הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 22-04-09, 20:02   #1
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
טיפול 90,000
הרכב ברשותי כבר שנה, במשך התקופה גמע הרכב כ10,000 ק"מ.
אני עדיין לא בטוח אם כדאי לי לקחת אותו למוסך מורשה(כמו עד עכשיו).
המצב הכלכלי שלי לא מזהיר במיוחד שעכשיו אני צריך לחדש את הביטוח ולהעביר את הרכב טסט.
אני מאוד רוצה שהרכב יקבל את הטיפול הכי איכותי כולל חומרים איכותיים ומקוריים.
אני רוצה להחליף נוזל קירור ורק לפראפלו,חשבתי להחליף גם משאבת מים כי היו לי רעשים של מים ונראה לי שהמים יורדים לאט מאוד.
האם כדאי להחליף(משאבת מים) אותה?
בזמן האחרון כשהרכב מונע בעמידה יש מין קפיצות של המנוע(כשאני עומד בעליה זה קורה יותר),ממה זה יכול לנבוא? אולי פלאגים?
אין לי ספר רכב ואני לא יודע מה צריכים להחליף בטיפול 90,000,אולי יש למישהו מושג?
אני מעוניים לחסוך את הטיפול במורשה, יש למישהו רעיון איפה אני יכול לטפל בחלקים מקוריים של פיאט באזור הקריות ולשלם קצת פחות?
matanmelman מנותק
ישן 23-04-09, 00:49   #2
בדוק טיימינג מיידית
ישן 23-04-09, 10:16   #3
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
מצ"ב שיגרת טיפולים לפונטו בתמונה המצורפת
אם לא הוחלף טיימינג ברכב ב 60K זה הזמן לעשות את זה לפני שיהיה מאוחר מדי
ואני רואה בתמונה שיש לך ELX אז בכלל אל תזלזל בעניין הטיימינג
לגבי הרעידות ,כיוון שהן בהאצות אני מבין אז השערה שלי פלאגים או חוטי הצתה
טיפול כזה הייתי ממליץ לך לעשות רק במורשה.
שם:  שיגרת טיפולים פונטו - חדש.jpg
צפיות: 894
גודל:  92.6 KB
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-04-09, 10:53   #4
דף שגרת טיפולים ניתן גם למצוא (איך לא) בדביק. בשביל זה הוא קיים !
ישן 23-04-09, 17:45   #5
matanmelman
הודעות: 176
שחר
הספייס שלי היא sx,והרעידות הם יותר שהרכב בעליה ולא בהאצה.
כמובן שחיפשתי בדביק לפני שכתבתי הודעה אבל לא מצאתי משהו(יכול להיות שפספסתי).
ישן 23-04-09, 17:48   #6
האם תחילת נסיעה בעליה מלווה ברעידות חריגות?
ישן 24-04-09, 00:41   #7
matanmelman
הודעות: 176
הרכב רועד(כמו גימגומים קטנים במרווחים)בעמידה וקצת יותר כשאני עומד למשל ברמזור בעליה.
בנסיעה המנוע עובד עגול ויפה.
יכול להיות שהבעיה בפלאגים?
ישן 25-04-09, 23:35   #8
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
במקור פורסם על ידי matanmelman צפה בהודעה
תצא בזול עכשיו... מאוחר יותר ביוקר..
לפי איך שאתה מציג את הדברים אין לך מושג מה המצב ברכב שלך ... גש למוסך מורשה( עדיף מרכזי ) באיזורך על מנת לסגור את הפינה . ככה תחסוך הכי הרבה( כאבי ראש וטיפולי קומבינה)
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-09, 02:25   #9
matanmelman
הודעות: 176
עד עכשיו הרכב מטופל רק במורשה ואני יודע מה המצב המכני שלו.
טימיינג וקלאץ הרכב עבר ב70000,טיפול לפני שנה החלפתי ברקסים ופילטר שמן+שמן ועוד כמה דברים כמו מסרק הגה ופילטר למזגן וכו.
אבל פלגים לא החלפתי אז רציתי לדעת מתי צריך.
אם הייתי רוצה לצאת בזול לא הייתי רוצה לטפל בחומרים מקורים של פיאט.
העבודה לשעה במוסך מורשה יקרה, ואת זה רציתי לחסוך.
ישן 26-04-09, 15:13   #10
לפני 20K החליפו לך טיימינג, ועכשיו שוב צריך לפרק שם הכל בשביל להחליף לך משאבת מים. ואני שואל את עצמי, מדוע לא החליפו כבר בפעם אחת את שניהם.
מסרק הגה להחליף ברכב חדש עם 70K, מדוע? זה נדיר.
ולהחליף פלאגים במיידי, אתה עליהם כבר למעלה מ 20K! היות וב 70K אתה מצהיר שלא החלפת, והיום אתה כבר על 90K. יכול להיות שהם יפתרו לך את בעיית הקפיצות בעמידה.
טיפול 60K כושל shachar פונטו - טכני 68 22-07-09 13:39
טיפול מקיף ל HGT orenhazan פונטו - טכני 13 01-04-09 05:29
טיפול לפונטו GT spidi פונטו - טכני 6 20-11-08 11:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:26.
