ישן 14-01-12, 17:19   #1
cellcom
תאריך הצטרפות: Jan 2012
מיקום: נהריה
הודעות: 9
פונטו ספייס, 01. ELX16 טיפטרוניק. סל"ד נמוך מאוד.
שלום לכולם. אני חדש כאן.
יש לי פונטו ספייס שנת 01. טיפטרוניק ELX 16V
יש לי בעייה שכל מוסך שהייתי לא יודע ממש לפתור זאת. גם מוסך המורשה פיאט ואחרי הרבה בדיקות במחשב...
הסל"ד שלי ממש נמוך 600 ולפעמים 550. האוטו מגמגם בעמידה. בנסיעה הוא נוסע מצויין.
הבעייה רק בעמידה.. אני יתן לכם דוגמא. אם החלונות הקדמיים שלי סגורים ואני לוחץ על המרים חלונות למעלה למרות שהם סגורים אז האוטו ממש יורד. הטורים נופלים עוד....
כמו שהבנתי לא ניתן להעלות תטורים לאוטו הזה... גם לא במחשב.
החברה הציעה לי להחליף תושב מנוע שכולו פגום.. החלפתי.. ניקוי יסודי של בית המצערת. פירקו לי וניקו לי... עדיין הטורים מאוד נמוכים. אני אובד עיצות. כמו כן הכבלים של ההצתה שלי מצויינים. פלאגים חדשים. פילטר אויר חדש. אוטו מטופל ושמור..
עובד אחד בפיאט שעלה על האוטו הוא אומר לי זה דווקא בסדר.. האוטו טוב נראה
אבל אני לא משלים עם זה עם הרעידות בעמידה זה ממש מרגיז ובלתי נסבל.. אני כן מאמין שיש בזה טיפול. החלטתי להירשם לפורום הזה כי לכמה מכם יש את הרכב הזה ואולי מנסיון יש לכם יותר יידע..
כמובן מנהל המוסך המליץ לי על עוד כמה דברים לבדיקה וכל דבר להחליף ולהחליף וזה עניין של הרבה כסף.. ניקיתי בית מצערת והחלפתי תושבות מנוע וכל הדברים האלה בשביל לסדר את זה ועדיין לא הסתדר. אני באמת מקווה שמישהו יודע תפיתרון לזה..
תודה לכל העונים
cellcom מנותק
ישן 14-01-12, 17:36   #2
אומנם ניקו את בית המצערת אבל האם ניקו את מנוע הצעדים
בסרק פרפר בית המצערת סגור אבל בכדי שהמנוע לא ייחנק ישנו מעבר עוקף דרך מנוע הצעדים שנותן אויר לבעירה ואז המנוע עומד על סרק תקין
לכלוך ושמנים סותמים את המעבר ואז הסל"ד יורד מ-900
זאת אופציה לבעיית טורים בסרק
תנסה להפעיל מזגן ולראות אם הטורים מתייצבים גם לזה אחראי מנוע צעדים לתת עוד אויר .
האם הוחלפו חוטי הצתה מקוריים שהם גם עלולים לעשות בעיה
צריך לבדוק בנוסף את הכוילים אם נותנים מתח תקין
ואחרון אלטרנטור שנותן מתח תקין שהרי אתה אומר כשאתה מפעיל חלונות יש ירידה במתח
הבדיקות לפי הסדר שנתנתי לך בדוק ראשית את מנוע הצעדים ואוליי גם לא תקין לאחר הניקוי
ישן 14-01-12, 18:08   #3
cellcom
מיקום: נהריה
הודעות: 9
עדכון
קודם כל תודה על התגובה המהירה, ושבוע טוב.
חוטי הצתה תקינים. בחברה בדקו. פלגים וכל זה הוחלף לחדש
כן ניקו את בית המצערת ואת מנוע צעדים. אלטרנטור בדקו - תקין
אמרו לי דבר אחד לא תקין.. חיישן למדה
אמרו לי קודם תתקן את החיישן ואז נמשיך בבדיקה.
יש לך מושג אם מסל"ד של 600 או 550 כיום אם ההחלפה של החיישן פתאום זה יקפוץ לי לסל"ד תקין? אני כן מתכוון להחליף חיישן אולי מפירוק לקנות. כי חדש עולה מאוד הרבה כסף
cellcom מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-12, 18:23   #4
נתחיל בזה. מה הם התקלות שהראו החיבורים למחשב במוסך פיאט ?.
ישן 14-01-12, 18:42   #5
cellcom
מיקום: נהריה
הודעות: 9
המשך..
חיישן למדה תקול. חוץ מזה הכל טוב. אין תקלה אחת
ישן 14-01-12, 18:49   #6
אם הטורים עולים ויורדים אז חיישן למדה תקול
אני קניתי של בוש אונבירסלי עולה 300 ש"ח ואז מחברים את החוטים לתקע שיש לך
אורגינלי כמו האונבירסלי עולה 800 ש"ח שגם הוא בוש
ישן 14-01-12, 18:49   #7
אם כך, אין לך אלא להחליף קודם את החיישן.
בהצלחה דוד.
מעוניין בשאלה לגבי פונטו ספייס 2001-2003 (גיר רציף,אוטומטי,טיפטרוניק) nadavt יעוץ ברכישת רכב 9 20-09-13 20:02
הגיע הזמן לרדת נמוך...נמוך מאוד ליאור23 שיפורים וקוסמטיקה 52 17-03-11 11:08
ספייס טיפטרוניק 01 avil84 יעוץ ברכישת רכב 6 06-09-09 23:28
למכירה פיאט פונטו שנתון 2000 ק"מ נמוך מאוד! anakonda מכירה 2 17-12-08 17:55
פונטו ספייס ELX טיפטרוניק יד 1 - איזה דגם? agent54 יעוץ ברכישת רכב 35 15-08-08 01:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:20.
