ישן 08-03-13, 19:05   #1
rangex1
תאריך הצטרפות: Jan 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001
הודעות: 30
הנזילה ממשיכה.. פונטו ספייס 01
טוב אחרי הפוגה קלה אחרי שחשבתי שהנזילה מהפקק רדיאטור / או מהנזילה ברדיאטור חימום שניהם תוקנו ... אמנם חודש וחצי זה לא קרה אך שלשום נסעתי בחיפה באחת העליות הקשות יותר איך שיצאתי מהאוטו שמעתי את המאורר בעוצמה הגבוהה והופ המים שוב יצאו מהפקק של הרדיאטור .. ומאז שוב הם התחילו לצאת משם לאחר נסיעות תכופות ... הקטע שמציק לי הוא שהמנוע אף פעם לא מתחמם והוא תמיד בטמפרטורת עבודה! רק בגלל זה אני לא יודע אם זה הראש בוודאות... הקטע שאין גם לחץ בצינורות כמו שאמור להיות , ואין לי טחינה בשמן ולהפך מה דעתכם?
rangex1 מנותק
ישן 08-03-13, 19:16   #2
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
מהקל אל הכבד
ניקוז אויר/חיישן חום/טרמוסטט/משאבת מים/רדיאטור מנוע
הכל יכול להיות.
איך ראית שיצאו מים מהפקק של הרדיאטור אם המנוע לא התחמם? פעם הבאה שזה קורה, גע בצינורות של הרדיאטור. אם הצינור העליון שהולך אל הטרמוסטט קר אז הבעיה בטרמוסטט.
תן פרטים מתי הוחלפו הרכיבים, נזילות אתה רואה? כמה ק"מ עבר הרכב?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-13, 19:34   #3
rangex1
הודעות: 30
אוקי אז ככה , טרמוסטט הוחלף לפני חצי שנה , משאבת מים הוחלפה לפני חודש בטיפול טיימינג , המים יוצאים לאחר שהאוטו מתאמץ או נוסע הרבה הוא פשוט לא מתחמם... ואני מכבה אותו באותה שניה פותח תמכסה רדיאטור ורואה את הנזילה במו עיני הקטע שאני לא רוצה ללכת בראש של ראש מנוע כי המוסך ישמח לתקן אותו גם אם הוא לא פגום , לא נגעתי בצינורות כשזה קרה אבל נגעתי בהם ברגיל בעבודה ושני הצינורות חמים לאחר זמן מה , הקטע שיש לי איזה נזילה מוזרה כלשהי שהעלתי לפורום לפני שבוע שבועים ואמרו לי שזה יכול להיות מהחישן חום ... לא התיחסתי אליה יותר מדי אבל אני לא מבין למה רק שהאוטו מתאמץ בעליה או נסיעה ארוכה זה קורה... הנה התמונה שהעלתי לפני שבוע
זה לא יכול להיות ראש מנוע כאשר הרכב פשוט לא מתחמם או שזה כן אפשרי ?
והוא עבר 175000
נערך לאחרונה על ידי rangex1 : 08-03-13 ב 20:16.
rangex1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-13, 22:32   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
לא חייבת להיות היתחממות כדי שתהיה בעייה בראש המנוע. לדוגמא: חדירת קומפרסייה למערכת הקירור. ניתן לראות זאת גם על מנוע קר. האם נעשה ניקוי רדיאטור מתי שהוא?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-13, 15:08   #5
rangex1
הודעות: 30
לא שזכור לי.. הקאע שאין שום סימנים מקדימים לגבי ראש מנוע ... וכשהיה לי את זה לפני חודש וחשבתי שזה הנזילה ברדיאטור חימום שגיליתי ברגע שתיקנתי אותה , הנזילה מהפקק של הרדיאטור הפסיקה לבערך איזה חודש! איך זה הגיוני?
מחפש פונטו ספייס או פונטו XTZ 98-99 בלי מנוע 0526758202 dor5623 קניה 2 23-09-11 03:57
פונטו ספייס TALGTG יעוץ ברכישת רכב 1 06-04-10 15:39
בעיית הקפיצות באוטו ממשיכה, ואף החמירה. בבקשה זקוק לעזרה. פורום הגראז' 23 31-05-07 18:16
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
פיאט ממשיכה להתאושש. פיאט כללי 4 23-02-06 09:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:02.
