punto sx75 אחרי הרבה השקעה
חדש בעסק
ישן 13-04-11, 23:32   #1
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
טורבו....איך הוא פועל
אני לומד הרבה זמן על טורבו כיוון שאני רוצה בקרוב להתחיל בפרוייקט.
אני יסביר מה אני יודע ואשמח לתגובות.
אוקיי....
טורבו:בנוי משתי טורבינות שמחוברות בציר משותף.
צד אחד:טורבינת גזי הפליטה של המנוע,טורבינה מסתובבת בגלל גזי הפליטה וכל שאר הגזים ממשיכים דרך האגזוז.
צד שני:טורבינת המדחס,טורבינה מסתובב עקב הסתובבות טורבינת גזי הפליטה.
בין שתי הטורבינות יש את הציר וביניהם יש אטימות מוחלטת.
כאשר המנוע פועל הגזים יוצאים ומסובבים את טורבינת גזי הפליטה מכך נובע שטורבינת המדחס מסתובבת ושואבת אוויר (ממש כמו שואב אבק) האוויר נשאב אל תוך טורבינת המדחס ,המדחס דוחס אותם במהירות אדירה ולכן האוויר מגיע בחום גבוה מאוד,לשם כך יש את האינטרקולר.
האוויר שעובר מטורבינת המדחס לכיוון האינטרקולר עובר תהליך קירור וצינון כדי שהאוויר הנכנס לסעפת היניקה (ומשם לחלל הצילינדר*) יהיה כמה שפחות חם כיוון שאוויר חם גדול בנפחו מאוויר קר,וכדי שיהיה אפשר לדחוס כמות גדולה יותר של אוויר יש לקרר אותו.
לאחר הרכבת הטורבו (וברור שזה כולל חיזוקים למנוע**).
יש להחליף את משאבת הדלק,וכדאי גם לעשות פורטינג,בפליטה חובה (כדי שלא יהיה לחץ גבוה במנוע,ביניקה כדי שייכנס יותר אוויר ודלק).
תקנו אותי בטעויות שלי!!!
תודה רבה בן!
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ben_david7 מנותק
ישן 13-04-11, 23:58   #2
טורבו
וכאן ניתן לראות כיצד נראה ופועל טורבו לרכב: http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=881
ישן 14-04-11, 08:07   #3
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
התאוריה יפה מאוד , אבל למעשה ההרכבת טורבו בצורה מקצועית דורשת ידע רב וכמובן כלים יקרים .
אני כבר חוקר את הנושא שנים והיום כבר לא רחוק מביצוע . אני לומד לתכנת את מחשב הרכב המקורי להתמודד עם טורבו עד לגדישה של 1 באר . כן מה ששמעתם מחשב רכב מקורי ..
יש בחור שמסייע לי אך לאחרונה הפסיק אני צריך להתמודד לבד עם הרבה דברים .
אם למשהו בפורום יש חיישן למבדה WIDEBAND ובקר אשמח להשאיל אותו לצורך כיונים .
למעשה אם מרכיבים אטם מתכת להורדת קומפרסיה . ניתן להגיע ל125 כוחות סוס בגדישה מכווונת להפליא במנוע סטנדרטי . 1250 הזרקה רב נקודתית .
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
המאורר פועל רק על מהירות גבוהה. amir684 פונטו - טכני 21 06-08-10 03:25
מה פועל בסיבוב חלקי של המפתח shachar פונטו - טכני 8 22-05-09 18:30
מנוע(?) פועל לאחר כיבוי. gamba בראבה - טכני 2 05-09-08 01:37
המזגן פועל מוזר בבראבו 96 1600 jokerax בראבו - טכני 2 11-06-08 16:41
פונטו דור ראשון|מגב אחורי לא פועל amimalka פונטו - טכני 6 21-01-08 20:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:21.
