילים אחרות, בגלל מערכת מים תקולה נפגע ראש המנוע.
ישן 02-07-11, 21:12   #6
אתה עושה ניסויים על הרכב ואחר כך מתפלא למה ילך לך ראש מנוע
הטרמוסטט שלך תפוס חד משמעי
הוצא את הטרמוסטט ונתק אותו מבית הטרמוסטט ואח"כ לאחר הוצאת אויר מהמערכת תבדוק
ישן 02-07-11, 21:25   #7
"הטרמוסטט שלך תפוס חד משמעי".
האפשרות סבירה ביותר.
ישן 03-07-11, 07:53   #8
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
עם יוצאים לך מים מהפקק והחום ממשיך לעלות, תחליף פקק כמה שיותר מהר ובדוק אולי צריך להחליף מיכל. תחליף את המים במערכת קירור (כולל הוצאת אוויר) ולא יזיק להחליף טרמוסטט.
כל עוד לא עשית זאת הייתי ממליץ לך לא לזוז עם הרכב (גם הייתי חושב להביא גרר עד למוסך).
כמובן שהכל יהיה יפה וטוב במידה ולא עשית מספר נסיונות (שהחום עלה יותר מחצי ונתת לו לעבוד)
שיהיה לך בהצלחה!
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-11, 10:14   #9
elior_ohana
הודעות: 6
מה הכוונה להוציא את האוויר ממערכת הקירור איך עושים את זה מניעים עם פקק פתוח או מה?*
ישן 03-07-11, 10:19   #10
אל תוציא שום אוויר מהמערכת בטרם תיקון התקלה.
המשחקים האלה יעלו לך כסף רב.
שלום לכולם חדש כאן צריך עזרה דחוף raziko פונטו - טכני 0 23-08-10 19:41
חייב עזרה דחוף לגבי רדיאטור חימום!! fadi_fbm בראבו - טכני 2 17-01-10 23:18
צריך עזרה. תיקון רדיאטור והחלפת מצבר. garik111 פונטו - טכני 4 28-05-09 16:20
צריך עזרה דחוף דחוף פורום הגראז' 1 25-08-07 22:45
פיאט פונטו מחירים של חלקים (צריך עזרה, ממש לא דחוף) פורום הגראז' 13 24-05-07 22:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:05.
