ישן 08-10-09, 19:17   #1
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
שמן ברקס נוזל,מהאיזור של הגלגל האחורי הימני.האם יש שם משאבה,או שזה רק צינור?
שלום לכולם
פונטו שנת 98 גיר ידני 1242 סמ"ק דגם:XTZ 75.
אח שלי הבחין אתמול שהנורה של הבלם[נורה עם סימן קריאה בצבע אדום] דולקת ברכב.הוא בדק שמן ברקס,והוא ראה שחסר חצי ס"מ שמן ברקס במיכל מילוי השמן.הוא הוסיף ונסע.היום באמצע נסיעה הוא רואה שהבלימה לא עובדת.הוא הגיע הבית,וראה שחסר המון שמן ברקס.הוא מילא עד קו המקסימום,נכנס לרכב והוא רואה שאין בלימה.הוא נסע 5 מטר החנה בצד,ואז הוא מגלה שיש נזילת שמן מהאיזור של הגלגל הימני האחורי.יש לציין שהדוושת ברקס נלחצת עד הסוף ברכות.
עכשיו עד כמה שידוע לי מאחור יש צינורות ברקס מברזל ולא מגומי כמו שיש מקדימה.
1-האם יכול להיות שהצינור ברקס מאחורה נשבר או נסדק?
2-האם יש משאבת בלם ראשית אחת,או שגם מאחורה יש משאבת בלם?[כלומר כמה משאבות ברקס יש ברכב..?]
3-מה זה בוסטר והאם זה יכול להיות קשור לבעיית הנזילה הזאת?
בתודה מראש
שי
shay2828 מנותק
ישן 08-10-09, 19:56   #2
יש לכל גלגל משאבה קטנה ויש נזילה כנראה מהגומיה צריך לפרק ולהחליף את הגומיות.
על הדרך תעשה גם בצד השני
יש משאבה מרכזית מקדימה יש קליפרים שהם כמו שמאבת עזר ומאחור גם משאבות עזר קטנות
אין קשר לבוסטר מה שכן תצטרך להוציא גם אויר מהמערבת
מצו"ב תמונה של משאבה אחורית
שם:  2-12.jpg
צפיות: 836
גודל:  37.2 KB
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 08-10-09 ב 20:03.
ישן 08-10-09, 20:34   #3
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה רבה.אז ייתכן לפי דבריך שלא יהיה צורך להחליף את המשאבת אופן,אלא רק את הגומיה של המשאבה.אמת?
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-09, 20:49   #4
באופן כללי בד"כ מחליפים את משאבת העזר .
בזמנו הייתי מחליף רק את הגומייה הפנימית והחיצונית ועלותם נמוכה.
בכדי להסביר איך המשאבה עובדת באמצע המשאבה יש פתח שדרכו עובר השמן בלחץ הוא דוחף לשני הכיוונים 2 פיסטונים ואחרי זה גומייה לאטימה לכל פיסטון וזה מה שחשוב הגומייה הזאת .
לאטימה של המשאבה יש לכל צד גומייה כמו שרואים בתמונה.
אם אתה מצליח לקנות סט גומיות כאלו ואתה יודע לעשות את זה מה טוב לא סיפור גדול.
חשוב מאוד לא לנסוע ברכב כי כל עצירה הדוושה יורדת למטה ללא עצירה כלום.
אם תרצה עוד סיוע אני פה
ישן 08-10-09, 21:04   #5
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה רבה יאיר
אני מחר אקנה את המשאבה הזאת מסודאי.
אני כנראה אקנה 2 משאבות כאלה.
יש גם משאבות חלופיות כאלה?והאם ידוע לך סדר גודל של מחיר?
ישן 08-10-09, 21:17   #6
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
עוד שאלה:
האם לאחר החלפת המשאבה האחורית,צריך לנקות את כל האיזור מהשמן שנזל שם?
במידה וכן,איך מנקים?מסיר שומנים או פשוט מנגבים עם סמרטוט?
והאם ניקוז אוויר מבצעים רק משם,או שצריך לבצע ניקוז אוויר מכל גלגלי הרכב?
שי
ישן 08-10-09, 21:20   #7
אצל סודאי תשלם ביוקר תנסה אצל צנטרל ותגיד לו ששמוליק מאריאל מחליף לך אוליי תקבל הנחה.
לפי מה שאני מבין שאתה מחליף ועושה לבד תנסה לקנות גם את סט הגומיות העבודה תהייה לך יותר קלה ולא תצטרך לפרק את המשאבה.
מי שגורם לנזילה בעצם זאת הגומייה שנשחקת או שיכול להיות מצב שהסנדל יצא ממקומו ואז השסתום יצא ממקומו.
לדעתי קודם כל תפתח את הגלגל ותראה מה קורה ואם צריך תוציא את הגומיות וכך אוליי תוכל לקנות כאלה
ישן 08-10-09, 21:29   #8
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה יאיר.אני אבדוק מחר מחירים..
את העבודה אני ממש לא עושה לבד.אין לי את הניסיון.פשוט אני שואל כדי להביא את החלק למוסכניק ולבדוק שיעשה את העבודה כמו שצריך.
ישן 08-10-09, 23:26   #9
ניקוי מתבצע רגיל נייר ניגוב ואח"כ זה יתייבש.
לגבי הוצאת אויר תוציא מהגלגל הזה הרבה שמן כדי שהאויר יצא
תוציא בלי קשר מכל גלגל כי בסוף ליד משאבות העזר תמיד נשאר שמ שרוף ומלוכלך.
מאמין שלא החלפתה שמן הרבה זמן אז זוהיא הזדמנות לעשות
ישן 09-10-09, 00:49   #10
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
אני לא יודע מה הרקע שלך, אני חושב שלמען בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך עדיף שתיגש למוסך.
מע' הבלימה ברכב היא האחרונה שכדאי להתעסק איתה.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
שתי בעיות באונו - מזגן הפסיק לקרר ורעש מהחלק הימני vgb אונו - טכני 5 22-06-09 12:59
הברגה של הגלגל לא תקינה hgt פונטו - טכני 4 14-06-09 19:50
החלפת משאבה ראשית באונו 70 S 93 (כולל תמונות) yair791 אונו - טכני 5 01-02-09 20:55
רעש מוזר מכיוון הגלגל CRazy פונטו - טכני 8 18-02-08 17:09
ריח של דלק בשמן יכול להיות משאבה פורום הגראז' 1 16-01-07 07:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:33.
