ישן 19-10-08, 01:17   #1
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
נורת כרית אוויר - ספייס 01
בשעה טובה (ברגע זה) סיימתי נסיעה מעייפת של 6 שעות מאילת חזרה לצפון עם הספייס החביבה
כל הנסיעה הלוך וכל השעות באילת הרכב כמובן פיקס...
כל הנסיעה חזור עד למגידו - הרכב פיקס
במגידו, לפתע, ללא אזהרה או התראה מוקדמת
נורת כרית האוויר האדומה נדלקה וביחד איתה הנורית הצהובה של ביטול כרית הנוסע.
לאחר כ-5 שניות הנורית הצהובה כבתה, אך הנורית האדומה ממשיכה.
כיבוי המנוע והנעה מחדש - לא הואילו.
הגזר דיני - הלכה כרית אוויר (או שניהם) לעולמה ואלפי שקלים הולכים להתבזבז?
או שאולי יש כיוון אחר? פיוז כלשהו? או כל רעיון אחר יתקבל בשמחה טרם הנסיעה למוסך.
כמו כן, בעוד כ-3 שבועות הרכב צריך לעבור טסט, במצב כזה הוא יעבור באם כל השאר תקין?
Ron_Dadon מנותק
ישן 19-10-08, 03:01   #2
בדיקה בעזרת אגזמינר לדעתי תאתר את הבעיה בקלות.
מעולם לא בדקו לי במבחן רישוי אם נורית כרית האוויר תקינה.
ישן 19-10-08, 07:40   #3
student
האווטאר של student
הודעות: 468
רק ע"י התחברות למחשב אפשר לקבוע מה הבעיה.
אין לי כרגע ספר רכב לבדוק אילו פיוזים שולטים במערכת.
האם שמת לב שהרכב מאבד נוזל קירור ?
תנסה להפעיל את החימום בתוך הרכב - האם יש חימום ? האם במקרה יש ריח מסריח בזמן הפעלת החימום ?
בעיות חשמליות אחרות ? שווה לבדוק שההדקים של המצבר סגורים היטב כלומר יושבים טוב ולא זזים.
נערך לאחרונה על ידי student : 19-10-08 ב 07:43.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-08, 09:03   #4
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
איך זה אמור להיות קשור לכרית אוייר ?
ישן 19-10-08, 10:12   #5
כנס למוסך המורשה בעכו, מקריאה באינטרנט הבנתי שהם מקצוענים. שיחברו את הרכב למחשב וכך יוכלו לראות מהי הבעיה, כרגע מדובר כאן בניחושים בלבד אבל הבעיות הנפוצות הם חיישנים או מחשב כרית אוויר תקול וכ'.
קח בחשבון שכעת כריות האוויר לא ייפתחו במקרה של חלילה תאונה, לכן בלי שום קשר לטסט הייתי ניגש בדחיפות לאבחון. אגב יש מכוני רישוי שבודקים גם האם יש נורות דולקות בלוח השעונים ויש כאלו שלא עושים זאת.
ישן 19-10-08, 16:39   #6
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
אין כל בעיה חשמלית אחרת, ורדיאטור החימום מנותק כך שחימום לא יהיה בכל מקרה...
הרכב איננו מאבד נוזל קירור (תודה לאל או למוסך פטין, אחד מהשניים )
סתם מתוך סקרנות, מה באמת הקשר בין הגורמים שציינת?
ישן 19-10-08, 16:56   #7
student
האווטאר של student
הודעות: 468
הקשר בין נוזל קירור ורדיאטור חימום פנימי לבין תקלה בכריות האוויר:
מחשב כריות האוויר נמצא על רצפת הרכב בדיוק מתחת למרכז הקונסולה (איפה שהרדיו וכל הכפתורים של המזגן).
בדיוק מעל מחשב כריות האוויר יושב רדיאטור החימום הפנימי. במקרה של נזילה ממנו נוזל הקירור יכול להישפך על מחשב כריות האוויר ולגרום לו לנזק (לדעתי בלתי הפיך). אני מבין שזה לא יותר מדי נפוץ אבל קורה.
תמונה תועלה מאוחר יותר.
נערך לאחרונה על ידי student : 19-10-08 ב 17:01.
ישן 19-10-08, 18:11   #8
eliko1976
הודעות: 694
וואלה ...מעניין מאוד !
ישן 19-10-08, 18:22   #9
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
בהחלט נשמע מעניין, בטוח לא המקרה שלי עקב הניתוק של הרדיאטור, אבל מעניין
פה למהנדסים של פיאט לא היה יותר מידי היגיון כנראה...אחרי הכל יש לצפות גם לתקלות בסיגנון נזילה ולא לשים ליד מקום "מועד לפורענות" רכיב רגיש...
ישן 19-10-08, 11:58   #10
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
[quote=Ron_Dadon;33888]בשעה טובה (ברגע זה) סיימתי נסיעה מעייפת של 6 שעות מאילת חזרה לצפון עם הספייס החביבה
QUOTE]
הצלחת בלי לתדלק עד הצפון?
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
איפוס כרית אוויר במחשב itai182 פונטו - טכני 7 22-09-08 17:20
נורת כרית אוויר נדלקת lag5 פונטו - טכני 5 28-05-08 11:08
כרית אוויר לנוסע ybenami בראבה - טכני 3 28-04-08 06:04
נורת כרית אויר Punto03 פונטו - טכני 1 01-04-08 18:21
בראבו - נורת כרית אוויר פורום הגראז' 1 27-05-06 16:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:55.
