ישן 26-02-09, 23:25   #1
liorda
הגלגלים שלי: Puntu ELX 1.3 16V 2001 Auto.
הודעות: 27
"קליק" מכיוון הגיר בכל פעם שלוחצים על הברקס
תופעה מוזרה בה נתקלתי היום, אשמח אם מישהו ממומחי הפורום יוכל לשפוך אור על הנושא.
הקדמה:
המצבר שלי הבוקר היה גמור והרכב חנה עם הפנים לקיר (ללא גישה לרכב אחר כדי להניע עם כבלים). רציתי לדרדר את הרכב אחורה כדי לתת גישה לרכב אחר, אבל הגיר היה תקוע על P (אם אני מבין נכון, אי אפשר להחליף הילוכים ללא הנעת הרכב).
קראתי בספר רכב שניתן להחליף הילוכים אם מתקיימים שני דברים: המפתח במצב MAR ודוושת הברקס לחוצה. ניסיתי ולא הלך, אבל שמתי לב שאחרי הנסיון דוושת הברקס קשה מאוד - כמעט ולא לחיצה. הדבר השני שעשיתי (במחשבה שיעזור) הוא לנסות ולדחוף את הרכב אחורה בכח, כאשר הגיר במצב P. כמובן שגם זה לא עזר והרכב נשאר תקוע.
בסופו של דבר מצאתי מישהו עם כבלים ארוכים והנעתי בעזרתו.
המצב המעניין:
מיד לאחר ההנעה, ובמהלך כל הנסיעה אח"כ, התרחשו שתי תופעות: נורית האזהרה של הגיר הבהבה בלוח המחוונים, ונשמע "קליק" מכיוון הגיר בכל פעם שלחצתי על הברקס (הקליק גם הורגש פיזית אם אחזתי בידית ההילוכים). שתי התופעות המוזרות חלפו ללא שוב אחרי בערך חצי שעה, כאשר העברתי את הגיר להילוך L - כל הילוך אחר (גם מצב ידני) השאיר התופעות בעינן.
יש למישהו מושג מה בדיוק התרחש, והאם נגרם נזק בלתי הפיך?
פונטו ספייס ELX אוט' 16V, 1.3L מודל 2001
נערך לאחרונה על ידי liorda : 27-02-09 ב 00:28.
liorda מנותק
ישן 27-02-09, 00:03   #2
מה בסוף ? מצב L סידר את הבעייה ? אין יותר קליקים ונורות מהבהבות ?
בעיקרון בתיבה יש מנגנון אשר מונע העברה בין הילוכים מסוימים ללא לחיצה על הברקס
והוא מורגש ב"תיק" קטן כאשר לוחצים על דוושת הבלם.
לא זכור לי שהרגשתי אותו גם במהלך נסיעה ולא רק בעמידה אבל בהזדמנות אוכל לבדוק ולרשום לך
ישן 27-02-09, 00:27   #3
liorda
הודעות: 27
כן, מרגע שהעברתי ל- L הקליקים האלה פסקו ולא הופיעו שוב בשום הילוך אחר.
אף פעם לפני המקרה ואף פעם אחריו, שום "תיק" לא נשמע\מורגש בלחיצה על הברקס. כך אמור להיות, לא?
liorda מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-09, 09:22   #4
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אצלי בעמידה לפעמים מרגישים את ה"קליק" שמופיע כתגובה ללחיצה על הבלם (אני משער שהמנגנון הזה הוא פשוט "פין" מתכת כלשהו שמונע פיזית הזזה של הידית, ופשוט זז כתגובה לבלם).
אם יש שקט ברכב, גם שומעים אותו דיי בקלות.
הנורה המהבהבת זה כתוצאה מהמשחק שלך בגיר. אם עדין לא נעלמו, תעשה חיפוש, ותראה שניתן לפתור את זה ע"י שינוי מצב הידית מספר פעמים (לא זוכר בדיוק איך).
מה שכן, לא מנסים לדחוף רכב בכוח שהוא על P...
אני מאמין שעם מספיק כוח (אולי אני טועה, יתקנו אותי אם כן) - אתה יכול לגרום לנזק באמת (לפי מיטב הבנתי, במצב P יש גם סוג של פין או מנגנון אחר שמונע את תנועת הגלגלים)
ישן 27-02-09, 09:23   #5
כמו שרשמתי, בעמידה (אפילו כשהרכב לא מונע) לחיצה על הברקס כשהרכב במצב P נניח,
תשמיע "תיק" קטן מכיוון תיבת ההילוכים. מדובר במנגנון למניעת העברת הילוכים לא רצויה
המנגנון הוא מכני לכן תשמע אותו גם בעמידה בחנייה ברכב לא מונע. אם כך המצב, אז זה תקין
לגבי שמיעת ה"תיק" במהלך נסיעה ? בזה לא זוכר שהבחנתי , ברגע שהעלה על הרכב (יום ראשון כניראה) אוכל לדווח לך. בנתיים שאר הח'ברה פה אולי יתנו לך תשובה
ישן 27-02-09, 09:24   #6
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
אצלי הוא מעולם לא נשמע בזמן תנועה...
או שאולי פשוט לא התרכזנו מספיק בכדי לשמוע אותו
ישן 27-02-09, 09:26   #7
כניראה, גם אני לא זוכר במהלך נסיעה תיק כזה
מה שכן בסערה הזו לא ניראה שאני עולה על הרכב ביומיים הקרובים, מטורף פה בצפון...
Tags
גיר, בעיה, ברקס, הילוכים, קליק
האם "גלגול לאחור" של ק"מ בפיאט הוא דבר שכיח? meymia פיאט כללי 35 11-11-08 21:34
מק"ט של כלי לכיוון הטיימינג (מותחן) פונטו HGT שנת 2001 assaf HGT פונטו - טכני 8 07-04-08 19:19
סמל"ת בקמפיין פרסומי על כביש 6: "מפיאט באהבה" פיאט כללי 2 13-04-07 16:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:25.
