הפונטו שלי :-)
spice elx
ישן 11-06-17, 18:36   #1
spiderman
מיקום: haifa
הודעות: 143
בעית חשמל ברכב אספנות..
אולי מישהו כאן (רפי?) יוכל לעזור.
ברשותי פיאט 124 ספיידר משנת 1978 (משופצת).
הן לפני השיפוץ (המלא) והן לאחריו הייתה בעיה בזמן התנעה שהופיעה פעם בכמה זמן לפיה אני מסובב את הסוויץ' האורות בשעונים נדלקים בחלקם אך אין התנעה (מתח למתנע). זו הבעיה הקטנה..
לפתע נוצרה תקלה חדשה, בחיבור מצבר יש ניצוצות וקיים קצר כלשהו שאינני יודע היכן מקורו, אין כלל תגובה בלוח השעונים עם/בלי סוויץ' ולמעשה אין חשמל ברכב בכלל.
לא מצאתי נתיך שרוף..
אינני יודע אם הבעיות קשורות, אין לי אפשרות להרים את הרכב לגובה כזה שיאפשר לי להכניס יד לאזור חיבורי החשמל של המתנע והאלטרנטור (מאד צפוף שם והרכב נמוך וגם בוקים לא מאפשרים גישה)
אני מניח שאאלץ לגרור אותו.
תודה מראש
spiderman מנותק
ישן 11-06-17, 21:11   #2
תקלות החשמל
אכן הגישה אל המתנע (סטרטר) הנמצא מאחורי משאבת הדלק הנה קשה.
צריכת חשמל מהמצבר כשמתג ההצתה אינו מופעל (מצב OFF) הנה רק לאור הפנימי בתא הנוסעים, צופר, רדיו, אור תא מטען (אם קיים).
תקלה פחות נפוצה, הנה פריצת דיודה באלטרנטור שתגרום לזרימת זרם הפוך בסלילי האלטרנטור.
כדאי גם לבדוק אם לא תפוס ממסר (ריליי) מאורר הרדיאטור ואז המאורר צורך זרם (ולכן יש ניצוצות בחיבור כבל המצבר).
אם מצבר הרכב טעון, ואין בכלל פעולת השעונים וכו', אז הייתי מתחיל בבדיקת חיבורי המצבר,
והכבל הראשי אל המתנע שממנו מתעף חוט הזנה ראשי של מע' החשמל.
כל זה קצת קשה לבצע ללא כלים, מכשירים ואמצעי הרמה.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 13-06-17, 22:15   #3
spiderman
מיקום: haifa
הודעות: 143
תודה,
אני מתכנן לגרור את הרכב...
אם הייתה לי גישה, הייתי מנתק אלטרנטור ומתנע כדי לראות אם הדבר עוזר (אם אני לא טועה, התנע מקבל + כל הזמן?
אעדכן כשהתקלה תאובחן
ישן 13-06-17, 22:22   #4
+ למתנע
אכן כן + מחובר ישירות למתנע אל הסולונואיד שלו.
כמו כן מחובר + קבוע אל האלטרנטור.
בעית חשמל ב HGT laptawp פונטו - טכני 14 09-08-11 22:09
בעית חשמל צביקוש23 127 - טכני 15 01-06-09 18:06
בעית אור ברכב...? NatiShain פונטו - טכני 4 25-05-09 17:36
בעית חשמל במע' דלק Goodwill אונו - טכני 10 13-02-09 12:06
בעית חשמל באונו 45 מלבין אונו - טכני 2 17-11-07 16:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:48.
