גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 18-06-12, 15:53   #1
elor
האווטאר של elor
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
טפטוף מים מהמזגן ליד כיסא נוסע לצד הנהג [דור 1]
נראה לי שיש בעיה שהמזגן עובד..
בזמן הפעלת המזגן על קור (לא משנה על איזה מהירות) מטפטף מים מהיכן שנמצא כיסא הנוסע לצד הנהג, כלומר צד ימין של הרדיו דיסק.
מטפטף טיפה קטנה בערך כל 10 דק' ככה, ובנוסף יש שם מאותו מקום גם בריחה של אוויר מהמזגן, כאילו בנו שם עוד פתח אוורור.
המים האלה הם מים שקופים ונראה כאילו זה מים רגילים (לא טעמתי).
המזגן עובד טוב מאוד, מקרר.
ת'אמת לא מפריע לי שבורח משם קצת אוויר אבל מה זה המים האלה שיוצאים משם ?
elor מנותק
ישן 18-06-12, 19:41   #2
נזילת מי מזגן
כנראה שצנורית ניקוז מי המזגן סתומה בעלים ו/או לכלוך.
איזה מזגן במכוניתך, מקורי או ישראלי?.
ישן 19-06-12, 02:24   #3
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
אני לא יודע אם הצינורית סתומה בעלים או לכלוך אבל שהתחיל הקיץ והפעלתי את המזגן לראשונה חצי שנה לאחר שקניתי את הרכב, מהחור ברגליים בכיסא נוסע יצא משם עלים עם האוויר, עלים ממש יבשים, חלקיקי עלים שלא יודע איך הם הגיעו לשם.
זה מראה על צינורית סתומה בלכלוך אולי ?
אוקיי ונניח שהצינורית סתומה בלכלוך כזה או אחר לא אמור לצאת משם אוויר אני צודק ?
יכול להיות שיש חור בצינור שמעביר את האוויר לתוך הרכב ומהצינור הזה בעצם מגיע הרוח מלמטה ?
קשה לי להמחיש בכתב מהיכן זורם האוויר אבל ברגע שנוסע יושב במושב האוויר זורם אל כף הרגל השמאלית שלו ובנוסף המים מטפטפים על כף הרגל השמאלית מלמעלה.
איך אני בודק אם המזגן מקורי או ישראלי ?
elor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-06-12, 07:41   #4
זהות המזגן
אם במתג המפוח הפנימי יש מצב 0 ועוד 3 מהירויות פעולה שלו, אז המזגן הוא ישראלי.
אם יש 4 מהירויות פעולה למפוח, אז זה המזגן המקורי.
איזה שנת ייצור המכונית?.
ישן 19-06-12, 08:21   #5
רפי לא בטוח שהקביעה הזאת נכונה.
לדוגמה ליאיר היה בפונטו מזגן תוצרת הארץ עם 0 ועוד 3 מהירויות. הוא קיבל ממני מתג מצב 0 ועוד 4 מהירויות והרכיב אותו.
לדעתי לפי זה לא ניתן לקבוע אם המזגן מקורי.
ישן 19-06-12, 10:42   #6
מתג מפוח פנימי
כמובן שעקב שינויים לא ניתן לדעת במדויק איזה מזגן מותקן במכונית ותמונה של תא המנוע
והרדיאטור עם מאורר הרדיאטור עשויים להועיל מאוד.
ישן 19-06-12, 11:01   #7
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
במזגן יש מצב 0 ועוד 3 מהירויות, כנראה ישראלי.
שנת ייצור 95.
נ.ב.
שאלה קצת לא קשורה, אתה יודע אולי איזה סוג נורת תאורה יש בשעון הזמן ברכב ?
פשוט הנורה נשרפה ואני רוצה ללכת לקנות, אמור להיות שם אור בצבע ירוק אם אני לא טועה..
נערך לאחרונה על ידי elor : 19-06-12 ב 11:15.
למסירה כיסא דור ראשון. davidmzr מכירה 40 21-03-12 12:43
למכירה - כיסא נהג hgt וסאב וופר macrom ליאור23 מכירה 24 19-11-11 23:49
ריח של אבק מהמזגן אושי פונטו - טכני 9 02-05-11 23:58
ריח של דלק מהמזגן amitbl פונטו - טכני 9 08-10-09 10:15
טפטוף מיים מהאגזוז פורום הגראז' 3 31-05-07 17:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:16.
